1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/FPGA/zdyz_linhanz.html 4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 5)关注正点原子公众号,获取最新资料 第六章自定义IP核-呼吸灯实验 在Vivado软件中,我们可以很方便的通过创建和封装IP向导的方式来自定义IP核。自定义IP核可以定制化系统设计,以达到设计重用的目的,可以很大程度上简化系统设计和缩短产品上市的时间。本章我们将向大家介绍自定义IP核的方法。 本章包括以下几个部分: 66.1简介 6.2实验任务 6.3硬件设计 6.4软件设计 6.5下载验证 6.1简介 Xilinx官方为我们提供了非常丰富的IP核,如数学运算(乘法器、浮点运算器等)、信号处理(FFT、DDS等),我们可以通过调用这些IP核来快速完成设计。然而随着系统的设计越来越复杂,官方提供的免费IP核有时并不能很好的适用我们的设计,这个时候就需要我们自己来实现这些功能。为了使这些模块或代码以后能够复用,可以通过自定义IP核的方式将这些模块集成到Vivado中的IP库中,以达到简化系统设计和缩短产品上市时间的目的。 在Vivado软件中,通过创建和封装IP向导的方式来自定义IP核,支持将当前工程、工程中的模块或者指定文件目录封装成IP核,当然也可以创建一个带有AXI4接口的IP核,用于PS和PL的数据通信。本次实验选择常用的方式,即创建一个带有AXI接口的IP核,该IP核通过AXI协议实现PS和PL的数据通信。AXI协议是一种高性能、高带宽、低延迟的片内总线,关于该协议的详细内容,我们会在后面的例程中向大家做详细的介绍。本次实验的系统框图如图 6.1.1所示: 图 6.1.1 系统框图 框图中的UART用于打印信息,Breath LED IP核为自定义的IP核,PS通过AXI接口为LED IP模块发送配置数据,从而来控制PL LED灯。 6.2实验任务 本章的实验任务是通过自定义一个LED IP核,来控制PL LED呈现呼吸灯的效果,并且PS可以通过AXI接口来控制呼吸灯的开关和呼吸的频率。 6.3硬件设计 step1:创建一个新的IP核 1-1 打开Vivado,进入Vivado界面后,点击“Tasks”栏中的“Manage IP”。在弹出的选项中选择“New IP Location...”。如下图所示: 图 6.3.1 点击Manage IP 1-2 在弹出的界面中选择“Next”,然后设置Manage IP核的属性,在“IP Location:”一栏指定工程的路径,路径为:F:/ZYNQ/ Embedded_System/custom_ip,其它保持默认即可。点击“Finish”完成Manage IP工程的创建,如图 6.3.2和图 6.3.3所示。注意,Part一栏中设置开发板的型号,在后面的工程中会重新指定,这里直接保持默认。 图 6.3.2 自定义IP核向导界面 图 6.3.3 IP设置选项 此时弹出确认工程路径的界面,点击“OK”按钮完成工程的创建。如下图所示: 图 6.3.4 创建路径界面 1-3 工程创建完成后,运行创建和封装IP向导。点击菜单栏的“Tools”,选择“Create and Package New IP”,在弹出的界面中,点击“NEXT”。如图 6.3.5和图 6.3.6所示: 图 6.3.5 选择创建和封装IP向导 图 6.3.6 封装IP向导界面 1-4 接下来选择封装IP或者创建一个带AXI4接口的IP核,我们这里选择创建一个带AXI接口的IP核,选中“Creat a new AXI4 peripheral”,并点击“NEXT”按钮。如下图所示: 图 6.3.7 封装IP选项 1-5 接下来分别设置IP核名称(Name)、版本号(Version)、显示名(Display name)、描述(Description)和路径(IP location)。在Name一栏设置IP核的名称,本次实验的功能是控制PL LED呈现呼吸灯的效果,因此这里在Name一栏,将名称改为“breath_led_ip”,此时Display name一栏会自动更改为“breath_led_ip_v1.0”。其它的设置直接保持默认即可,点击“NEXT”按钮,如下图所示: 图 6.3.8 IP参数设置 1-6 接下来对AXI接口进行设置。 图 6.3.9 AXI4接口设置 Name(名称):这里修改成S0_AXI。 Interface Tpye(接口类型):共三种接口类型可选,分别是Lite、Full和Stream。AXI4-Lite接口是简化版的AXI4接口,用于较少数据量的存储映射通信;AXI4-Full接口是高性能存储映射接口,用于较多数据量的存储映射通信;AXI4-Stream用于高速数据流传输,非存储映射接口。本次实验只需少量数据的通信,因此接口类型选择默认的Lite接口。 