1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板 2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/FPGA/zdyz_linhanz.html 4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 5)关注正点原子公众号,获取最新资料 第二十二章嵌入式Linux LED驱动开发实验 上一章我们详细的讲解了字符设备驱动开发步骤,并且用一个虚拟的chrdevbase设备为例带领大家完成了第一个字符设备驱动的开发。本章我们就开始编写第一个真正的Linux字符设备驱动。在领航者开发板上有6个LED灯,在《领航者ZYNQ之嵌入式开发指南》中已经编写过LED灯的裸机驱动,本章我们就来学习一下如何编写Linux下的LED灯驱动程序,本章我们只驱动底板上的PS_LED0灯。 22.1Linux下LED灯驱动原理 Linux下的任何外设驱动,最终都是要配置相应的硬件寄存器。所以本章的LED灯驱动最终也是对ZYNQ的IO口进行配置,与裸机实验不同的是,在Linux下编写驱动要符合Linux的驱动框架。领航者开发板上的PS_LED0连接到ZYNQ的MIO7这个引脚上,因此本章实验的重点就是编写Linux下ZYNQ引脚控制驱动。关于ZYNQ的GPIO详细讲解请参考《领航者ZYNQ之嵌入式开发指南》第二章。 22.1.1地址映射 在编写驱动之前,我们需要先简单了解一下MMU这个神器,MMU全称叫做Memory Manage Unit,也就是内存管理单元。在老版本的Linux中要求处理器必须有MMU,但是现在Linux内核已经支持无MMU的处理器了。MMU主要完成的功能如下: ①完成虚拟空间到物理空间的映射。 ②内存保护,设置存储器的访问权限,设置虚拟存储空间的缓冲特性。 我们重点来看一下第①点,也就是虚拟空间到物理空间的映射,也叫做地址映射。首先了解两个地址概念:虚拟地址(VA,Virtual Address)、物理地址(PA,Physcical Address)。对于32位的处理器来说,虚拟地址范围是2^32=4GB,我们的7010核心板搭配的是512MB的DDR3(7020是1GB),这512MB的内存就是物理内存,经过MMU可以将其映射到整个4GB的虚拟空间,如下图所示: 图 33.1.1 内存映射 物理内存只有512MB,虚拟内存有4GB,那么肯定存在多个虚拟地址映射到同一个物理地址上去,虚拟地址范围比物理地址范围大的问题处理器自会处理,这里我们不要去深究,因为MMU是很复杂的一个东西,后续有时间的话正点原子Linux团队会专门做MMU专题教程。 Linux内核启动的时候会初始化MMU,设置好内存映射,设置好以后CPU访问的都是虚拟地址。比如ZYNQ的GPIO模块寄存器基地址为0xE000A000。如果没有开启MMU的话直接读写0xE000A000这个地址是没有问题的,现在开启了MMU,并且设置了内存映射,因此就不能直接向0xE000A000这个地址写入数据了。我们必须得到0xE000A000这个物理地址在Linux系统里面对应的虚拟地址,这里就涉及到了物理内存和虚拟内存之间的转换,需要用到两个函数:ioremap和iounmap。 1、ioremap函数 ioremap函数用于获取指定物理地址空间对应的虚拟地址空间,定义在arch/arm/include/asm/io.h文件中,定义如下: 示例代码22.1.1.1 ioremap函数
ioremap是个宏,有两个参数:cookie和size,真正起作用的是函数__arm_ioremap,此函数有三个参数和一个返回值,这些参数和返回值的含义如下: phys_addr:要映射给的物理起始地址。 size:要映射的内存空间大小。 mtype:ioremap的类型,可以选择MT_DEVICE、MT_DEVICE_NONSHARED、MT_DEVICE_CACHED和MT_DEVICE_WC,ioremap函数选择MT_DEVICE。 返回值:__iomem类型的指针,指向映射后的虚拟空间首地址。 假如我们要获取ZYNQ的APER_CLK_CTRL寄存器对应的虚拟地址,使用如下代码即可:
宏定义APER_CLK_CTRL是寄存器物理地址,aper_clk_ctrl_addr是该物理地址映射后的虚拟地址。对于ZYNQ来说一个寄存器是4字节(32位)的,因此映射的内存长度为4。映射完成以后直接对aper_clk_ctrl_addr进行读写操作即可。 2、iounmap函数 卸载驱动的时候需要使用iounmap函数释放掉ioremap函数所做的映射,iounmap函数原型如下: 示例代码22.1.1.2 iounmap函数原型
