电子发烧友论坛|
2个回答
QtE4.7 编译器的安装
QtE4.7 的编译器是“iTOP-iMX6 资料汇总(不含光盘内容)/04_iTOP-4418 开发板 QtE和 Qtopia 系统源码以及镜像/03_编译器、补丁包以及其它工具/01_编译器”目录下的“arm-linux-gcc-4.3.2.tar.gz”。 将“arm-linux-gcc-4.3.2.tar.gz”解压到 Ubuntu 系统的文件夹“/usr/local/arm”(如果没有 ARM,则新建一个)中,解压后,如下图所示。 然后修改环境变量,修改环境变量前,确定是在 root 用户下,接着输入命令“cd”,确定修改的是 root 用户的环境变量,如下图。 然后输入命令“vim .bashrc”,打开设置环境变量的文件“.bashrc”。 输入如上图所示的命令“vim .bashrc 后,输入回车,进入“.bashrc”文件,然后进入最后行,如下图,将环境变量修改为“export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin” 保存退出,然后更新一下环境变量,输入命令“source .bashrc”,如下图。 接着测试一下,编译器路径设置的对不对。如下图,在 Ubuntu 命令行中输入命令“arm”, 然后按键盘“Tab”,出现编译器“arm-none-linux-gnueabi-gcc-4.3.2”,这就说明编译器路径设置正确。 |
QtE4.7 的编译
如果用户自己搭建编译环境,而且直接编译 QtE,没有编译第六章的 Qtopia2.2.0,那么还需要使用命令“apt-get install uboot-mkimage”安装工具“mkimage”。 Qt/E4.7.1 文件系统使用的 uboot 和 kernel 和 Qtopia 一模一样,完全通用。 QtE 的源码包是“iTOP-iMX6 资料汇总(不含光盘内容)/04_iTOP-4418 开发板 QtE 和Qtopia 系统源码以及镜像/02_QtE 源码”目录下的压缩包“qt-everywhere-opensource-src-4.7.1_20141224.tar.gz”。 将源码压缩包“qt-everywhere-opensource-src-4.7.1.tar.gz”拷贝到 Ubuntu 的文件夹“root/yizhi”中,没有这个文件夹则可以新建一个。 然后,在 Ubuntu 命令行中输入解压命令“tar -vxf qt-everywhere-opensource-src-4.7.1.tar.gz”,解压后得到文件夹“qt-everywhere-opensource-src-4.7.1”,如下图所示 进入“qt-everywhere-opensource-src-4.7.1”文件夹中,执行编译脚本“。/build-all”,注意这个命令有个点“。”,如下图所示: 输入回车,如下图所示,开始编译,编译比较耗费时间,在一个小时左右。 编译完成后,如下图,进入“/opt”目录,可以看到编译生成的“qt-4.7.1”文件夹。 到这一步,就得到完整的“qt-4.7.1”系统了。 用户需要先参考 5.4.3 小节,编译 Qt 镜像,才能有如下图所示文件夹。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:32 , Processed in 0.578595 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1800
