电子发烧友论坛|
如何正确测量电容容量和耗散因子?
为什么需要根据电容容量范围在不同的测试频率 / 电压下测量电容容量? 电容容量的Cp和Cs有什么区别? 如何准确测量品质因子(Q)? 什么是电容允受的纹波电流? |
5个回答
问:如何正确测量电容容量和耗散因子?
答:正确测量的关键在于电表设置。详见表 1。 电压设置对于高电容容量的电容而言至关重要。对于某些电容表,如果施加到测试元件的电压不够,电容容量读数就会很低。 频率设置也很重要。由于电容容量随频率的变化而变化,因此行业标准将测试频率指定为 1MHz、1kHz 或 120Hz(请参见表 1)。 辨别 EIA II 类电容的老化现象同样重要。对于 II 类材料,电容容量会随时间而减小。因此,一项广为接受的行业惯例规定,在最后一次加热(TOLH)后 1000 小时内,电容容量应处于容差范围内。 |
问:为什么需要根据电容容量范围在不同的测试频率 / 电压下测量电容容量?
答:仪表的频率设置取决于元件的寄生特性。为了更准确地读取元件数值,测量频率应偏离元件的自谐振频率(SRF)。行业用户会根据电容值在不同的频率点设置标准(请参见表 1)。超过 10uF 的电容值被视为属于钽电容的范围。因此,随着陶瓷电容容量范围开始扩大并覆盖了钽电容的范围,业界将用于钽电容测量的频率标准应用于陶瓷电容中。 施加的电压还取决于电容的电容容量。通常,针对 10uF 及以下电容值施加的电压为 1.0±0.2 Vrms。但当电容值超过 10uF 时,施加的电压为 0.5±0.1 Vrms。高电容容量电容的阻抗非常低,因此要提供充足的电流以进行测量,电源需要的电流还要大于 1.0±0.2 Vrms 时的电流。通过降低施加的电压,电源就能提供充足的电流以准确测量高电容容量的电容。 |
问:电容容量的 Cp 和 Cs 有什么区别?
答:阻抗分析仪可以采用并联(称为 Cp)或串联(称为 Cs)的方式来测量电容容量。电路模型将取决于电容的电容值(参见图 1)。 当 C 较小且阻抗较高时,C 和 Rp 之间的并联阻抗将明显高于 Rs。因此,用于测量电容容量的仪表设置应为 Cp。当 C 较大而阻抗较小时,C 和 Rp 的并联阻抗就不是很明显了。因此,应将 Cs 用作电表设置来测量电容容量。选择阻抗设置的一个经验法则是,当电容阻抗值大于 10kΩ时,使用 Cp;当电容阻抗值小于 10Ω时,使用 Cs。 |
问:如何准确测量品质因子(Q)?
答:品质因子用于衡量电容在理论上起到纯电容作用的程度。它是耗散因子(DF)的倒数。通常,当电容容量≦330pF、DF》330pF 时才会报告 Q 值。 借助使用(与特定电容容量范围相对应的)精确电感线圈的 Q 表可以获得准确的 Q 值。通常需要多个线圈才能在 0.5~330pF 的范围内进行充分测量。对于大于 330pF 的电容,可以取损耗因子的倒数来计算品质因子(请参见公式 1)。 |
问:什么是电容允受的纹波电流?
答:为响应电容中出现的电压波动,充电电流或放电电流会充入或离开电容。此时进入或离开电容的电流称为纹波电流。该电流通常以有效值表示,因为从原理上说它并不是直流电。电容会随着纹波电流产生热量,因此必须设置一个上限,而该上限的值就是所谓允受的纹波电流。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1521 浏览 0 评论
1274 浏览 1 评论
1273 浏览 0 评论
1727 浏览 1 评论
1948 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1325浏览 1评论
1727浏览 1评论
6708浏览 1评论
1948浏览 1评论
5438浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 10:56 , Processed in 0.676243 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
557
