步骤1、烧写JetBot镜像
下载JetBot镜像jetbot镜像,并解压出.img 镜像文件 将SD卡(最小64G)通过读卡器插入到电脑 使用Etcher软件,选择之前解压出来的镜像文件,并将其烧写到SD卡上 烧写完成后,将SD卡弹出 步骤2、启动Jetson Nano 将SD卡插入Jetson Nano (SD 卡槽位于Jetson Nano核心板的背面 连接HDMI显示器,键盘和鼠标到Nano 连接电源到Jetson Nano,上电启动Jetson Nano 【注意】建议再没有安装小车的情况下先启动测试Jetson Nano, 以确保Jetson Nano硬件没有问题可以正常启动 步骤3、连接JetBot到WIFI 由于后面的程序需要用到无线连接,所以这里需要先将Jetbot连接上WIFI 登录系统,Jetbot系统的默认用户名和密码均为Jetbot 点击系统右上角网络图标连接WIFI 关机断电。将Jetbot小车组装好。并启动Jetson nano。启动的时候系统会自动连接WIFI,并同时在OLED显示器上显示IP地址 步骤4、Web浏览器连接JetBot JetBot 正常连接WIFI之后,去掉HDMI显示器,USB键盘,鼠标。关机并去掉电源 打开JetBot电源开关等待JetBot启动 正常启动之后再OLED屏幕上回显示有小车的IP地址 在浏览器输入JetBot的IP地址打开。Port为8888, 比如:192.168.32.10:8888 步骤5、安装最新软件(可选) JetBot的GitHub上提供软件可能比预装在镜像的要新。注意:我们提供的程序和JetBot官方github给出的有点区别,你如果直接更新了最新的软件,程序将不再会显示当前的电池点电量 在浏览器地址栏输入http://《jetbot_ip_address》:8888连接到小车 首次打开需要输入用户名和密码登录。默认用户名和密码均为jetbot 点击终端icon打开一个终端 输入以下的指令来安装新的软件库,这里给出的是微雪版本(相对于NVIDIA官方版本增加了电压显示),如果想要使用官方原版,可以直接参考NVIDIA jetbo GitHub git clone https://github.com/waveshare/jetbotcd jetbotsudo python3 setup.py install 然后将更新的软件库覆盖掉旧的软件库 cdsudo apt-get install rsyncrsync -r jetbot/notebooks ~/Notebooks 步骤6、配置电源模式 可以使用以下命令将Jetson Nano的功耗模式切换为5W模式,确保电池组可以正常供电 浏览器打开http://《jetbot_ip_address》:8888连接到小车,另启动一个终端 切换为5W功耗模式 sudo nvpmodel -m1 检查一下确认JetBot处于5W功耗模式 nvpmodel -q |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
505 浏览 0 评论
1032 浏览 1 评论
2415 浏览 5 评论
2735 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2554 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
589浏览 9评论
588浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
700浏览 6评论
567浏览 5评论
607浏览 5评论
GMT+8, 2024-10-2 03:13 , Processed in 1.612225 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
