电子发烧友论坛|
11个回答
求一个3*3矩阵对角线元素之和
1.程序分析:利用双重for循环控制输入二维数组,再将a[i][i]累加后输出。 2.程序源代码: main() { float a[3][3],sum=0; int i,j; printf(“please input rectangle element:n”); for(i=0;i《3;i++) for(j=0;j《3;j++) scanf(“%f”,&a[i][j]); for(i=0;i《3;i++) sum=sum+a[i][i]; printf(“duijiaoxian he is %6.2f”,sum); } |
有一个已经排好序的数组。现输入一个数,要求按原来的规律将它插入数组中。
1. 程序分析:首先判断此数是否大于最后一个数,然后再考虑插入中间的数的情况,插入后 此元素之后的数,依次后移一个位置。 2.程序源代码: main() { int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100}; int temp1,temp2,number,end,i,j; printf(“original array is:n”); for(i=0;i《10;i++) printf(“%5d”,a[i]); printf(“n”); printf(“insert a new number:”); scanf(“%d”,&number); end=a[9]; if(number》end) a[10]=number; else {for(i=0;i《10;i++) { if(a[i]》number) {temp1=a[i]; a[i]=number; for(j=i+1;j《11;j++) {temp2=a[j]; a[j]=temp1; temp1=temp2; } break; } } } for(i=0;i《11;i++) printf(“%6d”,a[i]); } |
将一个数组逆序输出。
1.程序分析:用第一个与最后一个交换。 2.程序源代码: #define N 5 main() { int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp; printf(“n original array:n”); for(i=0;iprintf(“%4d”,a[i]); for(i=0;i{temp=a[i]; a[i]=a[N-i-1]; a[N-i-1]=temp; } printf(“n sorted array:n”); for(i=0;iprintf(“%4d”,a[i]); } |
学习static定义静态变量的用法
1.程序分析: 2.程序源代码: #include “stdio.h” varfunc() { int var=0; static int static_var=0; printf(“40:var equal %d n”,var); printf(“40:static var equal %d n”,static_var); printf(“n”); var++; static_var++; } void main() {int i; for(i=0;i《3;i++) varfunc(); } |
学习使用auto定义变量的用法
1.程序分析: 2.程序源代码: #include “stdio.h” main() {int i,num; num=2; for (i=0;i《3;i++) { printf(“40: The num equal %d n”,num); num++; { auto int num=1; printf(“40: The internal block num equal %d n”,num); num++; } } } |
学习使用static的另一用法。
1.程序分析: 2.程序源代码: #include “stdio.h” main() { int i,num; num=2; for(i=0;i《3;i++) { printf(“40: The num equal %d n”,num); num++; { static int num=1; printf(“40:The internal block num equal %dn”,num); num++; } } } |
学习使用external的用法。
1.程序分析: 2.程序源代码: #include “stdio.h” int a,b,c; void add() { int a; a=3; c=a+b; } void main() { a=b=4; add(); printf(“The value of c is equal to %dn”,c); } |
学习使用register定义变量的方法。
1.程序分析: 2.程序源代码: void main() { register int i; int tmp=0; for(i=1;i《=100;i++) tmp+=i; printf(“The sum is %dn”,tmp); } |
宏#define命令练习(1)
1.程序分析: 2.程序源代码: #include “stdio.h” #define TRUE 1 #define FALSE 0 #define SQ(x) (x)*(x) void main() { int num; int again=1; printf(“40: Program will stop if input value less than 50.n”); while(again) { printf(“40:Please input number==》”); scanf(“%d”,&num); printf(“40:The square for this number is %d n”,SQ(num)); if(num》=50) again=TRUE; else again=FALSE; } } |
宏#define命令练习(2)
1.程序分析: 2.程序源代码: #include “stdio.h” #define exchange(a,b) { /*宏定义中允许包含两道衣裳命令的情形,此时必须在最右边加上“”*/ int t; t=a; a=b; b=t; } void main(void) { int x=10; int y=20; printf(“x=%d; y=%dn”,x,y); exchange(x,y); printf(“x=%d; y=%dn”,x,y); } |
宏#define命令练习(3)
1.程序分析: 2.程序源代码: #define LAG 》 #define SMA 《 #define EQ == #include “stdio.h” void main() { int i=10; int j=20; if(i LAG j) printf(“40: %d larger than %d n”,i,j); else if(i EQ j) printf(“40: %d equal to %d n”,i,j); else if(i SMA j) printf(“40:%d smaller than %d n”,i,j); else printf(“40: No such value.n”); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1024浏览 1评论
1851浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1361浏览 1评论
1853浏览 0评论
1179浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:34 , Processed in 1.615097 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3329
