电子发烧友论坛|
连接器件
正确连接被测器件 (DUT) 对进行灵敏的低电容测量至关重要。为获得最好的测量结果,应只使用随机自带的红色 SMA 电缆把 CVU 连接到 DUT。红色 SMA 电缆的特 性阻抗是 100W。并联的两条 100W 电缆的特性阻抗是 50W,这是高频源测量应用的标准配置。随机自带的附件可以使用 BNC 或 SMA 连接连到测试夹具或探头。使用随机自带的扭矩扳手,紧固 SMA 电缆连接, 确保接触良好。 图 1 显示了 2 线传感的 CVU 配置。HCUR 和 HPOT 端子连接到 BNCT 形装置连接, 构 成 CVH(HI);LCUR 和 LPOT 连接在一起,构成 CVL(LO)。图 2 是 DUT 4 线传感实例。在本例中,HCUR 和 HPOT 端子连接到器件的一端,LPOT 和 LCUR 端子连接到器件的另一端。我们使用到器件的 4 线连接, 通过尽可能靠近器件测量电压,来简化灵敏的测量。 图 1. 2 线传感的 CVU 连接。图 2. 4 线传感的 CVU 连接图。 不管是 2 线传感还是 4 线传感,同轴电缆的外部屏蔽层必须尽可能近地连接到器件上,以使屏蔽层的环路面积达到最小。这降低了电感,有助于降低谐振效应, 这种效应在 1 MHz 以上的频率时可能会带来负担。 所有电缆要固定好,避免移动,因为在执行偏置测量和实际 DUT 测量之间发生的任何移动,都可能会略微改变环路电感,影响补偿的数据。 在测量非常小的电容时,DUT 屏蔽变得非常重要, 以降低由于干扰引起的测量不确定度。干扰源可以是 AC 信号,甚至是物理移动。金属屏蔽层应封闭 DUT,连接到同轴电缆的外壳上。对低电容测量,最好使用 4 线传感,但如果电缆较短, 并采用了补偿技术,使用 2 线传感也能实现最优测量。 |
配置 Clarius+ 软件进行飞法测量
在 Clarius 软件中设置测量时,需要在 Library 中选择飞法项目,配置测试设置,执行测量。 在 Library 中选择飞法 - 电容项目。Clarius 软件 Projects Library 中包括一个进行超低电容测量的项目。从 Select 视图中,在搜索条中输入 “femtofarad”( 飞法 )。窗口中将出现 femtofarad-capacitance( 飞法 - 电容 ) 项目,选择 Create,在项目树中打开项目。 配置测试设置。一旦创建了项目, 项目树中会出现 femtofarad-capacitance(飞法 - 电容)项目。这个项目有两项测试:(1)cap-measure-uncompensated 测试,这项测试用来测量 DUT 的电 容;(2)open-meas 测试,这项测试用来获得线缆和连接的电容。由于这些电容测量的灵敏度,我们使用与 DUT 测量完全相同的设置,来进行开路测量。然后从 DUT 的电容测量中减去开路测量。这种方法在超低 电容测量中可以实现非常好的效果。 为成功地进行低电容测量,一定要在 Configure 视图窗口中相应地调节测量和定时设置。为进行最优调节, 部分建议如下: 测量设置:用户可以控制的部分设置是电流测量范围、AC 驱动电压和测试频率。这对测量非常重要,因为确定器件电容的公式中涉及到这些项目。CVU 从 Iac、Vac 和测试频率中计算器件电容,公式如下: 观察公式中的关系,可以推导出最优的设置, 包括电流测量范围、AC 驱动电压和测试频率。CVU 有三个电流测量范围:1mA、30mA 和 1mA。对噪声最低的最低电容测量,应使用最低的电流范围:1mA 范围。 AC 驱动电压可能会影响测量的信噪比。AC 噪声电平保持相对恒定,使用更高的 AC 驱动电压则会生成更大的 AC 电流,从而改善信噪比。因此,最好使用尽可能高的 AC 驱动电压。在这个项目中,我们使用了 1 VAC 驱动电压。 对超低电容测量,理想情况是使用大约 1 MHz 的测试频率。如果测试频率远远高于 1 MHz,那么传输线效 应会提高成功进行测量的难度。如果测试频率较低, 那么测量分辨率会下降,因为测试频率和电流是成比例的,所以测量噪声会提高。 定时设置:可以在 Test Settings 窗口中调节定时设置。Speed 模式设置允许用户调节测量窗口。对超低电容 测量,可以使用 Custom Speed 自定义速度模式设置测量时间,实现想要的精度和噪声。基本上,测量时间或窗口越长,测量的噪声越少。噪声与测量时间的 平方根成反比,如下面的公式所示: 通过计算电容测量的标准方差,可以得到噪声。