Interface Mode(接口模式):接口模式有Slave(从机)和Master(主机)两种模式可选,AXI协议是主机和从机通过“握手”的方式建立连接,这里选择默认的Slave接口模式。 Data Width(数据宽度):数据位宽保持默认,即32位位宽。 Memory Size(存储器大小): 在AXI4-Lite接口模式下,该选项不可设置。 Number of Registers(寄存器数量):用于配置PL LED呼吸灯寄存器的数量,这里保持默认。 点击“Next”按钮。 1-7 最后弹出封装接口的总结描述和下一步操作选项的界面。这里保持默认,即将IP添加至IP库中,点击“Finish”按钮完成IP核的创建和封装。如下图所示: 图 6.3.10 创建和封装IP核总结界面 在IP Catalog界面中可以看到刚刚添加的IP核,位于User Repository一栏中的AXI Peripheral下,名称为“breath_led_ip_v1.0”,如图 6.3.11所示: 图 6.3.11 新添加的IP核 1-8 创建好IP核后,我们接下来对breath_led_ip_v1.0 IP核进行编辑。右击breath_led_ip_v1.0 IP核,选择“Edit in IP Packager”,在弹出的界面中点击“OK”,如图 6.3.12和图 6.3.13所示: 图 6.3.12 打开编辑IP核界面 图 6.3.13 设置工程名和路径 此时会打开一个新的工程,如图 6.3.14所示: 图 6.3.14 编辑IP核界面 1-9 双击breath_led_ip_v1_0,如下图所示: 图 6.3.15 双击breath_led_ip_v1_0 打开breath_led_ip_v1_0.v文件后,接下来开始编辑代码,来添加控制PL LED呼吸灯所需要的参数和端口信号。在代码的第7行添加如下代码:
图 6.3.16 编辑breath_led_ip_v1_0.v文件 在代码例化breath_led_ip_v1_0_S0_AXI模块的地方,增加对参数START_FREQ_STEP和端口led的例化,代码如下:
图 6.3.17 添加对参数和端口的例化 1-10 双击breath_led_ip_v1_0下的breath_led_ip_v1_0_S0_AXI_inst,如下图所示: 图 6.3.18 双击breath_led_ip_v1_0_S0_AXI_inst breath_led_ip_v1_0_S0_AXI模块实现了AXI4协议下的读写寄存器的功能,我们只需要对该模块稍作修改,即可实现控制PL LED呼吸灯的功能。向寄存器中写入数据和读出数据的部分代码如图 6.3.19和图 6.3.20所示: 图 6.3.19 写寄存器数据部分代码 图 6.3.20 读寄存器数据部分代码 在创建和封装IP核向导中,我们总共定义了4个寄存器,代码中的slv_reg0至slv_reg3是寄存器地址0至寄存器地址3对应的数据,通过例化呼吸灯模块,将寄存器地址对应的数据和呼吸灯模块的控制端口相连接,即可实现对呼吸灯的控制。 我们接下来开始编辑代码,同样在代码的第7行添加如下代码: parameter START_FREQ_STEP = 10'd100, 在代码的第18行添加如下代码: output led, 添加完成后的代码如下图所示: 图 6.3.21 编辑breath_led_ip_v1_0_S0_AXI.v文件 同时我们还需要在代码的第401行例化breath_led.v文件,代码如下:
代码中的slv_reg0和slv_reg1是寄存器地址0和寄存器地址1对应的数据,我们通过寄存器地址0对应的数据来控制呼吸灯的使能(sw_ctrl),寄存器地址1对应数据的最高位控制呼吸灯频率的设置有效信号(set_en),寄存器地址1对应数据的低10位控制呼吸灯频率的步长(set_freq_step)。 添加完代码后,按下键盘Ctrl+S保存代码,添加完成后的代码如下图所示: 图 6.3.22 例化breath_led代码 1-11 此时工程中缺失breath_led.v文件,breath_led.v文件用于实现呼吸灯的功能,这个代码是在“呼吸灯实验”的基础上修改而来。 右击“Design Sources”,选择“Add Sources…”,在弹出的界面中选择“Add or Create design source”,点击“NEXT”,如图 6.3.23和图 6.3.24所示: 图 6.3.23 添加设计文件 图 6.3.24 选择添加设计文件界面 点击“Create File”创建一个新的文件,在弹出的界面输入名称breath_led,路径为../custom_ip/ip_repo/breath_led_ip_1.0/hdl,点击“OK”按钮,如图 6.3.25和图 6.3.26所示: 图 6.3.25 创建一个新的设计文件 图 6.3.26 设置设计文件的名称与路径 点击“Finish”按钮完成创建,如下图所示: 图 6.3.27 完成设计文件的添加 在弹出的模块定义界面中点击“OK”按钮,接下来在弹出的确认按钮中点击“YES”。 1-12 双击u_breath_led(breath_led.v)文件,如下图所示: 图 6.3.28 双击breath_led.v文件 打开breath_led.v文件后,开始编辑代码,代码如下:
