由于麦克纳姆轮的特殊性,每个轮子都需要一个电机进行独立控制。轮子的安装顺序为ABAB(注释中顺序为:B轮A轮D轮C轮),怎么安装网上资料很多,驱动建议使用L298N四路驱动模块。话不多说,直接上程序: 麦克纳姆轮安装方向 A轮 \ ------ // B轮 \ ------ // ------ ------ ------ // ------ \ D轮 // ------ \ C轮 //四驱底盘及四轮麦克纳姆轮底盘 //硬件连接说明: timer8 控制ABCD四个轮子的PWM TIM8_CH1--PC7--A轮 //左前 ---- 电机驱动1-ENA TIM8_CH2--PC6--B轮 //右前 ---- 电机驱动1-ENB TIM8_CH3--PC8--C轮 //右后 ---- 电机驱动2-ENA TIM8_CH4--PC9--D轮 //左后 ---- 电机驱动2-ENB A轮:PC1 PC0 控制前后运动 PC1----IN2,PC0----IN1 B轮:PC3 PC2 控制前后运动 PC3----IN4,PC2----IN3 C轮:PC10,PC11控制前后运动 PC10 --- IN1,PC11---IN2 D轮:PC12,PD2控制前后运动 PC12 --- IN3,PD2 ---IN4 **********************************************************************************************************/ #include "motor.h"//***************************配置电机驱动IO口***************************// void MOTOR_GPIO_Init(void){ /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(MOTOR_CLK, ENABLE); /*开启GPIO的外设时钟*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MOTOR_A1 | MOTOR_A2 | MOTOR_B1 | MOTOR_B2 | MOTOR_C1 | MOTOR_C2 | MOTOR_D1; /*选择要控制的GPIO引脚*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; /*设置引脚模式为通用推挽输出*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /*设置引脚速率为50MHz */ GPIO_Init(MOTOR_PORT, &GPIO_InitStructure); /*调用库函数,初始化GPIO*/ RCC_APB2PeriphClockCmd( MOTOR_CLK2, ENABLE); /*开启GPIO的外设时钟*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MOTOR_D2; /*选择要控制的GPIO引脚*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; /*设置引脚模式为通用推挽输出*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /*设置引脚速率为50MHz */ GPIO_Init(MOTOR_PORT2, &GPIO_InitStructure); /*调用库函数,初始化GPIO*/ }//左前A电机void MOTOR_A(char state){ if(state == GO)//左前电机前进 { GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_A2); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_A1); } if(state == BACK)//左前电机后退 { GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_A1); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_A2); } if(state == STOP)//停转 { GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_A1); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_A2); } } //右前B电机void MOTOR_B(char state){ if(state == GO)//右前电机前进 { GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_B1); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_B2); } if(state == BACK)//右前电机后退 { GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_B2); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_B1); } if(state == STOP)//停转 { GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_B1); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_B2); }} //左后C电机void MOTOR_C(char state){ if(state == GO)//左后电机前进 { GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_C2); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_C1); } if(state == BACK)//左后电机后退 { GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_C1); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_C2); } if(state == STOP)//停转 { GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_C1); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_C2); } } //右后D电机void MOTOR_D(char state){ if(state == GO)//右后电机前进 { GPIO_SetBits(MOTOR_PORT2,MOTOR_D2); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_D1); } if(state == BACK)//右后电机后退 { GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_D1); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT2,MOTOR_D2); } if(state == STOP)//停转 { GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_D1); GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT2,MOTOR_D2); } } //***************************前进***************************////只要配置INx()的状态就可以改变电机转动方向void Car_Go(void){ //左前电机 前 //右前电机 前 MOTOR_A(GO); MOTOR_B(GO); //左后电机 前 //右后电机 前 MOTOR_D(GO); MOTOR_C(GO); } void Car_Back(void){ //左前电机 后 //右前电机 