iounmap只有一个参数addr,此参数就是要取消映射的虚拟地址空间首地址。假如我们现在要取消掉APER_CLK_CTRL寄存器的地址映射,使用如下代码即可:
22.1.2I/O内存访问函数 这里说的I/O是输入/输出的意思,并不是我们学习单片机的时候讲的GPIO引脚。这里涉及到两个概念:I/O端口和I/O内存。当外部寄存器或内存映射到IO空间时,称为I/O端口。当外部寄存器或内存映射到内存空间时,称为I/O内存。但是对于ARM来说没有I/O空间这个概念,因此ARM体系下只有I/O内存(可以直接理解为内存)。使用ioremap函数将寄存器的物理地址映射到虚拟地址以后,我们就可以直接通过指针访问这些地址,但是Linux内核不建议这么做,而是推荐使用一组操作函数来对映射后的内存进行读写操作。 1、读操作函数 读操作函数有如下几个: 示例代码22.1.2.1 读操作函数
readb、readw和readl这三个函数分别对应8bit、16bit和32bit读操作,参数addr就是要读取写内存地址,返回值就是读取到的数据。 2、写操作函数 写操作函数有如下几个: 示例代码22.1.2.2 写操作函数
writeb、writew和writel这三个函数分别对应8bit、16bit和32bit写操作,参数value是要写入的数值,addr是要写入的地址。 22.2ZYNQ GPIO相关寄存器讲解 在《领航者ZYNQ之嵌入式开发指南》文档的第二章中给大家详细的介绍过ZYNQ的GPIO模块,如果大家不明白的可以看看该文档;因为本小节我们将直接对GPIO相关的寄存器进行操作,所以在此之前有必要向大家简单地说明下ZYNQ GPIO相关的寄存器控制。在我们提供给大家的资料包中有一份文档,路径为:领航者ZYNQ开发板资料盘(A盘)8_ZYNQ&FPGA参考资料XilinxUser Guideug585-Zynq-7000-TRM.pdf;找到Appx. B: Register Details章中的General Purpose I/O (gpio)小节,也就是文档的1346页,如下所示: 图 33.2.1 gpio寄存器 在这里可以看到ZYNQ GPIO寄存器的基地址是0xE000A000,接下来重点给大家介绍DATA寄存器、DIRM寄存器、OUTEN寄存器以及INTDIS寄存器。 22.2.1DATA寄存器 图 33.2.2 DATA寄存器 从上面的描述信息就可以知道,DATA寄存器就是控制管脚输出高低电平的,所以在输出模式下,就可以通过对寄存器的相应bit位写0或1来控制某个GPIO输出电平为高还是低。这里面有4个,前面2个(XGPIOPS_DATA、DATA1)控制的是ZYNQ的Bank0和Bank1两组的GPIO,而DATA_2和DATA_3则是控制EMIO中的GPIO;因为本实验以PS_LED0为例,它连接的是MIO7,所以可以通过控制第一个DATA寄存器(寄存器地址偏移量为0x40)的bit7位来控制该管脚,例如下面的代码可以将MIO7管脚拉低: val = readl(data_addr); // 读取data寄存器数据 val &= ~(0x1U << 7); // 将bit7位数据清零 writel(val, data_addr); // 将数据写入寄存器 22.2.2DIRM寄存器 DIRM是Direction mode的缩写,所以从名字可以知道该寄存器是控制GPIO的输入、输出方向的: 图 33.2.3 DIRM寄存器 同样DIRM寄存器也有4个,因为我们控制的是MIO7管脚,所以只需要对第一个DIRM寄存器进行控制即可,它对应的寄存器地址偏移量为0x204。 图 33.2.4 DIRM寄存器描述 从寄存器的描述信息可以知道,向寄存器相应的bit位写入0则表示将该GPIO作为输入模式,写入1则表示将该GPIO作为输出模式,是吧,非常的简单,没有任何花里胡哨的东西! 22.2.3OUTEN寄存器 看这个名字就知道这个寄存器是干啥的,输出使能嘛;也就是啥呢,你上面将GPIO设置为输出模式后还不能真正的作为输出使用,你还得使能它才行。 图 33.2.5 OUTEN寄存器 图 33.2.6 OUTEN寄存器描述 从上面的描述信息可以知道,将bit位置1就是使能输出功能,置0则禁止输出功能;同样这个寄存器也有4个,对于MIO7我们只需要控制第一个即可,地址偏移量为0x208。 