扫一扫,分享给好友
开发板连接好电源和调试串口,然后打开调试串口终端,然后给开发板上电,等待系统启动 完成,如图 99.6.1 所示:
然后把第五章制作好的 U 盘插入开发板的 USB 接口,可以看到串口打印出 USB 设备的信息,如图 99.6.2所示: 我们在调试串口终端输入“df”命令,可以看到 U 盘的挂载目录,运行结果如图 99.6.3 所示: 接下来我们在调试串口终端输入“cd /run/media/sda1/hostap”命令,进入我们在第五章创建的“hostap”文件夹,如图 99.6.4 所示: 我们输入“ls”命令,可以看到在第五章拷贝的文件,如图 99.6.5 所示: 然后我们使用 cp 命令拷贝“ lib_nl.tar.gz ”和“ openssl.tar.gz ”到系统目录的“ /usr/lib ”目录 下,运行结果如图 99.6.6 所示: 然后我们使用“cd /usr/lib”命令,进入到“/usr/lib”目录下,如图 99.6.7 所示: 然后分别输入“ tar -xvf lib_nl.tar.gz ”和“ tar -xvf openssl.tar.gz ”这两个命令,解压 libnl 和 openssll 库文件到当前目录下(由于我这里使用的是 yocto 文件系统,该系统里面已经安装好 libnl 和openssll 的库文件了,所以我就不解压了,如果大家使用其它的文件系统,这里需要解压一下)。 然后回到 U 盘的目录,拷贝“hostapd.conf”,“udhcpd.conf”,“udhcpd.leases”到系统的“/etc”目录下,如图 99.6.8 所示: hostapd.conf 文件是设置 AP 热点的网络名字,以及密码,其内容如下: ctrl_interface=/var/run/hostapd interface=wlan0 driver=nl80211 ssid=Topeet_TEST channel=1 macaddr_acl=0 auth_algs=1 hw_mode=g ignore_broadcast_ssid=0 wpa=2 wpa_passphrase=123456780 wpa_key_mgmt=WPA-PSK wpa_pairwise=TKIP rsn_pairwise=CCMP 上面的 ssid 是wifi 的名称(Topeet_test),wpa_passphrase 是wifi 的密码(1234567890)。 udhcpd.conf 文件是配置 dhcp 的,内容如下: start 192.168.0.2 end 192.168.0.100 interface wlan0 max_leases 20 #default: 254 remaining yes #default: yes auto_time 7200 decline_time 3600 conflict_time 3600 offer_time 60 min_lease 60 lease_file /etc/udhcpd.leases opt dns 10.221.0.11 8.8.8.8 option subnet 255.255.255.0 opt router 192.168.0.1 Start 和end 指定了 wifi 分配的 IP 地址范围(192.168.0.2-192.168.0.100),其它的参数大家可以网上查阅下,这里就不再具体讲述了。 然后拷贝“hostapd”到系统的“/usr/***in”目录,如图 99.6.9所示: 由于yocto 文件系统使用 rfkill 命令来管理 wifi 和蓝牙,首先我们在调试串口终端输入“rfkill unblock wifi”来开启 wifi(如果大家使用的不是 yocto 文件系统,可以忽略次步骤),运行结果如图 99.6.10 所示: 然后在调试串口输入“ifconfig wlan0 192.168.0.1 up”命令,配置 wlan0 的ip,并启用 wlan,如图 99.6.11所示: 然后在调试串口输入“hostapd -B /etc/hostapd.conf -dd”开始 AP 热点,运行结果如图 99.6.12 所示: 然后在调试串口输入“udhcpd -fS /etc/udhcpd.conf &”,开启 dhcp server 服务(udhcpd 这个程序是我们在制作文件系统的时候 busybox 里面默认提供的,如果大家的文件系统没有这个程序,可以重新配置下 busybox 或者是单独移植一下 udhcpd 这个程序,具体的移植步骤这里就不在介绍了),运行结果如图 99.6.13 所示: 至此 AP 热点功能已经开启了,我们可以在调试串口输入“ps -el”查看所有进程,能够看到 hostapd 和udkcpd 两个进程在后台运行,如图 99.6.14 所示: 然后我们可以使用手机或笔记本扫描 wifi,能够查找到“Topeet_TEST”网络,并连接该 wifi 网络,密码输入“123456780”,最后会连接到“Topeet_TEST”网络,同时我们在调试串口会看到 dhcp 为我们的手机分配的 ip 地址“192.168.0.2”,如图 99.6.15 所示: 至此关于开发板上创建热点我们就介绍完了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
734 浏览 0 评论
1132 浏览 1 评论
2513 浏览 5 评论
2847 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2693 浏览 6 评论
684浏览 7评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
997浏览 3评论
198浏览 2评论
如果mmcblk1boot0启动失败可不可以从mmcblk1boot1启动呢
189浏览 2评论
用核心板GPIO直接控制网卡1的复位信号是否会导致液晶屏初始化失败?
231浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-4 03:32 , Processed in 0.971654 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
