1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/FPGA/zdyz_linhanz.html 4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 5)关注正点原子公众号,获取最新资料 第八章Linux基础外设的使用 通过对Petalinux和XSDK的学习我们了解了如何使用Petalinux定制Linux和如何使用XSDK开发Linux应用。本章我们学习如何通过Linux系统控制领航者开发板上的基础外设,如LED、EEPROM等。这些外设都可以在终端通过Shell来控制,非常方便。 8.1GPIO之LED的使用 GPIO驱动程序通过sysfs文件系统提供了用户空间对GPIO的访问,因而通过终端控制LED极其方便。我们启动领航者开发板,进入第六章定制的Linux系统后在串口终端中输入如下命令进入到sysfs文件系统的leds接口处:
图 19.1.1 查看led 这6个LED对应领航者开发板上的6个LED灯,具体与领航者开发板上LED的对应关系与17.2.7节的设备树文件的led配置有关。我们先来看下led下的内容,以ps_led1为例,输入“ls ps_led1”,执行结果如下图所示: 图 19.1.2 led下的内容 可以看到有有brightness和trigger。Brightness可以控制led灯的亮灭,trigger可以选择触发方式。我们向ps_led1的brightness写入0,即输入“echo 0 > ps_led1/brightness”命令,如下图所示: 图 19.1.3 输入“echo 0 > ps_led1/brightness”命令 可以看到领航者核心板上的标号led2的led灯灭,现在输入“echo 1 > ps_led1/brightness”命令,如下图所示: 图 19.1.4 输入“echo 1 > ps_led1/brightness”命令 可以看到领航者核心板上的标号led2的led灯亮,这就是通过brightness 来控制led灯的亮灭,其他led灯也可以以此种方式控制。 现在我们来看下如何通过trigger来控制led。首先输入“cat ps_led1/trigger”命令看下有多少种触发方式,如下图所示: 图 19.1.5 查看触发方式 可以看到触发方式非常多,我们先来设置触发方式为“none”,看下有什么效果,命令为“echo none > ps_led1/trigger”,如下图所示: 图 19.1.6 触发方式为“none” 没看到领航者核心板上的标号led2的led灯有反应。不过也是,触发方式为”none”,肯定没反应。现在试一下timer触发,输入命令“echo timer > ps_led1/trigger”,如下图所示: 图 19.1.7 timer触发 可以看到领航者核心板上的标号led2的led灯以定时器的方式每秒闪烁一次,这跟我们在设备树中配置的结果一样。现在来看下heartbeat方式的效果,输入命令“echo heartbeat > ps_led1/trigger”,如下图所示: 图 19.1.8 heartbeat方式 此时可以看到领航者核心板上的标号led2的led灯像心跳一样的闪烁。其它触发方式,这里就不给大家一一列举了,有兴趣的读者可以自行探索,需要提醒的是并不是所有的触发方式都能有反应,必须满足触发条件才行。 8.2IIC之EEPROM与RTC的使用 领航者开发板上有两个IIC外设,一个是EEPROM,另一个是RTC。首先我们来看下如何读写EEPROM。 在/sys/class/i2c-dev目录下有两个IIC接口,如下图所示: 图 19.2.1 IIC接口 对应我们在配置Vivado工程时启用的两个PS端的IIC。其中IIC0接到HDMI的DDC接口,IIC1接到开发板上的EEPROM和RTC。我们进入到/sys/class/i2c-dev/device/目录下,查看该目录下的内容,如下图所示: 图 19.2.2 两个不同的器件地址 可以看到有50和51两个不同的器件地址,对应我们在17.2.7节配置设备树的EEPROM和RTC的地址,如下图所示: 图 19.2.3 设备树中的配置 我们进入到1-0050/目录下,可以看到eeprom设备,如下图所示: 图 19.2.4 eeprom设备 可以向其中写入内容,我们向其中写入“hello linux”,然后读取出来,输入命令如下:
执行结果如下图所示: 图 19.2.5 读写eeprom 至此我们eeprom设备的读写就完成了。下面我们来看另一个IIC设备--RTC。 我们进入到1-0051/目录下,看下其目录内容,输入命令如下:
图 19.2.6 RTC 可以看到有一个rtc文件夹,那么操作rtc是不是像eeprom那样呢? 当然不是,对于rtc,linux有一个专用的命令:hwclock。 在Linux中有硬件时钟与系统时钟两种时钟。硬件时钟是指电路板上的时钟设备,也就是通常可在BIOS 画面设定的时钟。系统时钟则是指kernel中的时钟。当Linux启动时,系统时钟会去读取硬件时钟的设定,之后系统时钟即独立运作。所有Linux相关指令与函数都是读取系统时钟的设定。 使用date和hwclock命令可分别查看和设定系统时钟和硬件时钟。 在串口终端中输入下面的指令查看系统时间: date 串口终端如下图所示: 图 19.2.7 date 上图中箭头所指示的位置就是当前的系统时间。 在串口终端中输入下面的指令查看硬件(RTC)时钟: hwclock 串口终端如下图所示: 图 19.2.8 hwclock 上图中箭头所指示的位置就是当前 RTC 时钟芯片中的时间。 在串口终端中输入下面的指令将系统时间设置为当前日期和时间(2019/11/11,15:15:00),然后使用 date 指令查看所设置的系统时间:
执行结果如下图所示: 图 19.2.9 系统时间设置 在串口终端中输入下面的命令将系统时间写入RTC时钟芯片中,然后使用hwclock命令查看硬件时钟。
执行结果如下图所示: 图 19.2.10 写入RTC时钟 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
1691 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
945 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
7879 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
2340 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-7 10:42 , Processed in 0.532092 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