模块实现了呼吸灯的功能。呼吸灯的使能由输入的端口信号sw_ctrl控制,呼吸灯的呼吸频率由输入的端口信号set_en和set_freq_step控制。由代码的第43行至第55行代码可知,输入的set_freq_step范围是1~1000。 1-13 保存代码,并验证代码是否有语法错误。在左侧Flow Navigator导航栏中找到SYNTHESIS,点击该选项中的 “Run Synthesis”,如下图所示: 图 6.3.29 编译代码 在弹出的窗口中点击“OK”按钮,等待代码编译完成。 1-14 接下来开始设置IP封装,将界面切换至Package IP,如果不小心关闭的话,可以通过IP-XACT界面下的component.xml重新打开,如图: 图 6.3.30 打开Package IP界面 图 6.3.31 Package IP界面 Identification这一栏的选项直接保持默认,需要注意的是,我们可以点击图 6.3.32中Categories选项下的“+”按钮来修改IP的分类,这里不做修改。 图 6.3.32 修改IP核分类 1-15点击Compatibility,修改该IP核支持的器件。点击Family一栏下的“+”图标,选择“Add Family Explicitly…”,如下图所示: 图 6.3.33 “Compatibility界面” 这里勾选“zynq(zynq-7000)”,表示该IP核支持zynq器件。而Life-cycle表明该IP核当前的产品生命周期,这里选择“Pre-Production”。 图 6.3.34 选择支持的器件 1-16 点击File Groups,然后点击界面上的“Merge Changes from Gile Groups Wizard”,如下图所示: 图 6.3.35 File Groups界面 此时可以在Verilog Synthesis一栏中查看工程中的三个模块。 1-17 点击Customization Parameters,点击界面上的“Merge Changes from Customization Parameters Wizard”,如下图所示: 图 6.3.36 Customization Parameters界面 此时多了Hidden Parameters一栏,展开这个界面,可以看到程序中自定义的参数START_FREQ_STEP,右击这个参数,选择“Edit Parameter…”,弹出编辑参数的界面,如图 6.3.37所示: 图 6.3.37 打开编辑参数界面 在弹出的页面中勾选“Visible in Customization GUI”,将此参数显示在GUI参数界面中; Format格式改为“long”; 勾选“Specify Range”来设定此参数的范围。将Type改为“Range of integers”,Minimum的值改为1,Maximum的值改为1000,将Default Value的值改为100,点击“OK”按钮,如下图所示: 图 6.3.38 参数设置 1-18 点击“Customization GUI”,可以在“Layout”界面拖动Page 0下的参数来调整参数在GUI显示的位置,如下图所示: 图 6.3.39 拖动参数 1-19 点击“Review and Package”,然后点击“IP has been modified”更新总结界面,最后点击“Re-Package IP”,如下图所示: 图 6.3.40 Review and Package界面 接下来会弹出一个是否关闭工程的询问界面,点击“YES”关闭工程,如下图所示: 图 6.3.41 关闭工程询问界面 IP核封装完成后,在IP核所在路径(...custom_ipip_repobreath_led_ip_1.0driversbreath_led_ip_v1_0src)目录下,软件会自动生成.c和.h文件,方便在SDK软件中对IP核进行操作,如下图所示: 图 6.3.42 软件生成的文件 在Manage IP工程界面下,点击菜单栏的“File”,选择“Close Project”关闭工程,如下图所示: 图 6.3.43 关闭工程 接下来在弹出的确认关闭界面选择“YES”确认关闭工程。 step2:创建 Vivado 工程 step1是创建了一个自定义的IP核,接下来我们来创建Vivado工程,工程名为user_led,路径为F:/ZYNQ/Embedded_System/custom_ip目录下,创建的步骤这里不再赘述。 