在上一次的灵动微课堂中和大家分享过MM32F013x上实现UART极性取反的功能应用,本文再来介绍一下MM32F013x上实现UART单线半双工的功能应用。UART单线半双工简介 在使用数字舵机通讯时所用到的通信方式为UART通信,但舵机只有三根接线,除去VCC和GND,只有一条通信线,也就是说要实现双向通信,只能使用单线半双工模式。在单线半双工模式下,TX 和 RX 引脚在芯片内部互连。 01 配置流程 单线半双工模式是通过设置UART_SCR寄存器的HDSEL位,在这个模式里UART_SCR 寄存器的SCEN位必须保持清零状态。 在单线半双工模式下,TX和RX引脚在芯片内部互联,使用控制位”HALF DUPLEX SEL”(UART_SCR 中的 HDSEL 位) 选择半双工和全双工通信。 注意 当选择单线半双工模式时RX 不再被使用,当有数据需要发送的时候IO才会被UART驱动,没有数据传输时TX总是被释放,所以使用单线半双工需要外部加上拉。 除此之外通讯上和正常的UART模式类似。由于是单线半双工同一时刻总线上只能有一个节点发送,所以需要软件协议层去管理线上冲突防止多个设备同时发送,当 TXEN 位被设置时,只要数据一写到数据寄存器上,发送就继续。 02 UART_SCR寄存器描述 配置UART_SCR 的HDSEL为1 UART_SCR 寄存器的SCEN位清零
从官网上下载MM32F013x例程,里面有UART普通模式的配置,在这个基础上我们直接调用UART_HalfDuplexCmd(UART1,ENABLE);函数接口将串口配置成单线半双工模式,然后IO口初始化只需要配置PA9 TX即可,如下: void UART1_NVIC_Init(u32 baudrate) { UART_InitTypeDef UART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_UART1, ENABLE); RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE); //UART1 NVIC NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //Baud rate UART_Structinit(&UART_InitStructure); UART_InitStructure.BaudRate = baudrate; //The word length is in 8-bit data format. UART_InitStructure.WordLength = UART_WordLength_8b; UART_InitStructure.StopBits = UART_StopBits_1; //No even check bit. UART_InitStructure.Parity = UART_Parity_No; //No hardware data flow control. UART_InitStructure.HWFlowControl = UART_HWFlowControl_None; UART_InitStructure.Mode = UART_Mode_Rx | UART_Mode_Tx; UART_Init(UART1, &UART_InitStructure); UART_HalfDuplexCmd(UART1,ENABLE); //Half Duplex Enable UART_ITConfig(UART1, UART_IT_RXIEN, ENABLE); UART_Cmd(UART1, ENABLE); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1); //UART1_TX GPIOA.9 GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); }功能验证测试UART单线半双工功能测试我们现在拿两个MM32F0133的板子一个做主机一个做从机进行单线收发测试,主机先发送一包数据给从节点,当从节点收到这包数据后再把这包数据发回给主机,然后主机和从机两个板子PA9短接到一起,外部在加一个4.7K上拉电阻。 主机函数处理: uint8_t txbuff[10]= {0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99,0xAA}; s32 main(void) { CONSOLE_Init(115200);//UART2 printf打印 UART1_NVIC_Init(115200); printf("UART Half Duplex TX Test rn"); UART1_Send_Group(txbuff,sizeof(txbuff)); printf("TX Data: "); for(index=0;index<10;index++) { printf(" %x ",txbuff[index]); } printf("rn"); while(1) { if(gUartRxSta == 1) //收到一包数据 { gUartRxSta = 0; printf("RX Data: "); for(index=0;index<10;index++) { printf(" %x ",Rx_buff[index]); } printf("rn"); memset(Rx_buff,0x00,10); } } //return 0; } 主机UART的中断服务函数里面,将接从机发送的数据存放在Rx_buff里面,当收到一包数据后通过printf打印到串口,和原始发送的数据进行对比。 void UART1_IRQHandler(void) { u8 recvbyte; // Send packet if (UART_GetITStatus(UART1, UART_IT_TXIEN) != RESET) { UART_ClearITPendingBit(UART1, UART_IT_TXIEN); } // Recv packet if (UART_GetITStatus(UART1, UART_ISR_RX) != RESET) { UART_ClearITPendingBit(UART1, UART_ISR_RX); recvbyte = UART_ReceiveData(UART1); Rx_buff[rx_cnt] = recvbyte; rx_cnt++; if(rx_cnt == 10) { gUartRxSta = 1; rx_cnt = 0; } } } 从机函数处理: s32 main(void) { CONSOLE_Init(115200);//UART2 printf打印 UART1_NVIC_Init(115200); printf("UART Half Duplex RX Testrn"); while(1) { if(gUartRxSta == 1)//收到一包数据 { gUartRxSta = 0; UART1_Send_Group(Rx_buff,10); memset(Rx_buff,0x00,10); } } //return 0; } 从机UART的中断服务函数里面,将接主机发送的数据存放在Rx_buff里面,当收到一包数据后通过单线半双工这个串口发送回去。 void UART1_IRQHandler(void) { u8 recvbyte; // Send packet if (UART_GetITStatus(UART1, UART_IT_TXIEN) != RESET) { UART_ClearITPendingBit(UART1, UART_IT_TXIEN); } // Recv packet if (UART_GetITStatus(UART1, UART_ISR_RX) != RESET) { UART_ClearITPendingBit(UART1, UART_ISR_RX); recvbyte = UART_ReceiveData(UART1); Rx_buff[rx_cnt] = recvbyte; rx_cnt++; if(rx_cnt == 10) { gUartRxSta = 1; rx_cnt = 0; } } } 观察测试结果: 然后我们通过主机UART2 的printf打印可以看到主机TX Data 和从机返回的RX Data数据是一样的。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2296个成员聚集在这个小组
加入小组874 浏览 0 评论
灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
13257 浏览 4 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
7176 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11699 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4919 浏览 1 评论
874浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:46 , Processed in 0.582805 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1987
