调试控制栏
调试控制栏可以控制程序的执行状态,所有的调试控制都可以由菜单,快捷键和调试工具栏实现。 1、连接/停止软硬设备(Connect or Disconnect) 此命令将启动或停止调试模式,当处于启动状态时,所有的调试控制命令处于有效,并进入调试平台;当处于停止状态时,所以的调试控制命令都无效,并退出调试平台。 2、下载程序(Downloaded code)(ALT + F5) 此命令将把程序下载到单片机当中。 3、开始/停止全速运行(Go or Stop)(F5) 调试菜单中的运行命令将启动(重启动)程序。程序将一直运行直到被用户停止或遇到一个断点。只有当程序处于停止运行状态时才能执行此命令。 4、逐过程(Step)(F11) 调试菜单中的逐过程命令只执行一条指令。如果此条指令包含一个函数调用/子程序调用,该函数/子程序也会同时执行。如果在逐过程命令中遇到用户设置的断点,程序运行将被挂起。在逐过程命令执行完毕后,所有窗口中的信息才会被更新。 5、多逐过程(Multiple Step) 调试菜单中的逐过程命令执行多条指令,实际的指令数由用户自己设置。如果在多逐过程命令中遇到用户设置的断点,程序运行将被挂起。在多逐过程命令执行完毕后,所有窗口中的信息才会被更新。 6、跳跃(Step Over)(F10) 调试菜单中的跳跃命令会使程序不进入子程序运行,直到当前函数结束。如果遇到用户设置的断点,程序运行将被挂起。当程序处在最外层(如主函数)时,此时执行跳出命令,程序将继续运行,直到遇到一个断点或被用户停止。在该命令执行完成后,所有窗口中的信息都将更新。 7、运行到断点/光标处(Run To Cursor)(F8) 调试菜单中的运行到断点或光标处命令,将使程序运行到源代码窗口中断点或光标指示的语句处停止。如果程序运行永远达不到光标指示处的语句,程序将一直继续运行,直到被用户停止。当此命令结束后,所有窗口中的信息都将更新。由于此命令是与断点或光标位置有关,所以只有当源代码窗口激活时才有效。 8、设置/移除断点(Insert or Remove Breakpoint)(F9) 9、移除全部断点(Remove All Breakpoints) a、使能/禁止断点(Enable or Disable Breakpoint) b、使能/禁止全部断点(Enable or Disable All Breakpoints) c、打开内部观察点对话框(Watchpoints) d、强制写入数据(Refresh Values)(Alt + R) 把修改的值写入仿真器,寄存器窗口将重读仿真器,窗口将被刷新,所以改变的值将以红色显示。注意,只有当调试器处于停止状态的时候寄存器的值才可被修改,当目标处理器正在执行用户代程序代码时,不允许被写入。 e、复位(Reset)(Ctrl + R) 此命令可以让目标程序复位。当程序正在运行时,无法执行此命令。如果用户是在源级模式中,程序会在复位完成后,跳回到第一条用户的源代码语句处。复位命令执行后,所有窗口中的信息都将更新。 f、下一个书签(Next bookmark) g、标记书签(Toggle Bookmark) h、上一个书签(Previous bookmark) i、删除全部书签(Remove bookmark) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
835 浏览 1 评论
2246 浏览 5 评论
2554 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2350 浏览 6 评论
2273 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
416浏览 9评论
419浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
531浏览 6评论
403浏览 5评论
438浏览 5评论
GMT+8, 2024-8-3 08:19 , Processed in 0.974523 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