在 Clarius 软件中,使用 Formulator 可以自动完成这一计算。cap-meas-uncompensated 测试自动计算噪 声,把得到的值返回 Sheet。可以在 Test SetTIngs 窗口中,使用 Custom Speed 自定义速度模式调节测量窗口,如图 3 所示。 图 3. Test SetTIngs 窗口中的 Custom Speed 自定义速度模式。 测量窗口的时间可以用下面的公式计算: 测量窗口 = ( 模数转换孔径时间 ) * (FilterFactor2 或滤波数 ) 表 1. 1 fF 电容器的测量时间相对于噪声关系。 表 1 列出了 CVU 噪声与测量窗口的关系,其使用 1 fF 电容器连接到 CVU 的端子,在 2 线配置下生成。我们取 15 个读数的标准方差,使用 0 V DC、1 MHz 和 1 V AC 驱动电压设置获得测量,计算出噪声。这一数据验证了噪声随测量时间提高而下降。注意 1 秒及以上测量时间的噪声为阿托法拉或 1 E-18F 级。每个测试环境中可能要求进行实验,来确定测试的最优测量时间。 |
执行测量
一旦硬件和软件配置完成,我们就可以执行测量。在理想情况下,4200A-SCS 应预热至少一小时,然后再进行测量。用下面四步获得补偿后的测量,重复测试结果。 1. 测量器件的电容。在项目树中选择 cap-meas-uncompensated 测试。在 Configure 视图中,根据 器件和应用调节测试设置。运行测试。 2. 测量开路。在项目树中选择 open-meas 测试。把 测试设置调节到与 cap-meas-uncompensated 测 试中的测试设置完全相同,包括数据点数和电压阶 跃数。只断开 CVH (HCUR 和 HPOT) 电缆。确保未 端接的电缆盖上帽子。运行开路测试。 3. 分析结果。在项目树中选择 femtofarad-capaci-tance 项目,选择 Analyze 视图。图 4 是显示了补偿后的 1 fF 测量的截图。 图 4. Analyze 视图 Sheet 表单和 Graph 示图截图显示了 1 fF 测量。 注意最新电容和开路测量及噪声计算出现在 Sheet 中。来自项目树中所有测试的 Data Series 出现在屏幕右侧。如图 5 所示,我们选择了从 capmeas-uncompensated 和 open-meas 测试中获得的 Latest Run 最新一轮测量的 Series List 系列列表。这意味着 每次执行测试时,Sheet 表单中都会填写最新数据。 图 5. 来自测试的 Data Series。 Formulator 中已经设置了一个公式, 在 Project 级 Analyze 视图表单 Sheet 中, 从 cap-meas-uncompensated 测试数据中减去 open-meas 测试数 据,自动计算补偿后的电容测量。图表显示了补偿后 的电容随时间变化情况。Sheet 中的 CAPACITANCE 栏列出了补偿后的测量以及所有读数的平均电容。图 6 显示了 Latest Run Sheet 最新运行表单数据及电容 测量 (Cp-AB)、时间、噪声、开路测量、补偿后的测 量 ( 电容 ) 和平均电容 (AVG_CAP)。 图 6. Analyze 视图表单 Sheet 中显示的测试数据。 4. 重复测量。选择 Run,可以从项目级重复测量,将自动计算补偿的读数。但是,一定不能勾选 open-meas 测试,如图 7 所示。如果数据以非预期的方式运行,应定期重复采集的开路测量。这可能是由温度偏移或电缆移动引起的。 图 7. 不要勾选 open-meas 测试,从项目级 Analyze 视图中重复测量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7608 浏览 1 评论
4348 浏览 2 评论
11228 浏览 1 评论
4593 浏览 4 评论
4170 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2499浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:21 , Processed in 0.696705 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1747