22.2.4INTDIS寄存器 INTDIS就是Interrupt Disable的缩写,所以该寄存器是用来禁止GPIO中断功能的: 图 33.2.7 INTDIS寄存器 同样写入1表示禁止中断,但是写入0并不是使能中断功能,它的中断使能和禁止是使用两个不同的寄存器来控制的,这里大家要清楚。 图 33.2.8 INTDIS寄存器描述 同样该寄存器也有4个,对于MIO7,我们只需要控制第一个即可,它的地址偏移量为0x214。 22.2.5GPIO时钟 我们需要把GPIO模块的时钟给打开,GPIO才能正常工作,那么如何使能GPIO时钟呢?我们可以通过控制APER_CLK_CTRL寄存器。APER_CLK_CTRL寄存器属于系统级别的控制寄存器(system level control register),打开收据手册的Apx. B: Register Details章中的System Level Control Register小节中找到该寄存器: 图 33.2.9 SLRC部分寄存器 我们可以看到SLRC部分寄存器的基地址是0xF8000000,往下看可以找到我们这里说的APER_CLK_CTRL寄存器,如下所示: 图 33.2.10 APER_CLK_CTRL寄存器 该寄存器的地址偏移量为0x12C,加上前面的基地址,所以可以知道该寄存器地址的绝对偏移量为0xF800012C。点击蓝色字体跳转到该寄存器的描述页面: 图 33.2.11 APER_CLK_CTRL描述信息 该寄存器用于控制ZYNQ AMBA外设时钟,从图中可以知道该寄存器的bit22位GPIO时钟控制位,向该位写入0禁止GPIO时钟,写入1则使能GPIO时钟,所以目标就很明确了! 上面已经向大家介绍了本章需要使用到的所有寄存器了,那么在驱动源码中就不给大家再去一一讲解了!细心的同学可能会发现,为什么没有关于管脚电气特性相关的初始化呢?例如什么上下拉、什么IO速率等之类的,那么这些问题留给大家去想一想,我们会在后面的章节给大家解答! 22.3硬件原理图分析 本章我们以领航者底板上的PS_LED0为例,打开我们提供给大家的领航者开发板的底板原理图,LED部分原理图如下所示: 图 33.3.1 LED原理图 图 33.3.2 PS-LED0绑定的管脚 从图 33.3.1中可以知道,当PS_LED0输出为高电平的时候点亮LED,相反低电平的时候LED灭。从图 33.3.2中知道PS_LED0与ZYNQ的MIO7引脚相连。所以接下来我们需要做的就是对MIO7引脚进行控制输出高电平点亮LED,输出低电平则LED灭! 22.4实验程序编写 本实验对应的例程路径为:ZYNQ开发板光盘资料(A盘)4_SourceCodeZYNQ_70103_Embedded_LinuxLinux驱动例程2_led。 本章实验编写Linux下的LED灯驱动,可以通过应用程序对领航者开发板上的LED灯进行开关操作。 22.4.1LED灯驱动程序编写 在drivers目录下新建名为“2_led”的文件夹,如下所示: 图 33.4.1 2_led文件夹 进入到2_led目录下,新建一个名为led.c的驱动源文件,输入如下内容: 示例代码22.4.1.1 led.c驱动示例代码
第24~25行,定义了两个宏,设备名字和设备的主设备号。 第30~35行,本实验要用到的寄存器宏定义。 第38~42行,经过内存映射以后的寄存器地址指针。 第52~55行,led_open函数,为空函数,可以自行在此函数中添加相关内容,一般在此函数中将设备结构体作为参数filp的私有数据(filp->private_data)。 第65~69行,led_read函数,为空函数,如果想在应用程序中读取LED的状态,那么就可以在此函数中添加相应的代码,比如读取MIO 的DATA寄存器的值,然后返回给应用程序。 第79~100行,led_write函数,实现对LED灯的开关操作,当应用程序调用write函数向led设备写数据的时候此函数就会执行。首先通过函数copy_from_user获取应用程序发送过来的操作信息(打开还是关闭LED),最后根据应用程序的操作信息来控制寄存器打开或关闭LED灯。 第107~110行,led_release函数,为空函数,可以自行在此函数中添加相关内容,一般关闭设备的时候会释放掉led_open函数中添加的私有数据。 第113~119行,设备文件操作结构体led_fops的定义和初始化。 