我使用的UI命令Flash EEPROM EZ-USB我4096byte 16bit地址EEPROM和它的作品。但是如果我理解正确的EEPROM实现程序只8bit小EEPROM的。为什么它在我的情况下工作吗?谢谢,马利克
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I use S EEPROM command from EZ-USB UI to flash my 4096byte 16bit adress EEPROM and it works. But if I understand it correctly S EEPROM is implemented to program only 8bit small EEPROM's. Why does it work in my case? Thanks, Malik |
1个回答
这样做之后,你的固件启动正确吗????如果你看看VANDYAX…用于编程小EEPROM的供应商命令是A2,而用于编程大型EEPROM的是A9…有一个开关case语句,您可以看到A2供应商命令刚刚通过…即,S EEPROM和LGEPROM请求的执行算法是相同的,唯一的区别是在开始时EEPROM将固件设置为使用单字节地址…这是你能做的…在请求中执行A9,并读取存储在EEPROM中的闪存图像。将它与你用来闪动EEPROM的图像进行比较。他们不会是一样的…
以上来自于百度翻译 以下为原文 After doing this, is ur firmware booting correctly??? if you take a look at vend_ax... the vendor command used for programming small eeprom is a2 and that for programming large eeprom is a9... there is a switch case statement and you can see that a2 vendor command just falls through... i.e execution algorithm of S EEPROM and LgEEPROM request is the same the only difference is that at the start S EEPROM sets the firmware to use single byte address... Here is what you can do... do a A9 IN request and read the flashed image stored in the EEPROM... compare it with the image you used to flash that EEPROM.... they won't be the same.... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2098 浏览 1 评论
1845 浏览 1 评论
3664 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1782 浏览 6 评论
1532 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
556浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
409浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
433浏览 2评论
379浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
905浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-18 13:30 , Processed in 0.892631 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
