一些微控制器配有片载 EEPROM,这样既提供了非易失性数据存储器,还能节省板空间。然而,随着数据安全变得愈发重要,许多现代嵌入式系统需要一种实用的方法,利用非易失性存储器来安全地存储数据,同时还可抵御外部黑客的攻击。
本文将介绍如何利用单芯片安全 EEPROM 来抵御黑客攻击,安全地存储非易失性数据,而不过多地涉及详细的加密功能。相反,本文将介绍一款来自知名供应商的合适的安全 EEPROM 示例,并描述该 EEPROM 的工作原理和应用方式。 |
6个回答
有关安全 EEPROM 的需求
许多嵌入式系统都得益于非易失性数据存储器,而 EEPROM 便是典型的代表之一。与掉电时失去状态的 RAM 相比,EEPROM 可在系统掉电时依靠固件控制来执行读写操作并保持其状态。 虽然微控制器内的 EEPROM 总是会有助于存储那些掉电时须保留的程序数据,但这种存储器通常存在与 RAM 相同的安全漏洞。在一些现代的 8 位、16 位和 32 位微控制器中,有一些安全方法可以避免在固件控制下读取数据存储器区域,或阻止调试器等外部接口读取数据。在过去,这种安全性可能称得上足够充分,但如今,在许多情况下,黑客可能拥有足够的资金、时间、动机和资源来绕过这种看似充分的安全性,获得对关键系统的访问权限。 如今,现代嵌入式系统已发展到许多应用需要更强大数据保护能力的程度。在一些物联网节点、安防系统、车到车通信、现代医疗设备和自主驾驶车辆中尤其如此。仅仅是预防系统克隆也可能需要数据安全性。在一些应用中,如果 EEPROM 数据因为受到恶意黑客的成功攻击而造成泄露,可能会导致财产损失或更糟糕的情况发生。 在这类情况下,EEPROM 需要用于强有力地防御拥有大量资源的黑客。这时可使用具有高安全性的 EEPROM,它能轻松地对密码、克隆哈希、指纹数据、传感器校准信息以及生物识别数据等敏感数据进行加密。 Microchip Technology 已凭借一系列 CryptoAuthentication™ 器件解决了这一设计问题。如果这些器件听起来很熟悉的话,那是因为 Microchip 是通过收购 Atmel 延续了该产品系列。ATAES132A 32 KB 安全 EEPROM 就是来自该系列的前述器件之一(图 1)。 图 1:ATAES132A 32 KB 串行 EEPROM 专门设计有安全功能,可用于保护数据和内部寄存器。(图片来源:Digi-Key Electronics) ATAES132A 可以像任何标准 32 KB 串行 EEPROM 一样使用。该器件采用标准 SPI 和 I2C 引脚分配,因此无需任何硬件修改便能替换现有设计中的标准串行 EEPROM。这样一来,现有设计只需修改应用固件,便可轻松升级额外的安全性。 此外,该器件还具有显著的物理保护功能、加密功能和其他融入设计的安全功能;启用这些功能后,将可以保护 EEPROM 数据和内部寄存器免受最顽固的黑客以外的所有黑客攻击。数据可以通过使用军用级 AES 加密技术(最多 16 个 128 位密钥)进行保护。 |
物理保护
首先,ATAES132A 具有许多机械安全机制,可防止器件受到物理上的反向工程。该器件对环境温度的某些变化很敏感,例如试图“深度冻结”器件以维护存储器内容等。它还能检测试图暴露芯片的去盖尝试。金属屏蔽可以遮盖芯片,如果将其移除,芯片将可以检测其是否曝露于光线中,而这种曝光可能引发破坏存储器内容的机制。 最后,存储器内容得到加密。该器件还可能包括只有 Microchip 工程师才知道的未公开安全机制,因为 Microchip 会对这些安全机制的细节保密,这就为安全存储器提供了广泛的物理安全性,无需开发人员构建复杂的外壳来提供 EEPROM 屏障。 上电时,可将 ATAES132A 配置为使用 SPI 或 I2C 接口对接至大多数微控制器。当采用 I2C 模式时,不使用片选引脚,并且必须将该引脚连接到电源或接地。当配置用于 SPI 模式时,按照常规会使用片选引脚。 |
AES 数据加密
通过将 AES-CCM 与 128 位密钥一起使用,可在 ATAES132A 上实现加密。简而言之,针对将要加密的数据引入一系列复杂的数学函数处理,使得这些数据与固件开发人员所设定的 128 位数字进行组合。AES 加解密操作过程中执行的复杂数学运算均由 ATAES132A 完成,而且除了设置一些变量和选择 128 位密钥外,此过程对固件开发人员而言是透明的,从而大大简化了产品开发。 ATAES132A 存储器映射 该器件可以简单地用作标准非加密串行 EEPROM。但如果开发人员使用高级安全功能,则器件的结构和使用方式会有很大差别。要了解 ATAES132A,最快捷的方法是检查存储器映射,如表 1 所示,该映射比标准 EEPROM 的映射更加深入。 表 1:ATAES132A 存储器映射比标准串行 EEPROM 映射更深入。(数据来源:Microchip Technology) 此存储器映射中的大多数位置都是使用标准 I2C 或 SPI 命令读取或写入的。 |