在开始下一个步骤之前,我们先把步骤1自定义的IP核添加至本工程的IP库中,点击菜单栏的“Tools”,选择“Setting”,如下图所示: 图 6.3.44 打开设置界面 点击“IP”一栏下的“Repository”,然后点击“+”来添加自定义的IP核,如下图所示: 图 6.3.45 IP库添加界面 接下来会弹出添加自定义IP核的路径,选择../custom_ip/ip_repo/breath_led_ip_1.0,点击“Select”,在弹出的界面中可以看到识别到的IP核,点击“OK”按钮添加IP核,如下图所示: 图 6.3.46 添加IP核 最后点击“OK”按钮,完成IP核的添加,如下图所示: 图 6.3.47 添加IP核完成 step3:使用IP Integrator创建Processing System 3-1 在左侧导航栏(Flow Navigator)中,单击IP Integrator下的Create Block Design。然 后在弹出的对话框中指定所创建的Block Design的名称,在Design name栏中输入“system”。 3-2在Diagram窗口中给设计添加 IP。点击上图中箭头所指示的加号“+”,会打 开IP目录(IP Catalog)。在搜索栏中键入“zynq”,找到并双击“ZYNQ7 Processing System”, 将ZYNQ7处理系统IP添加到设计中,如下图所示: 图 6.3.48 添加ZYNQ IP核 3-3 添加完成后,ZYNQ7 Processing System模块出现在Diagram中,双击这个模块进入编辑界面。需要注意的是,和前面搭建嵌入式最小系统不同的是,我们保留了FCLK_CLK0、FCLK_RESET0_N和M_AXI_GP0_ACLK接口,只是添加了UART控制器(MIO14和MIO15)和修改DDR3的存储器类型型号,其它保持默认。配置完成后,点击“Run Block Automation”,框图如下图所示: 图 6.3.49 ZYNQ7框图 3-4 接下来添加Breath LED IP核,点击“+”图标,在搜索框中输入“led”,如下图所示: 图 6.3.50 添加Breath LED IP核 双击“breath_led_ip_v1.0”,添加此IP核。添加完成后,可以双击led IP核来设置参数,如下图所示: 图 6.3.51 Breath led IP核配置 从上图可以看到我们自定义的参数(Start Freq Step)和其它四个参数,这里不作修改,点击“Cancel”按钮。 接下来点击“Run Connection Automation”来自动连线,连线完成后如图 6.3.52所示: 图 6.3.52 添加Breath LED IP核并连线 3-5 此时原理图中还没有LED的引脚,右击breath_led_ip_0的led引脚,选择“Make External”,如图 6.3.53所示: 图 6.3.53 添加LED引脚 将引出的led_0改为led,如图 6.3.54所示: 图 6.3.54 修改引脚名称 点击“Regenerate Layout”图标,最终原理图界面如图 6.3.55所示: 图 6.3.55 最终原理图界面 step4:生成顶层HDL模块 4-1 在Sources窗口中,选中Design Sources下的sysetm.bd,这就是我们刚刚完成的Block Design设计。右键点击sysetm.bd,在弹出的菜单栏中选择“Generate Output Products”,等待Generate完成。 4-2 在Sources窗口中,右键点击sysetm.bd,在弹出的菜单栏中选择“Create HDL Wrapper”。 step5:生成Bitstream文件并导出到SDK 5-1 在左侧Flow Navigator导航栏中找到RTL ANALYSIS,点击该选项中的“Open Elaborated Design”。在弹出的对话框中点击“OK”。如下图所示: 图 6.3.56 Elaborated Design对话框 在ELABORATED DESIGN界面下方找到I/O Ports一栏。如果没有找到则通过在菜单栏中点击Layout,然后在下拉列表中选择I/O Planning。我们将在I/O Ports一栏对PL部分的接口进行管脚分配,led分配至BANK35的J16引脚,该BANK的供电电压为3.3V,因此I/O Std一列对应的电平也需要修改。如图 6.3.57所示: 图 6.3.57 管脚分配 5-2 设置完成后按快捷Ctrl+S保存管脚约束,在弹出的对话框输入文件名“user_led”,如图 6.3.58所示: 图 6.3.58 保存约束 5-3 在左侧Flow Navigator导航栏中找到PROGRAM AND DEBUG,点击该选项中的“Generate Bitstream”。在连续弹出的对话框中依次点击“YES”、“OK”。然后Vivado工具开始依 次对设计进行综合、实现、并生成Bitstream文件。 