转载: https://bbs.elecfans.com/jishu_1990090_1_1.html
一、VMware虚拟机安装我们需要在Linux平台把源代码编译出可以烧录直接烧录进 开发板的文件,绝大部分用户的工作平台都是Windows,所以需要安装一个虚拟机,在虚拟机上面安装Ubuntu.我们选用VMware15.下面介绍我安装VMware15的过程。
选择VMwareWorkStationPro点击下载产品(如果你有VMware的账户直接登录下载,没有的话需要先注册 )
双击安装包,进入安装页面,点击下一步
勾选接受协议,点下一步
更改安装位置,选择非C盘的文件夹
如果不想启动VMware后弹出网页什么的,选择勾选掉1,然后下一步
下一步
等待安装完成
安装完后,输入密钥(网上有很多热心网友分享出来的密钥) 这样就安装完成了!
Windows下的烧录需要用到上面文件夹的东西。
- 安装Visual Studio Code
- 安装Node.js
- 安装JDK
- 安装hpm
- 安装DevEco Device Tool插件
- 安装C/C++插件
咱们先来安装VSCode,有版本要求,1.45.1及以上版本,我的是1.49.1.
注意!点击软件包进行安装。安装过程中,请勾选“添加到PATH(重启后生效)
接着下载安装Node.js,选择LTS版本12.0.0及以上,Windows 64位对应的软件包。
我这是12.18.4.
- 下载完成后,点击软件包进行安装,无需特殊设置,按照界面提示操作,直至“Finish”。安装过程中,Node.js会自动在系统的path环境变量中配置了node.exe的目录路径。
- 在“此电脑 > 属性 > 高级系统设置 > 高级 > 环境变量 >系统变量”中,新增NODE_PATH变量,值为:C:Users{userName}AppDataRoamingnpmnode_modules,其中userName请替换为实际的用户名称。
win + R 输入“cmd"打开CMD命令行工具,输入“node -v”命令,能正常查询Node.js的版本号,说明Node.js安装成功。
安装JDK,版本要求为:1.8版本。输入”java -version"查询版本。
安装hpm 该方式需先确保Node.js安装成功。在安装hpm前,请检查网络连接状态,如果网络不能直接访问Internet,而是需要通过代理服务器才可以访问。这种情况下,需要先设置npm代理,才能安装hpm。 - npm install -g @ohos/hpm-cli
复制代码
查询版本
复制代码
装完这些软件,该在VSCode上安装DevEcoDeviceTool了。
就是这个玩意儿:
按照这3步安装:
安装成功是这样:
安装C/C++插件:
成功后是这样:
到这里,Windows平台的烧录环境就算是安装好了,当然,还差个USB转串口驱动没有安装:
双击安装就是了。
