Keil μVision Driver 的安装
请到 Silabs 官方网站: http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/KeilDriver.aspx下载安装。 1、安装好Keil μVision Driver驱动并且设置好下载程序前的相关配置(点击查看) 2、如下图所示,点击菜单栏中的“Debug -》 Start/Stop Debug Session”或者按下图红圈中的按钮连接软硬件 然后会弹出进度条 当进度条完成后会弹出新窗口,如下图所示 3、点击“确定”后代表程序下载完成,接着就进入仿真界面了,如下图所示 |
简单介绍使用Silicon IDE进行仿真调试
调试控制栏 调试控制栏可以控制程序的执行状态,所有的调试控制都可以由菜单,快捷键和调试工具栏实现。 1、连接/停止软硬设备(Start or Stop Debug Session)(Ctrl + F5) 此命令将启动或停止调试模式,当处于启动状态时,所有的调试控制命令处于有效,并进入调试平台;当处于停止状态时,所以的调试控制命令都无效,并退出调试平台。 2、打开/关闭项目窗口(Project Window) 3、打开/关闭输出窗口(Output Window) 4、设置/移除断点(Insert or Remove Breakpoint) 5、移除全部断点(Kill All Breakpoints)(Alt + F7) 6、使能/禁止断点(Enable or Disable Breakpoint) 7、禁止全部断点(Disable All Breakpoints)(F7) 8、复位(Reset CPU) 此命令可以让目标程序复位。当程序正在运行时,无法执行此命令。如果用户是在源级模式中,程序会在复位完成后,跳回到第一条用户的源代码语句处。复位命令执行后,所有窗口中的信息都将更新。 9、全速运行(Run)(F5) 调试菜单中的运行命令将启动(重启动)程序。程序将一直运行直到被用户停止或遇到一个断点。只有当程序处于停止运行状态时才能执行此命令。 a、停止运行(Halt)(ESC) 此命令可以让目标程在全速运行中停止运行。 b、逐过程(Step)(F11) 调试菜单中的逐过程命令只执行一条指令。如果此条指令包含一个函数调用/子程序调用,该函数/子程序也会同时执行。如果在逐过程命令中遇到用户设置的断点,程序运行将被挂起。在逐过程命令执行完毕后,所有窗口中的信息才会被更新。 c、跳跃(Step Over)(F10) 调试菜单中的跳跃命令会使程序不进入子程序运行,直到当前函数结束。如果遇到用户设置的断点,程序运行将被挂起。当程序处在最外层(如主函数)时,此时执行跳出命令,程序将继续运行,直到遇到一个断点或被用户停止。在该命令执行完成后,所有窗口中的信息都将更新。 d、跳出(Step Out)(Ctrl + F11) 调试菜单中的跳出命令会使在子函数程序一直运行,直到当前函数的结束。如果遇到用户设置的断点,程序运行将被挂起。当程序处在最外层(如主函数)时,此时执行跳出命令,程序将继续运行,直到遇到一个断点或被用户停止。在该命令执行完成后,所有窗口中的信息都将更新。 e、运行到断点/光标处(Run To Cursor line) 调试菜单中的运行到断点或光标处命令,将使程序运行到源代码窗口中断点或光标指示的语句处停止。如果程序运行永远达不到光标指示处的语句,程序将一直继续运行,直到被用户停止。当此命令结束后,所有窗口中的信息都将更新。由于此命令是与断点或光标位置有关,所以只有当源代码窗口激活时才有效。 f、显示下一条语句(Show Next Statement) g、使能/禁止跟踪记录(Enable/Disable Trace Recording)(Ctrl + F7) h、查看跟踪记录(View Trace Records) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
555 浏览 0 评论
1047 浏览 1 评论
2422 浏览 5 评论
2749 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2571 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
598浏览 9评论
595浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
706浏览 6评论
575浏览 5评论
613浏览 5评论
GMT+8, 2024-10-12 03:36 , Processed in 0.925393 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
