电子发烧友论坛|
如何分配变量到指定的地址
如何在COSMIC C文件中使用汇编语言 如何观察RAM/FLASH/EEPROM的最终分配情况 如何生成hex格式的输出文件 什么是MEMORY MODEL lkf 文件的作用 如何实现位操作 |
7个回答
如何分配变量到指定的地址
举例: unsigned char temp_A@0x00; //定义无符号变量temp_A,强制其地址为0x00 unsigned char temp_B@0x100; //定义无符号变量temp_B,强制其地址为0x100 @tiny unsigned char temp_C; //定义无符号变量temp_C,由编译器自动在地址小于0x100的RAM中为其分配一个地址 @near unsigned char temp_D; //定义无符号变量temp_D,由编译器自动在地址大于0xFF的RAM中为其分配一个地址 另外也可以采用伪指令“pragma”将函数或者变量定义到指定的section中,例如: #pragma section [name] // 将下面定义的未初始化变量定义到.name section中 Unsigned char data1; Unsigned int data2; ……(任何需要定义在.name section中的变量) …… #pragma section [] // 返回到正常的section. 注意:pragma伪指令可以用来定位函数,初始化变量或者未初始化变量。这三者用不同的括号区分。 (name):代码 [name] :未初始化变量 {name}:初始化变量 |
在COSMIC C文件中使用汇编语言常见的方法有如下两种:使用#asm …#endasm组合格式 或_asm(“…”); 单行格式。 举例1: unsigned char temp_A; Void func1(void) { 。.. #asm PUSH A LD A,(X) LD _temp_A,A POP A #endasm 。.. } 注:在C嵌汇编环境下使用全局变量,要在该全局变量名称前加下划线“_”。 举例2: Void func1(void) { 。.. _asm(“rim”); _asm(“nop”); 。.. } |
在Project-》settings-》linker选项页中,将Category选为Output,再勾选Generate Map File。 点击OK按键后,再次编译链接该项目,如果成功则会在项目输出目录中(本例是在C:STM8_NewProject1debug 目录下)生成 .map 文件。该文件详细地列出RAM/FLASH/EEPROM的分配使用情况。 |
如何生成hex格式的输出文件
在Project-》settings-》PostBuild选项页中,在commands栏内加入下行命令: chex -fi -o $(OutputPath)$(TargetSName).hex $(OutputPath)$(TargetSName).sm8 再次编译链接该项目,如果成功则会在项目输出目录中(本例是在C:STM8_NewProject1debug 目录下)生成 .hex 文件。 生成S19格式的输出文件 chex -o $(OutputPath)$(TargetSName).s19 $(OutputPath)$(TargetSName).sm8 |
什么是MEMORY MODEL
STM8的C编译器支持多种存储器模式。用户可以根据应用的需要选择最适合的配置。可以根据需要选择采用2个字节的寻址方式(仅适用于64k以内的程序)或者3字节的寻址方式。也可以规定将变量默认为定义在存储器的哪一区域:zero page内,还是zero page 外。下面对几种供选择的MEMORY MODEL做简单说明。 在Project->settings->C Complier选项页中,将Category选为General,里面有一个Memory Models选项栏如下: 在下拉菜单中共有4种MEMORY MODEL可供选择: 程序地址空间在64K以内(即程序容量小于32K) mods0, modsl0 程序地址哦那个键在64K以上(即程序容量大于32K) mods modsl
lkf 文件的作用
.lkf文件在程序链接时决定如何具体分配RAM/ROM的空间。在Project Settings – Linker – Category(Input)选项页中,当“Auto”选择框被选中时,由系统自动生成.LKF文件,否则由用户指定。 当“Auto”选择框被勾选时,.lkf文件会自动生成在项目主目录下的 debug/ 和 release/ 目录中。下面以上图所示 at45DBXX Project的 lkf 文件为例,来进一步理解.lkf 。 在.lkf中,以“#”开头的行是注释行,为方便用户理解,将原注释删除,代之以中文注释如下: # 定义(+seg)一个常量段(.const),开始(b)于0x8080,最大分配(m)0x1ff80个字节(即不超过 # 0x27FFF),为该段起名(n)为.const(和常量段的保留字同名),需要初始化的变量的初始值存 # 放于此段(-it) +seg .const -b 0x8080 -m 0x1ff80 -n .const -it # 定义(+seg)一个程序段(.text),紧跟(-a)在.const段后面(和.const 共同位于0x8080 – # 0x27FFF),为该段起名(n)为。 text (和程序段的保留字同名)。 +seg .text -a .const -n .text # 定义(+seg)一个EEPROM段(.eeprom),开始(b)于0x4000,最大分配(m)0x800个字节(即不超 #过0x47FF),为该段起名(n)为。 eeprom (和EEPROM段的保留字同名)。 +seg .eeprom -b 0x4000 -m 0x800 -n .eeprom # .bsct段服务于定义在0页(地址小于0x100)以内需要初始化的全局变量(如@tiny char a = 9;) +seg .bsct -b 0x0 -m 0x100 -n .bsct # .ubsct段服务于定义在0页(地址小于0x100)以内不需要初始化的全局变量(如@tiny char b;) +seg .ubsct -a .bsct -n .ubsct # .bit表示位域段,定义后即可在程序中使用_Bool变量(如_Bool c = 1;),-id表示该段需要初始化。 +seg .bit -a .ubsct -n .bit -id # 这是ST7时代(STM8是基于ST7发展而来的)由于物理堆栈小,速度慢,使用内存来模拟堆栈的变通手段。 +seg .share -a .bit -n .share -is # .data段服务于定义在0页(地址大于0xFF)以外需要初始化的全局变量(如@near char d = 8;) +seg .data -b 0x100 -m 0x1300 -n .data # .bss段服务于定义在0页(地址大于0xFF)以内不需要初始化的全局变量(如@ near char e;) +seg .bss -a .data -n .bss # 段定义结束,下面放置的库及Obj文件中的变量、常量、程序就按照上面的规定进行分配。 #初始化程序 crtsi0.sm8 #用户程序 Debugmain.o … # 一些必要的cosmic库 libis0.sm8 libm0.sm8 # 重定义常量段,开始于0x8000,用于放置中断向量表(STM8硬件决定此位置) # –k 用于程序冗余代码优化,详情可参考cosmic用户手册。 +seg .const -b 0x8000 –k # 中断向量 Debugstm8_interrupt_vector.o #定义了三个变量,用于系统初始化 +def __endzp=@.ubsct # end of uninitialized zpage +def __memory=@.bss # end of bss segment +def __stack=0x17ff # 不同的芯片__stack内容不同,由系统自动生成 |
如何实现位操作
Cosmic C 编译器支持位变量的操作,可以将其定义成 _Bool类型。_Bool类型的变量只包含两种值true(1)或者false(0)。若将一个表达式赋值给_Bool变量,则编译器会将表达式与0做比较,然后将布尔值赋给_Bool变量。因此,任何整型或者表达式的值都可以赋给_Bool变量。但是,布尔变量不能定义位数组,只能定义成结构体或者联合。而且,_Bool变量会被打包成字节的形式。 编译器会将所有的全局_Bool变量打包成字节形式,存放在.bit section中。局部_Bool变量也会被打包成字节形式。但是_Bool类型的参数会被扩展成一个单字节。 具体的关于位变量的定义和使用可参考如下例子: 定义位变量: _Bool in_range; _Bool p_valid; char *ptr; 使用位变量: in_range = (value 》= 10) && (value 《= 20); p_valid = ptr; /* p_valid is true if ptr not 0 */ if (p_valid && in_ 在使用位变量时,若程序编译时提示如下错误: #error clnk Debugexample.lkf:1 no default placement for segment .bit The command: “clnk -l”C:Program FilesCOSMICCXSTM8_16K_4.2.10Lib“ -o Debugexample.sm8 -mDebugexample.map -sa Debugexample.lkf ” has failed, the returned value is: 1 exit code=1. 实际上是由于,在项目中没有定义.bit section。可按照如下步骤,手工添加.bit section: 打开项目链接配置窗口:Project - Settings - Linker,选择 Input 目录项 在Zero page 或者 Ram 里面定义一个.bit section. 然后重新编译一下就可以了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1015 浏览 1 评论
1845 浏览 0 评论
1828 浏览 1 评论
3253 浏览 5 评论
3578 浏览 9 评论
1016浏览 1评论
1847浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1357浏览 1评论
1848浏览 0评论
1174浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:51 , Processed in 0.798201 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3410
