3个回答
它是利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。基于电磁感应定律和电磁力定律。
电动机的分类: 1、按工作电源分类,可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。 2、按结构及工作原理分类,可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。 3、按起动与运行方式分类,电可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。 4、按用途分类,可分为驱动用电动机和控制用电动机。 5、按转子的结构分类,可分为笼型感应电动机和绕线转子感应电动机。 6、按运转速度分类,可分为高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。 |
他这个力是洛伦兹力。
运动电荷在磁场中所受的力,这个力就是洛伦兹力。 洛伦兹力的方向用左手定则来判定,具体为:将左手伸展,让磁感线穿过手掌心,四指指向电流的方向(如果是正电荷运动,运动方向就是四指的方向;负电荷反向),则和四指垂直的大拇指所指方向即为洛伦兹力的方向。 |
通电导线在磁场中受到的力(包括力的大小和方向) ,除了与磁场,电流的大小和导线的长度有关,还与电流的方向有关。
左右两边的导线,电流的方向相反,所以它们受到的洛伦兹力大小相等,方向相反。 这样线圈受到一个力矩,就会转动起来。这就是电动机工作的基本原理。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2419 浏览 4 评论
无刷电机用的单电阻采样的FOC,拿天线贴着电机线或者贴近采样芯片,电机就会停转
4571 浏览 1 评论
3515 浏览 2 评论
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
2469 浏览 1 评论
6131 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-6-26 22:12 , Processed in 0.996145 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
