日本CHINO千野晶闸管调整器JW40030VA006、JW20050VN006
日本CHINO千野晶闸管调整器JW40030VA006、JW20050VN006 代理日本CHINO晶闸管调整器 吴经理 : 132.4667.5433 日本千野CHINO主营: 千野至今已向中国市场提供了高品质的混合式智能记录仪、数字指示调节仪、温湿度传感器、晶闸管调整器、红外辐射温度仪、在线式水份仪、计量精密设备等产品,用户广泛分布于国家计量单位、热处理行、制药设备、宝钢武钢等钢铁企业、飞机制造等大型项目、汽车零部件加工、出口食品杀菌等各个领域。 本公司全体员工秉承一贯作风,遵循客户第一,信誉至上的原则,以可靠的产品质量,真诚的服务态度,优良的信誉,期盼与您合作。 ES600系列 60mm电子式记录仪、JS/JT系列单相、JW三相晶闸管调整、ELS系列 100mm电子式记录仪、新KP系列数字式程序调节仪,设定器,新DB系列数字式指示调节仪、AL/AH系列混合式记录仪,TP-S简易热成像测温计,控制监视用程序系统,数据采集软件KIDS,仪表参数设置软件PASS,KE系列数据采集仪、SE3000增设型采集仪,KR30000系列无纸记录仪,KR2000系列无纸记录仪,KR5000系列无纸记录仪。 JU系列单相晶闸管调解器 U10010AN000 JU10010WA000 JU10010WN000 JU10010NN000 JU20400WA000 JU10010CN000 JU20200WA000 JU系列单相晶闸管调整器 是小形、轻量、可高密度安装的单相晶闸管调整器。控制方式有相位控制和过零触发的分频控制2种方式。可以根据外部接点的控制方式进行切换。 相位控制方式备有电压、电流、功率反馈和无反馈型。加热器断线报警、电流限制等选件功能非常丰富。 特点: 简洁一体的外形构造 狭窄宽度可进行高密度的安装。 充实的选件机能 选件配备加热丝断线报警和电流限制功能。 可以进行相位/分周控制方式的切换 分周控制方式 根据変調方式的采用进行每1次循环的控制,可以细致控制高次谐波度。 备有设定单元 各种设定值和电压、电流、功率的表示,可以变更反馈方式 装备多彩的保护机能 负荷电路短路时速熔保险丝熔断,过电流时触发保护晶闸管素子。风扇冷却装备机种是让散热板温度异常时发出警报,让输出停止。 标准配备自我诊断功能 能够诊断运行异常,晶闸管素子异常,电源异常。 晶闸管是四层三端器件,它有J1、J2、J3三个PN结图1,可以把它中间的NP分成两部分,构成一个PNP型三极管和一个NPN型三极管的复合管 当晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管导通,必须使承受反向电压的PN结J2失去阻挡作用。因此,两个互相复合的晶体管电路,当有足够的门极电流Ig流入时,就会形成强烈的正反馈,造成两晶体管饱和导通,晶体管饱和导通。 设PNP管和NPN管的集电极电流相应为Ic1和Ic2;发射极电流相应为Ia和Ik;电流放大系数相应为a1=Ic1/Ia和a2=Ic2/Ik,设流过J2结的反相漏电电流为Ic0, 晶闸管的阳极电流等于两管的集电极电流和漏电流的总和: Ia=Ic1+Ic2+Ic0或Ia=a1Ia+a2Ik+Ic0 若门极电流为Ig,则晶闸管阴极电流为Ik=Ia+Ig 从而可以得出晶闸管阳极电流为:I=(Ic0+Iga2)/(1-(a1+a2))(1—1)式 硅PNP管和硅NPN管相应的电流放大系数a1和a2随其发射极电流的改变而急剧变化如图3所示。 当晶闸管承受正向阳极电压,而门极未受电压的情况下,式(1—1)中,Ig=0,(a1+a2)很小,故晶闸管的阳极电流Ia≈Ic0晶闸关处于正向阻断状态。当晶闸管在正向阳极电压下,从门极G流入电流Ig,由于足够大的Ig流经NPN管的发射结,从而提高起点流放大系数a2,产生足够大的极电极电流Ic2流过PNP管的发射结,并提高了PNP管的电流放大系数a1,产生更大的极电极电流Ic1流经NPN管的发射结。这样强烈的正反馈过程迅速进行。从图3,当a1和a2随发射极电流增加而(a1+a2)≈1时,式(1—1)中的分母1-(a1+a2)≈0,因此提高了晶闸管的阳极电流Ia.这时,流过晶闸管的电流完全由主回路的电压和回路电阻决定。晶闸管已处于正向导通状态。 JU10010VA000 JU10010VN000 JU10010AA000 JU10010AN000 JU10010WA000 JU10010WN000 JU10010NN000 JU20400WA000 JU10010CN000 JU20200WA000 JW20050VA006 JW20050VN006 JU10010AA000 JU10010AN000 JU10010WA000、JU10010WN000 JU10010NA000、JU10010NN000 JU10010CA000、JU10010CN000 JU11010VA000、 JU12010VA000 JU11020VA000、JU10020VA000 JU10020CA000、JU20010VA000 JU10030VA000、JU10050VA000 JU10075VA000、JU10100VA000 JU11030VA000、JU20020VA000 