电子发烧友论坛|
2个回答
# 整体流程
电机控制 摄像头调试 道路数据采集 搭建深度学习模型,参数调试 自动驾驶真实道路模拟 参数最终调试 使用方法: 1. 先将树莓派小车硬件组装好 2. 使用zth_car_control.py来控制小车的前后左右移动,配合zth_collect_data.py来人工操作,使小车在自己制作的跑道进行数据采集。(该过程在树莓派进行) 3. 数据采集完成以后使用zth_process_img.py来对采集的数据进行处理,之前当前先完成一些数据清洗的工作。(电脑上执行) 4. 使用神经网络模型对数据进行训练zth_train.py,得到训练好的模型。(电脑上执行) 5. 在树莓派小车上使用zth_drive和训练好的模型,载入模型,即可实现在原先跑道的自动驾驶。(树莓派上执行) 注意:只需要使用上述提到的代码即可,别的都是一些初始版本或者正在增加的一些新模块。 [img=300,399.9972]http://osch.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/blogPicture/1551921936957.jpg[/img] [img=300,174.4436111111111]http://osch.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/blogPicture/1551921966081.jpg[/img] |
注意事项:
1. 赛道需要自己制作,很重要,决定了数据质量。(我是在地板上,贴的有色胶带,然后贴成了跑道的形状)。 2. 赛道的宽度大约是车身的两倍。 3. 大约采集了五六万张图像,然后筛选出三四万张。 4. 摄像头角度问题 # 具体制作流程: 1. 小车原始模型,某宝购买玩具车即可,比如:有电机,有自带电池盒(给电机供电) 2. 树莓派,摄像头,蓄电电池组(用于树莓派供电) 3. 使用一些螺栓,螺柱,亚克力板将树莓派,蓄电电池固定在小车上(具体方法,看手头的工具吧) 4. 组装好以后,树莓派通过VNC连接电脑,登陆树莓派,在树莓派安装keras环境,以便最后调用训练好的模型。 5. 关于小车的控制(电机控制,摄像头采集数据),都在源文件,有注释,大致思路就是通过方向键AWSD来控制方向,使用了pygame的工具包。 6. 通过电脑端的wasd方向键手动控制小车(已经VNC连接好)在制作好的赛道上进行图像采集,直线部分按w,左拐弯按a,右拐弯按d等,建议采集50000张以上。 (采集的图像命名要求为,0_xxxx,1_xxxx,其中首位字母就代表了你按下的是哪个键,比如图像是0开头,那么这张图像就是直行,按下的是w键,这些0,1,2,3,4 数字就相当于数据的标签值) 7. 将图片从树莓派拷贝下来,进行数据清洗,使用电脑端的深度学习环境进行模型训练,使用的模型可以自行定义。 8. 将训练好的模型文件.h5拷贝到树莓派,然后通过树莓派调用载入模型,即可处理实时的图像,并且根据图像预测出是0,1,2,3,4等数字,也就表示了树莓派该怎么移动,通过树莓派控制电机即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
2490 浏览 0 评论
1926 浏览 0 评论
2098 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
2187 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
2169 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
2266浏览 1评论
2246浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯派pro通过无线网卡rtl8188eu连接热点
1415浏览 0评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】ax650使用ax-pipeline进行推理
1924浏览 0评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 图像分割和填充的Demo测试
1984浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 14:28 , Processed in 0.903294 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2434