5-4 导出硬件。 在菜单栏中选择File > Export > Export hardware。 在弹出的对话框中,勾选“Include bitstream”,然后点击“OK”按钮。 如下图所示: 图 6.3.59 勾选“Include bitstream” 5-5 硬件导出完成后,选择菜单 File->Launch SDK。在弹出的界面中,点击“OK”。 6.4软件设计 在硬件设计的最后,我们打开了SDK开发环境。 step6:在SDK中创建应用工程 6-1 在菜单栏中选择File->New->Application Project,新建一个SDK应用工程。 6-2 在弹出的界面中工程名命名为user_led,点击“NEXT”,选择“Empty Application”,点击“Finish”按钮完成SDK应用工程的创建。 6-3 新建源文件。在user_led/src目录上右键,选择 New->Source File,如图 6.4.1所示: 图 6.4.1 新建源文件 在弹出的对话框中Source file一栏我们输入文件名“main.c”,然后点击“Finish”。 6-4 新建源文件之后,在左侧user_led/src目录下可以看到main.c文件,同时在主页面 已经打开了该文件的文本编辑框。我们在新建的main.c文件中输入以下代码:
在代码的第8行至第10行,我们对Breath LED IP基地址、寄存器地址0和寄存器地址1进行了宏定义。按住Ctrl键不放,将鼠标移动到这些参数上,单击鼠标左键,会自动跳转到定义这些参数的地方。其中BREATH LED IP寄存器地址0和寄存器地址1位于breath_led_ip.h文件内,这个文件是系统自动为我们生成的。 程序中的main函数实现了每6秒钟(点亮5秒+关闭1秒)打开和关闭LED呼吸灯的开关,并切换LED灯呼吸频率的功能。我们通过BREATH_LED_IP_mReadReg()函数来读取寄存器地址的数据,通过BREATH_LED_IP_mWriteReg()函数来写入寄存器地址的数据,这两个函数同样位于breath_led_ip.h文件中。 在硬件设计的自定义IP核部分中,我们例化breath_led代码的时候,将寄存器0的数据(slv_reg0)连接至呼吸灯的开关控制信号(sw_ctrl),寄存器1的数据高位(slv_reg1[31])连接至呼吸灯频率设置使能信号(set_en),寄存器1的数据低位(slv_reg1[9:0])连接至呼吸灯频率间隔设置(set_freq_step)。因此,在SDK应用程序中,可以很方便的通过Breath LED IP寄存器地址0和寄存器地址1来控制LED呼吸灯的开关和频率。 值得一提的是,自定义的IP核在导出至SDK后,对应IP核的库函数也会导入进来,如图 6.4.2所示: 图 6.4.2 Breath LED IP库函数 6.5下载验证 首先我们将下载器与领航者底板上的JTAG接口连接,下载器另外一端与电脑连接。然后使用Mini USB连接线将USB_UART接口与电脑连接,用于串口通信。最后连接开发板的电源,并打开电源开关。 step7:板级验证 7-1 在SDK软件下方的SDK Terminal窗口中点击右上角的加号设置并连接串口。 7-2 下载程序。我们在下载软件编译生成的elf文件之前,需要先下载硬件设计过程中生成的bitstream文件,对PL部分进行配置。在菜单栏中点击“Xilinx”,然后选择“Program FPGA”。 配置PL完成后,接下来我们要下载软件程序。在应用工程user_led上右击,选择“Run As”,然后选择第一项“1 Launch on Hardware (System Debugger)”。软件程序下载完成后,在下方的SDK Terminal中可以看到应用程序打印的信息,如下图所示: 图 6.5.1 SDK Terminal窗口打印字符 此时观察开发板可以发现,核心板上的LED1(PL LED)每6秒钟LED灯的呼吸频率切换一次,在此切换频率之前,LED灯会熄灭一秒钟。如下图所示: 图 6.5.2 开发板实验现象 |
762 浏览 0 评论
739 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
668 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之返回错误处理与相关函数
1448 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之文件描述符和FILE指针转换
1058 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:12 , Processed in 0.795039 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
