JW20050WA006 CHINO调节仪 JW20050WA006 CHINO调节仪
吴经理:0755-26998458 / 132.4667.5433 工作Q: 1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号 CHINO数字程序调节仪 1.功能特点 万能输入功能 智能显示调节仪有自动校准和人工校准功能 多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高 良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能 智能显示调节仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、智能显示调节仪系统升级非常方便 2. 主要技术指标 基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字 分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器 显示方式:双排四位LED数码管显示 采样周期:0.2S 多种尺寸调节仪 报警输出:二限报警或四限报警,报警方式、报警灵敏度可设置,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。 变送输出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率--300~9600bps内部自由设定 馈电输出:DC24V/30mA 电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下 DB1010B000-GOA、DB1410B000-G0A DB1020B000-G0A、DB1420B000-G0A DB1030B000-G0A、DB1430B000-G0A DB1050B000-G0A、DB1450B000-G0A DB1060B000-G0A、DB1460B000-G0A DB1080B000-G0A、DB1480B000-G0A DB20100000-GOA、DB24100000-GOA DB20200000-GOA、DB24200000-GOA DB20300000-GOA、DB24300000-GOA DB20500000-GOA、DB24500000-GOA DB20600000-GOA、DB24600000-GOA DB20800000-GOA、DB24800000-GOA 数字式指示调节仪CP350/CP370系列 CP3703001N-00、CP3503001N-00 小型数字式指示调节仪LT830系列 LT83010000-00A、LT83011000-00A LT83050000-00A、LT83051000-00A 数字式程序调节仪·设定器新 KP 系列 KP系列是指示精度±0.1%、控制周期约0.1秒、96x96mm的数字式程序调节仪及设定器。 搭载丰富的功能、可实现多功能的程序控制。大型5位显示测量值(PV)、设定值(SV)为5位大型显示、 可直接显示1000℃以上、最小刻度0.1℃的读数。高性能的运行和设定画面运行和设定画面沿袭以前机种的LCD显 示,发生报警后画面颜色会变橙色。优越的控制性针对控制对象可选择位置形PID和速度形PID控制方式。 混合多量程输入适用于各种直流电压、直流电流、热电偶热电阻测量量程输入。备有淡绿和黑色外壳2种外壳颜色供选用。 数字式程序调节仪KP1000/KP2000 KP1010C000-G0A、KP1410C000-G0A KP1020C000-G0A、KP1420C000-G0A KP1030C000-G0A、KP1430C000-G0A KP1050C000-G0A、KP1450C000-G0A KP1060C000-G0A、KP1460C000-G0A KP1080C000-G0A、KP1480C000-G0A KP1010CS00-G0A KP1010CS30-G0A KP20100000-G0A、KP24100000-G0A KP20200000-G0A、KP24200000-G0A KP20300000-G0A、KP24300000-G0A KP20500000-G0A、KP24500000-G0A KP20600000-G0A、KP24600000-G0A KP20800000-G0A、KP24800000-G0A 数字式程序设定器KP300系列 KP3-10C000-G0A、KP3-20C000-G0A KP3-40C000-G0A、KP3-50C000-G0A KP3-60C000-G0A、KP3-70C000-G0A 图形型程序调节仪DP1000G DP1010G000-G10、DP1010G000-G10 DP1030G000-G10、DP1050G000-G10 DP1060G000-G10、DP1080G000-G10 DP10A0G000-G10、DP10B0G000-G10 DP10C0G000-G10 安装注意事项: 1.室内。 直射阳光照不到的地方。 不会有高温的地方。 没有振动和冲击的地方。 液体(水等)溅不到的地方。 不结露的地方。 2.没有强干扰、静电、电场、磁场的地方。 温度变化小的地方 腐蚀性气体、爆炸性气体、引火性气体、其他可燃性气体少的地方。 盐分、铁分、导电性物质(碳、铁等)没有的地方。 蒸汽、油、药品没有的地方。 尘土没有的地方。 周围没有高发热东西的地方。 散热好的地方。 仪表上方空间宽阔的地方。 无风的地方。 产品其他事项: 请不要用有机溶剂(酒精等)擦本仪表。 为防本仪表误动作,请不要在本仪表旁边使用手机等。 在本仪表旁边的电视机和收音机会有影响 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-10-6 08:17 , Processed in 0.576140 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
