定时器作为PS的重要组成部分,可以不受CPU的干预,自己独立运行,来完成计时、定时、中断以及计算来自MIO或EMIO引脚的信号脉冲宽度等。本章我们将向大家介绍定时器以及定时器中断的使用方法。 本章包括以下几个部分: 11.1简介 1.2实验任务 1.3硬件设计 1.4软件设计 1.5下载验证 简介 在ZYNQ嵌入式系统中,定时器的资源是非常丰富的,每个Cortex-A9处理器都有各自独立的32位私有定时器和32位看门狗定时器,这两个CPU同时共享一个64位的全局定时器(GT)。除此之外,PS中还有一个24位的系统看门狗定时器(SWDT)和两个TTC(Triple timer Counters)。系统看门狗定时器可以在系统发生灾难性的故障时(如PS中的PLL工作异常)发出信号,使得系统程序重新启动,保证了系统安全可靠的运行。TTC用于计算来自MIO引脚或EMIO引脚的信号脉冲宽度,每个TTC都有三个独立的计数器。 定时器的系统框图如图 9.1.1所示: 图 9.1.1 定时器系统框图 图中的几种定时器都有连接到中断控制器(Interrupt Controller),我们可以很方便的使用定时器来完成定时器中断的实验。其中私有定时器(CPU Private Timer)是最为常用的,本次实验是基于私有定时器来完成定时器的中断实验。 私有定时器的时钟频率为CPU时钟频率的一半,如ARM的工作时钟频率为666.666Mhz,则私有定时器的时钟频率为333.333Mhz。私有定时器的特性如下: 1、32位计数器,当计数器递减至0后产生中断; 2、8位预分频计数器,可以更好的控制中断周期; 3、可以配置单次定时或者自动重载模式; 4、通过配置起始计数值来设置定时时间。 实验任务 本章的实验任务是通过定时器的中断,每200ms控制一次PS LED灯的亮灭。 硬件设计 从实验任务我们可以画出如下的系统框图,DDR3中存放和运行程序、Timer定时器产生定时中断、UART打印信息、MIO驱动LED外设。虽然本实验可以不需要UART控制器,不过为了方便打印一些信息,此处我们加上UART。 图 9.3.1 系统框图 由于ARM处理器自带了私有定时器,因此本次实验在搭建嵌入式系统时,不需要额外添加定时器,只需在ZYNQ嵌入式最小系统中添加UART和MIO。 首先创建Vivado工程,工程名为“timer_intr_led”,然后创建Block Design设计(system.bd)并添加ZYNQ7 Processing System模块。接下来按照《“Hello World”实验》中的步骤2-7、2-8分别配置PS的UART和DDR控制器,并移除PS中与PL端交互的接口信号,外设IO引脚配置界面如下图所示: 图 9.3.2 外设IO引脚配置界面 勾选UART0对应的引脚14和15,同时勾选GPIO MIO。 嵌入式系统最终搭建的框图如下: 图 9.3.3 嵌入式系统框图界面 软件设计 在将硬件导出至SDK,并打开SDK开发环境后,创建应用工程的步骤都是一样的,这里不再赘述,新创建的应用工程命名为timer_intr_led。 我们打开timer_intr_led_bsp目录下的system.mss文件,找到scutimer,可以看到定时器的文档和导入示例,如图 9.4.1所示: 图 9.4.1 system.mss文件 如果我们点击Import Examples,会弹出下图所示的导入示例界面,关于定时器有2个示例,如下图所示: 图 9.4.2 导入示例 感兴趣的朋友可以参考下官方提供的定时器例程,其中xscutimer_intr_example是定时器中断的示例。 这里我们不导入官方的例程,而是新建一个源文件。在timer/src目录上右键,选择New->Source File。在弹出的对话框中Source file一栏我们输入文件名“main.c”,然后点击“Finish”。 新建源文件之后,在左侧timer_intr_led/src目录下可以看到main.c文件,同时在主页面已经打开了该文件的文本编辑框。我们在新建的main.c文件中输入以下代码:
