电子发烧友论坛|
f_mount
在FatFs模块上注册、注销一个工作区(文件系统对象)。 1FRESULT f_mount ( 2 FATFS* fs, /* Pointer to the file system object (NULL:unmount)*/ 3 const TCHAR* path, /* Logical drive number to be mounted/unmounted */ 4 BYTE opt /* 0:Do not mount (delayed mount), 1:Mount immediately */ 5) 参数 fs 工作区(文件系统对象)指针 path 注册/注销工作区的逻辑驱动器号 opt 注册或注销选项 |
f_open
创建/打开一个文件对象 1FRESULT f_open ( 2 FIL* fp, /* Pointer to the blank file object */ 3 const TCHAR* path, /* Pointer to the file name */ 4 BYTE mode /* Access mode and file open mode flags */ 5) fp 将被创建的文件对象结构的指针 path 文件名指针,指定将创建或打开的文件名 mode 访问类型和打开方法,由一下标准的一个组合指定的。 模式 描述 FA_READ 指定读访问对象。可以从文件中读取数据。 与FA_WRITE 结 合可以进行读写访问。 FA_WRITE 指定写访问对象。可以向文件中写入数据。与FA_READ 结合 可以进行读写访问。 FA_OPEN_EXISTING 打开文件。如果文件不存在,则打开失败。(默认) FA_OPEN_ALWAYS 如果文件存在,则打开;否则,创建一个新文件。 FA_CREATE_NEW 创建一个新文件。如果文件已存在,则创建失败。 FA_CREATE_ALWAYS 创建一个新文件。如果文件已存在,则它将被截断并覆盖。 |
f_close
关闭一个打开的文件 1FRESULT f_close ( 2 FIL *fp /* Pointer to the file object to be closed */ 3) fp 指向将被关闭的已打开的文件对象结构的指针。 |
f_read
从一个打开的文件中读取数据 1FRESULT f_read ( 2 FIL* fp, /* Pointer to the file object */ 3 void* buff, /* Pointer to data buffer */ 4 UINT btr, /* Number of bytes to read */ 5 UINT* br /* Pointer to number of bytes read */ 6) fp 指向将被读取的已打开的文件对象结构的指针 buff 指向存储读取数据的缓冲区的指针 btr 要读取的字节数 br 指向返回已读取字节数的UINT变量的指针,返回为实际读取的字节数。 |
f_write
写入数据到一个已打开的文件 1FRESULT f_write ( 2 FIL* fp, /* Pointer to the file object */ 3 const void *buff, /* Pointer to the data to be written */ 4 UINT btw, /* Number of bytes to write */ 5 UINT* bw /* Pointer to number of bytes written */ 6) fp 指向将被写入的已打开的文件对象结构的指针 buff 指向存储写入数据的缓冲区的指针 btr 要写入的字节数 br 指向返回已写入字节数的UINT变量的指针,返回为实际写入的字节数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1022浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:42 , Processed in 0.758698 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3074
