您好: 非常感谢您的回复,帮助很及时,但是我还是有点不明白。 1:要让现在的中断周期36us改为10us(现在2407时钟40M,汇编语言编写),采用28335或者2812时钟为150M),时钟是快了,但是采用的是C语言编写(一般认为C语言比汇编要慢),这样能满足要求吗?28335和2812哪个更好? 2:若用c语言不能满足要求,只能考虑用汇编语言了,请问在28335中使用汇编,是不是把2407的工程文件打开,把一些地址,寄存器修改就可以了呢?还是说要建立个C语言的工程文件,加入汇编?有没有28335(或者2812)用汇编编程的例子?能发个吗,谢谢! 祝好 |
3个回答
您好!
1. 但是C28x的C语言的效率比24x的汇编效率还高,所以没有问题。哪个好点,这取决于其他功能的使用情况,例如是否需要浮点,对ADC精度的要求等,就主频来说,对于定点运算,两者是相同的。 2. C语言完全没有问题。 不是简单的24x的汇编,直接修改地址不需要更改语句就可以直接用在C28x上的。 是要建一个C语言的工程,关键函数用汇编改写,历程,TI Control Suite上很多数字电源的历程中的控制算法都是汇编写的,去下载好了,比如2p2z等。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-6 06:52 您好: 非常感谢您的指点,那我初步打算采用28335用c语言,但是没有下载到control suite,点击下载后总是没有反应,有什么办法能下载吗?谢谢! |
artman66 发表于 2018-6-6 07:07 www.ti.com/controlsuite 多尝试几次,需要注册TI用户才可以。 没有别的办法,因为软件挺大的,如果全部下载需要1个G的空间。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
325 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
202 浏览 1 评论
884 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2063 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3802 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
843浏览 2评论
82浏览 2评论
110浏览 2评论
89浏览 2评论
115浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-22 19:15 , Processed in 0.776248 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