EEPROM 和存储区安全配置寄存器
这款 32 KB 数据 EEPROM 存储器被分为 16 个 2 KB 存储区。每个存储区都可以单独配置安全性(或不配置安全性)。16 个存储区分别在存储区安全配置寄存器区域设置安全性设置。以下是可以为 16 个 2 KB 存储区分别单独设置的基本安全性设置: 启用/禁用加密以读取数据 启用/禁用加密以写入数据 启用/禁用身份验证以读取数据 启用/禁用身份验证以写入数据 将存储区永久设置为只读 在设置应用的安全性时,这些设置项能够提供极大的灵活性。一个存储区可以设置为不使用加密、不对读/写访问进行身份验证,从而允许像任何标准 EEPROM 一样进行读写。另一个存储区则可能要求进行完全加密和身份验证,从而为敏感数据提供高安全性。 器件配置寄存器 器件的一般特性可在器件配置寄存器区域设置。此区域还包含关于器件的一些只读信息,包括用于标识器件的唯一 32 位器件序列号。其他寄存器允许将存储区或其他寄存器设为只读,也称为锁定存储器。一旦锁定某个寄存器或存储区,将是永久性锁定,永远无法解锁。 此区域还有 I2CAddr 寄存器,用于配置器件是在 I2C 模式还是 SPI 模式下使用。器件上电时会写入 1 个字节的 I2CAddr 寄存器。I2CAddr 的 0 位决定串行接口模式。如果固件写入 0,则将器件配置为 SPI 模式。如果写入 1,则选择了 I2C 模式。如果选择了 I2C 模式,7 位器件地址为 50h。 |
ATAES132A 开发
为帮助开发,Microchip 提供了 DM320109 Xplained-Pro CryptoAuthentication 入门套件(图 2)。ATAES132A 可以连接到 Microchip ATSAMD21J18A Arm® Cortex®-M0+ 微控制器。 图 2:Microchip 的 DM320109 Xplained CryptoAuthentication 入门及开发套件提供了一种简单的方式来评估和开发 ATAES132A 代码。该套件配有大量代码示例,可以与大多数支持 Windows、Linux 或 MacOS 的 PC 连接。(图片来源:Microchip Technology) Microchip 的 ATSAMD21J18A 微控制器配有 USB 接口,可与 PC 开发环境连接。该控制器既支持 I2C 接口,也支持 SPI 接口,两种接口均可用于连接 ATAES132A。使用随附的 USB 电缆连接到目标 PC 后,可使用该套件来配置和监控 ATAES132A 的所有功能。 提供的第二根 USB 电缆可用于监控并记录 ATAES132A 和 ATSAMD21J18A 之间的数据包。此电缆一端连接 Xplained 电路板,另一端连接 PC 上的可用 USB 端口。然后,开发人员可以监控微控制器和 EEPROM 之间的信号,观察两个器件之间移动的加密数据。 Xplained 套件附带了 ATAES132A 的所有固件库和示例代码。在充分了解本文描述的 ATAES132A 存储器映射和寄存器之后,开发人员即便对器件加密知之甚少,也能轻松地自定义示例代码,以符合其目标应用。 AES 128 位加密是一个复杂的主题。尽管如此,开发人员仍可以在专为此目的而设计的 EEPROM 中保护敏感数据。而这有赖于机械保护、强加密、特殊分区和存储器映射,以及只有公司和/或最终用户知道的自定义或机密功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12338 浏览 0 评论
5799 浏览 3 评论
17607 浏览 6 评论
2651 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
2031浏览 2评论
941浏览 1评论
902浏览 1评论
2325浏览 1评论
1299浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 06:40 , Processed in 1.227501 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