JU22020VA000、JU24020VA000 JU38020VA000、JU40020VA000 JU20400WA000、JU22200WA000 JU20300WA000、JU12150WA000 JU24400WA000、JU38400WA000 JU40400WA000、JU44400WA000 JU20030WA000、JU20020WA000 JU20050WA000、JU20075WA000 JU20100WA000、JU20150AA000 JU20200NA000、JU20250WA000 JU20300WA000、JU20400WA000 JU20500WA000、JU20750WA000 JU11150CA000、JU22150VA000 JU22400VA200 JU22300VA200 JU22200NA000 JU10010VA000、JU10010VN000 JU10010AA000、JU10010AN000 JU10010WA000、JU10010WN000 JU10010NA000、JU10010NN000 JU10010CA000、JU10010CN000 JU20400WA000、JU20200WA000 JW20050VA006、JW20050VN006 JW20050AA006、JW20050AN006 JW20050WA006、JW20050WN006 JW20050NA006、JW20050NN006 JW20050ZA006、JW20050ZN006 JB-2020 JB-2030 JB-2040 JB-2050 JB-2075 JB-2100 JS-2150VA JT-4030VA JS-2030NA JS-2050NA JS-2050VA JS-2750VA JS-2100VA JS-2100NA JS-4030NA JS-4050WA JS-4050NA JS-4100WA JS-4150WA JS-4200NA JU20010WN000,JU20010WA000,JU20020WN000,JU20020WA000,JU20030WN000,JU20030WA000 JU20050WN000,JU20050WA000,JU20075WN000,JU20075WA000,JU20100WN000,JU20100WA000 JU20150WN000,JU20150WA000,JU20200WN000,JU20200WA000,JU20250WN000,JU20250WA000 JU20300WN000,JU20300WA000,JU20400WN000,JU20400WA000,JU20500WN000,JU20500WA000 JU22010WN000,JU22010WA000,JU22020WN000,JU22020WA000,JU22030WN000,JU22030WA000 JU22050WN000,JU22050WA000,JU22075WN000,JU22075WA000,JU22100WN000,JU22100WA000 JU22150WN000,JU22150WA000,JU22200WN000,JU22200WA000,JU22250WN000,JU22250WA000 JU22300WN000,JU22300WA000,JU22400WN000,JU22400WA000,JU22500WN000,JU22500WA000 JU38010WN000,JU38010WA000,JU38020WN000,JU38020WA000,JU38030WN000,JU38030WA000 JU38050WN000,JU38050WA000,JU38075WN000,JU38075WA000,JU38100WN000,JU38100WA000 JU38150WN000,JU38150WA000,JU38200WN000,JU38200WA000,JU38250WN000,JU38250WA000 JU38300WN000,JU38300WA000,JU38400WN000,JU38400WA000,JU38500WN000,JU38500WA000 JU40010WN000,JU40010WA000,JU40020WN000,JU40020WA000,JU40030WN000,JU40030WA000 JU40050WN000,JU40050WA000,JU40075WN000,JU40075WA000,JU40100WN000,JU40100WA000 JU40150WN000,JU40150WA000,JU40200WN000,JU40200WA000,JU40250WN000,JU40250WA000 JU40300WN000,JU40300WA000,JU40400WN000,JU40400WA000,JU40500WN000,JU40500WA000 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:45 , Processed in 0.606322 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
942
