1个回答
电动机的旋转方向有逆时针和顺时针,是要从什么方向来看,这只是看的方向的问题,从这个方向是顺时针 从另外一个方向就是逆时针,没有人规定电机总是顺时针转的,以 三相异步电机为例,任何两条相线接法颠倒了,电机会立马反向,也就是原来所谓的顺时针,会变成逆时针旋转了。
对电机旋转方向的术语是有国标规定的,只称为顺时针还是逆时针,但是没有谁规定电机一定要顺时针转。如果只有一个轴伸,或不同直径的两个轴伸,从轴伸端看(对两个轴伸的看大直径端);如果有两个相同直径轴伸的,或者没有轴伸,则从有换向器或滑环端看;如果一端有换向器而另一端有滑环,则从滑环端看。 电动机的转向是顺时针的称顺时针旋转,逆时针的称逆时针旋转。 对于发动机大都是顺时针旋转的,别把发动机和电机混淆了,发动机顺时针转的主要原因如下:按照传动系统的设计,面对风扇当发动机顺时针运转时,扭矩经过变速箱,传动轴,驱动桥,最终到达车轮上刚好是使前进的方向。在发动机刚开始问世的时候,起动根本不是靠起动机,一般都是靠人力起动。一般人都习惯用右手,所以在设计发动机的时候,考虑到人站在发动机前面,使用右手方便,所以就设计成顺时针方向了。 大多数发动机都是如此,也有少数赛车或者航空发动机是逆时针运转的,具体要看实际需要了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1250 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3895 浏览 2 评论
8549 浏览 1 评论
2897 浏览 1 评论
6683 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
680浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
984浏览 2评论
3895浏览 2评论
894浏览 2评论
706浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 02:30 , Processed in 0.462111 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