后MOTOR_A(BACK); MOTOR_B(BACK); //左后电机 后 //右后电机 后MOTOR_D(BACK); MOTOR_C(BACK);} //***************************向左***************************//void Car_Left(void){ //左前电机 后 //右前电机 前 MOTOR_A(BACK); MOTOR_B(GO); //左后电机 前 //右后电机 后 MOTOR_D(GO); MOTOR_C(BACK); } //***************************向左前45度***************************//void Car_LeftQ45(void){ //左前电机 停 //右前电机 前 MOTOR_A(STOP); MOTOR_B(GO); //左后电机 前 //右后电机 停 MOTOR_D(GO); MOTOR_C(STOP); } //***************************向左后45度***************************//void Car_LeftH45(void){ //左前电机 后 //右前电机 停MOTOR_A(BACK); MOTOR_B(STOP); //左后电机 停 //右后电机 后 MOTOR_D(STOP); MOTOR_C(BACK); } //***************************向左转圈***************************//void Car_Turn_Left(void){ //左前电机 后 //右前电机 前MOTOR_A(BACK); MOTOR_B(GO); //左后电机 后 //右后电机 前MOTOR_D(BACK); MOTOR_C(GO); } //***************************向右***************************//void Car_Right(void){ //左前电机 前 //右前电机 后MOTOR_A(GO); MOTOR_B(BACK); //左后电机 后 //右后电机 前 MOTOR_D(BACK); MOTOR_C(GO); } //***************************向右前45度***************************//void Car_RightQ45(void){ //左前电机 前 //右前电机 停MOTOR_A(GO); MOTOR_B(STOP); //左后电机 停 //右后电机 前 MOTOR_D(STOP); MOTOR_C(GO); }//***************************向右后45度***************************//void Car_RightH45(void){ //左前电机 停 //右前电机 后MOTOR_A(STOP); MOTOR_B(BACK); //左后电机 后 //右后电机 停 MOTOR_D(BACK); MOTOR_C(STOP); }//***************************向右转圈***************************//void Car_Turn_Right(void){ //左前电机 前 //右前电机 后MOTOR_A(GO); MOTOR_B(BACK); //左后电机 前 //右后电机 后 MOTOR_D(GO); MOTOR_C(BACK); } //***************************停车***************************//void Car_Stop(void){ //左前电机 停 //右前电机 停MOTOR_A(STOP); MOTOR_B(STOP); //左后电机 停 //右后电机 停 MOTOR_D(STOP); MOTOR_C(STOP); 以上为几种车子运动的函数构造,接下来是用四路循迹模块完成循迹任务程序代码: #include "find.h"#include "bsp_timer8.h"#include "bsp_sys.h"#include "delay.h" //循迹IO初始化//寻迹传感器从右到左以此O1 O2 O3 O4 //硬件连接 O1-PA4,O2-PA5,O3-PA6,O4-PA7,//要初始化为输入模式void Find_IO_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //开启GPIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;//选择IO端口 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;//配置为上拉输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//根据GPIO_InitStructure中指定的参数初始化外设GPIOD寄存器 } //循迹、、循迹模块 黑线输出高电平1 白线低电平0//小车最左端是O4----最右端是O1//循迹路面:白色路面黑色引导线,即寻黑线。//黑线 传感器输出1,白线输出0void Find(void){ //全是白线,前进 if((Find_O4 == 0)&&(Find_O3 == 0)&&(Find_O2 == 0)&&(Find_O1 == 0))// 白线,前进 { Car_Go(); } O2在黑线 右边有黑线 小车偏左 //应向右转调整到前进方向 。即左轮加速右轮减速 if((Find_O4 == 0)&&(Find_O3 == 0)&&(Find_O2 == 1)&&(Find_O1 == 0))// O2寻到黑线 { Car_Turn_Right(); } O2在黑线 O1黑线 右边有黑线 小车偏偏左 //应向右转调整到前进方向 。即左轮加速右轮减速 if((Find_O4 == 0)&&(Find_O3 == 0)&&(Find_O2 == 1)&&(Find_O1 == 1))// O2 O1寻到黑线 { Car_Turn_Right(); } O1在黑线 右边有黑线 小车偏偏偏左 //应向右转调整到前进方向 。即左轮加速右轮减速 if((Find_O4 == 0)&&(Find_O3 == 0)&&(Find_O2 == 0)&&(Find_O1 == 1))// O1寻到黑线 { Car_Turn_Right(); } O3在黑线 左边边有黑线 小车偏右 //应向左转调整到前进方向 。即右轮加速左轮减速 if((Find_O4 == 0)&&(Find_O3 == 1)&&(Find_O2 == 0)&&(Find_O1 == 0))// O3寻到黑线 { Car_Turn_Left(); } O3,O4在黑线 左边边有黑线 小车偏偏右 //应向左转调整到前进方向 。即右轮加速左轮减速 if((Find_O4 == 1)&&(Find_O3 == 1)&&(Find_O2 == 0)&&(Find_O1 == 0))// O3 O4寻到黑线 { Car_Turn_Left(); } O4在黑线 左边边有黑线 小车偏偏偏右 //应向左转调整到前进方向 。即右轮加速左轮减速 if((Find_O4 == 1)&&(Find_O3 == 0)&&(Find_O2 == 0)&&(Find_O1 == 0))// O4寻到黑线 { Car_Turn_Left(); } //停车 if((Find_O4 == 1)&&(Find_O3 == 1)&&(Find_O2 == 1)&&(Find_O1 == 1))// 所以传感器都在黑线 { Car_Stop(); } } |
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2961 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2463 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2331 浏览 0 评论
2455 浏览 1 评论
1674 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:33 , Processed in 0.562117 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
