扫一扫,分享给好友
(1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。
导言: (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (2)多功能引脚寄存器的设定值未定义。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (3)外围设备的时钟源不可用。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (4)UART设备波特率设置超过有效范围。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (5)PWM装置的预尺度寄存器设置无效。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 Scenario: (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 |
Scenario:
芯片进入断电模式,但功耗高于例外。
(1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 例如: (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 Scenario: (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 |
(1)PA0GPIO输出高,PA0上的逻辑低。
(1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 GPIOA_DOUT[0]=1表示PA0输出高。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (2)PA1输出低,PA1上的逻辑高。 GPIOA_PIN[0]=0表示芯片检测PA0逻辑较低。 (实销逻辑) (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (2)PA1输出低,PA1上的逻辑高。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (3)PA2输出高,PA2上的逻辑低。 GPIOA_PIN[1]=1表示芯片检测PA1逻辑较高。 (实销逻辑) (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (3)PA2输出高,PA2上的逻辑低。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 GPIOA_DOUT[2]=1表示PA2输出高。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 GPIOA_PIN[3]=1表示芯片检测PA3逻辑较高。 (实销逻辑) (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (4)PA3输出低,PA3上的逻辑高。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 GPIOA_DOUT[3]=0表示PA3的输出较低。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (4) PA3 is output Low and the logic on PA3 is High. (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 GPIOA_DOUT[3] = 0 means PA3 is output Low. (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 GPIOA_PIN[3] = 1 means chip detect the PA3 logic is High. (Real pin logic) (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 (1)GPIO引脚的电流泄漏。 *输入视图可以检查GPIO状态。 当检测到异常状态时,PinView将用红色标记引脚号。 有五种情况,引脚视图将标记异常引脚。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
501 浏览 0 评论
1031 浏览 1 评论
2413 浏览 5 评论
2734 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2552 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
588浏览 9评论
588浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
697浏览 6评论
564浏览 5评论
604浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-30 17:06 , Processed in 0.899784 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
