使用已经搭建好的镜像
搭建好的编译环境在网盘“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容) 2_iTOP-4418开发板编译系统所需要的工具包等 6_QtE5.7 的编译环境安装包”目录下。 用户如果使用搭建好的编译环境,在简单的修改环境变量之后,就可以完成本章的编译。 用户在使用搭建好的环境时,如果 ssh 连接失败的话,可以参考“7.2.1.2”小节,配置 ssh服务。如果参考参考“7.2.1.2”小节修改配置之后还有问题,可以参考 7.2.1.3 和 7.2.1.4 小节,使用的替换工具。经过测试,在 ssh 工具无法使用的时候,这两个工具仍然可以使用。 |
自己搭建环境
另一种方法是自己安装虚拟机,安装 Ubuntu16.04 系统,搭建环境。 有关“虚拟机安装”、“虚拟机加载 ubuntu 镜像”、“Ubuntu 基本操作”等内容,用户可以参考第三章的内容,这些基本操作在 Ubuntu16.04 上都是通用的。有一点需要特殊提出的是,使用 Ubuntu16.04 时,使用的站点是清华的站点,具体的设置过程如下: 右上角小齿轮→System Settings→System→Software & updates →Ubuntu Software→Download from 选择站点 →选择清华站点 →弹出验证→输入 root 账号密码 →替换为清华的下载点 →apt-get update 更新 使用命令“apt-get install vim ssh”安装 vim 编辑器以及 ssh 工具。 使用 ssh 的时候,会遇到 ssh 连接失败的问题。 先使用命令“/etc/init.d/ssh restart”启动 ssh 服务,然后使用命令“vim /etc/ssh/sshd_config”打开配置文件。在配置文件最后位置添加: Ciphers aes128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,3des-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour,blowfish-cbc,cast128-cbc MACs hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160,hmac-sha1-96,hmac-md5-96 KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group-exchange-sha256,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group1-sha1, curve25519-sha256@libssh.org 如下图所示: 在配置文件中找到下面这段代码,修改如下。 # Authentication: LoginGraceTime 120 #PermitRootLogin prohibit-password PermitRootLogin yes StrictModes yes 之后使用“/etc/init.d/ssh restart”命令重启 ssh 服务,ssh 就可以连接上了。 依次使用如下命令,进行库文件的安装。 apt-get install lzop apt-get install u-boot-tools apt-get install autoconf apt-get install automake apt-get install libtool apt-get install libstdc++6 apt-get install lib32c-dev apt-get install lib32stdc++6 apt-get install lib32z1 apt-get install lib32ncurses5 |
putty 工具的使用
用户手册 3.3.5 小节介绍 SSH 工具,在 Ubuntu16.04 上有一定的概率使用不了,本节介绍替换 SSH 控制台的工具 putty。 putty 工具是网盘“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容) 2_iTOP-4418 开发板编译系统所需要的工具包等 6_QtE5.7 的编译环境安装包 3-QtE5.7 编译环境需要的工具 1-putty 控制台工具”目录下的压缩包“putty_cn.zip”,解压之后得到文件夹“puttyfile_0.62cn”,进入该文件夹,如下图所示。 确认 Ubuntu16.04 上已经安装了 SSH 并开启 SSH 功能,虚拟机已经开启。作者虚拟机上的 IP 是:192.168.2.23,用户要根据自身的实际情况修改。如下图所示,双“putty.exe”打开 Putty 配置,如下图所示。 如上图所示,需要注意的部分已经标注。 第一步“远程主机 IP”要根据实际情况设置;第 2-4 步骤,使用默认即可;第 5 步在保存登陆设置之后,如果配置没有变化,可以使用默认配置登陆;配置完成之后使用第 6 步,登陆主机。 作者配置如下图所示。 击打开,弹出如下图所示对话框。 有三种选项目,第一个选项“是”,表示登陆主机并且保存配置到缓存;第二个选项“否”,表示登陆主机,但是不保存配置;第三个选项“取消”,表示不登录,不保存。选择第一个选项,第二次登陆就不会弹出这个下图所示的对话框。 这里选择“是”,只剩下 PuTTY 使用界面,如下图所示。输入账号 root 和密码 topeet,搭建好的 Ubuntu 系统默认密码是“topeet”。 输入账号和密码之后,如下图所示,已经可以远程控制 Ubuntu16.04 系统了。 |
winscp 工具的使用
用户手册 3.3.5 小节介绍 SSH 工具,在 Ubuntu16.04 上有一定的概率使用不了,本节介绍替换 SSH 文件传输的工具 winscp。 winscp 工具是网盘“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容) 2_iTOP-4418 开发板编译系统所需要的工具包等 6_QtE5.7 的编译环境安装包 3-QtE5.7 编译环境需要的工具 2-WinSCP 文件传输工具”目录下的压缩包“winscp5131.zip”,解压之后得到文件夹“WinSCP(SFTP 客户端) v5.13.1 中文版”,进入该文件夹,如下图所示。 双击“WinSCP.exe”,如下图所示。弹出登陆框。 如下图所示,主机名称为 Ubuntu 的 IP 地址,用户名直接登陆 root,搭建好的编译环境密码为 topeet,然后点击按钮“登陆”。 弹出如下图所示提示框。有三种选项目,第一个选项“是”,表示登陆主机并且保存配置到缓存;第二个选项“否”,表示登陆主机,但是不保存配置;第三个选项“取消”,表示不登录,不保存。选择第一个选项,第二次登陆就不会弹出这个下图所示的对话框。 作者这里选择“是”,如下图所示,已经登陆,左边是 Windows 目录,右边是 Ubuntu的目录,使用方法比较简单,传文件直接向对应目录拖动即可。 迅为4418开发板 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
516 浏览 0 评论
1035 浏览 1 评论
2417 浏览 5 评论
2738 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2555 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
589浏览 9评论
589浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
700浏览 6评论
569浏览 5评论
607浏览 5评论
GMT+8, 2024-10-4 12:47 , Processed in 1.080610 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