第121~165行,驱动入口函数led_init,此函数实现了LED的初始化工作,127~131行通过ioremap函数获取物理寄存器地址映射后的虚拟地址,得到寄存器对应的虚拟地址以后就可以完成相关初始化工作了。比如使能GPIO时钟、关闭MIO7的中断功能、配置并使能MIO7的输出功能等。最后,最重要的一步!使用register_chrdev函数注册led这个字符设备。 第167~178行,驱动出口函数led_exit,首先使用函数unregister_chrdev注销led这个字符设备,然后调用iounmap函数取消内存映射,因为设备已经被卸载,也就意味用不到了,必须要取消映射;需要注意的是这两顺序不要反了,不能在设备没有卸载的情况下,你就把人家的内存映射给取消了,这是不合理的! 第181~182行,使用module_init和module_exit这两个函数指定led设备驱动加载和卸载函数。 第184~186行,添加模块LICENSE、作者信息以及模块描述信息。 22.4.2编写测试APP 编写测试APP,led驱动加载成功以后手动创建/dev/led节点,应用APP通过操作/dev/led文件来完成对LED设备的控制。向/dev/led文件写0表示关闭LED灯,写1表示打开LED灯。在我们的drivers目录下新建一个名为ledApp.c测试文件,在里面输入如下内容: 示例代码22.4.2.1 ledApp.c示例代码
ledApp.c的内容还是很简单的,就是对led的驱动文件进行最基本的打开、关闭、写操作等,具体代码就不给大家进行讲解了! 22.5运行测试 22.5.1编译驱动程序和测试APP 1、编译驱动程序 首先我们还是得需要一个Makefile文件,直接将31.8使用的Makefile文件拷贝到本实验目录下(2_led目录下),然后打开Makefile文件,将obj-m变量的值改为led.o,Makefile内容如下所示: 示例代码22.5.1.1 Makefile文件内容示例
第3行,设置obj-m变量的值为led.o。 修改完成之后保存保存退出即可,那么此时我们的2_led目录下就已经有3个文件了,如下所示: 图 33.5.1 2_led目录下的文件 输入如下命令编译驱动模块文件: make 编译成功以后就会生成一个名为“led.ko”的驱动模块文件,如下所示: 图 33.5.2 编译led驱动 2、编译测试APP 输入如下命令编译测试ledApp.c这个测试程序: arm-linux-gnueabihf-gcc ledApp.c -o ledApp 编译成功以后就会生成ledApp这个应用程序。 22.5.2运行测试 将上一小节编译出来的led.ko和ledApp这两个文件拷贝到开发板根文件系统的/lib/modules/4.14.0-xilinx目录下,重启开发板,进入到目录/lib/modules/4.14.0-xilinx目录,输入如下命令加载led.ko驱动模块:
驱动加载成功以后创建“/dev/led”设备节点,命令如下:
驱动节点创建成功以后就可以使用ledApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令点亮底板上的PS_LED0小灯:
输入上述命令以后查看底板上的PS_LED0小灯是否点亮,如果点亮的话说明驱动工作正常。在输入如下命令关闭LED灯:
输入上述命令以后查看底板上的PS_LED0小灯是否熄灭,如果熄灭的话说明我们编写的LED驱动工作完全正常!至此,我们成功编写了第一个真正的Linux驱动设备程序。 如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
933 浏览 0 评论
Cortex-A55国产处理器_教学实验箱_操作案例分享:5-21 手势识别实验
806 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发环境搭建之交叉编译
1318 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
1438 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
2191 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-21 00:00 , Processed in 0.621326 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