复制代码 在代码的第16行定义了定时器的装载值TIMER_LOAD_VALUE,定时器在运行时,初始值为定时器的装载值,当定时器的装载值递减至0后,产生中断,通过修改装载值的大小,来控制LED灯亮灭的时间。需要说明的是,私有定时器的时钟频率等于CPU时钟频率的一半,因此私有定时器的时钟频率约为333Mhz。 在程序的main函数中,首先对MIO引脚和定时器进行初始化。初始化完成后,函数返回初始化的结果,如果初始化失败,打印错误信息并返回;如果初始化成功,则开始执行定时器中断初始化函数(timer_intr_init),并启动定时器。最后主程序会一直停留在while无限循环,如代码中第100行至第117行代码所示。 在代码的第22行至第41行完成了对MIO引脚的初始化。在代码的第43行至第61行完成了对定时器的初始化。其中XScuTimer_LoadTimer函数设置定时器的装载值,输入的参数即为宏定义TIMER_LOAD_VALUE。XScuTimer_EnableAutoReload函数将定时器设置成自动装载模式,从而循环产生定时器的中断。 在代码的第79行至第98行完成了定时器中断的初始化。程序首先对中断控制器进行初始化,随后设置并打开中断异常处理的功能。接下来为定时器中断设置中断处理函数,通过XScuGic_Connect函数进行设置,这里设置的定时器中断处理函数为timer_intr_handler。XScuGic_Enable函数使能GIC中的定时器中断,XScuTimer_EnableInterrupt函数使能定时器中断。 在代码的第84行至第98行是定时器中断处理函数,由于定时器的装载值等于0x3F83C3F(十进制:66599999),CPU的时钟频率约为333Mhz,因此每隔200ms进入此中断函数。程序中定义一个静态变量led_state,用于控制LED灯的翻转。每进入一次中断函数,led_state的状态改变一次,并将led_state的值写入MIO_LED引脚,从而控制LED灯的亮灭。最后通过XScuTimer_ClearInterruptStatus函数来清除中断标志。 下载验证 首先我们将下载器与领航者底板上的JTAG接口连接,下载器另外一端与电脑连接。然后使用Mini USB连接线将USB_UART接口与电脑连接,用于串口通信。最后连接开发板的电源,并打开电源开关。 在SDK软件下方的SDK Terminal窗口中点击右上角的加号设置并连接串口。然后在应用工程uart_intr_loop上右击,选择“Run As”,然后选择第一项“1 Launch on Hardware (System Debugger)”。 软件程序下载完成后,在下方的SDK Terminal中可以看到应用程序打印的信息“SCU Timer Interrupt Test”,如下图所示: 图 9.5.1 程序打印结果 接下来观察开发板,可以看到,核心板上的LED2(PS LED)每隔200ms亮灭一次,如图 9.5.2所示,说明本次实验在领航者ZYNQ开发板上面下载验证成功。 图 9.5.2 开发板实验现象 至此,定时器中断实验的讲解已经结束。最后,我们来教大家如何对代码进行调试。 在应用工程timer_intr_led上右击,选择“Debug As”,然后选择第一项“1 Launch on Hardware (System Debugger)”,如下图所示: 图 9.5.3 打开调试界面 如果出现下图所示的WARNING,直接点击“OK”按钮,如果不想以后再出现,可以勾 选“Do not show this warning again”。 图 9.5.4 WARING提示界面 在弹出的下图所示界面中,点击“Yes”按钮,如果不想以后再出现该界面,可以点击 “Remember my decision”。 图 9.5.5 确认进入调试界面 进入下图所示的调试界面,程序首先从main函数开始运行。 图 9.5.6 开始调试界面 图 9.5.6标注为1的位置是用于调试的工具栏;标注为2的位置可以观察程序中变量的值;标注为3的位置即为我们所要调试的代码,图中高亮的代码行就是接下来将要执行的代码。 我们来详细看下用于调试的工具栏界面,如下图所示: 图 9.5.7 工具栏 图 9.5.7标注为1的图标表示程序继续运行(Resume,快捷键F8);标注为2的图标表示暂停(Suspend,只有程序在运行时才可以点击);标注为3的图标表示单步执行(Step Info,快捷键F5);标注为4的图标表示单步执行结束(Step Over,快捷键F6);标注为5的图标表示执行完并返回(Step Return,快捷键F7)。同时,也可以点击菜单栏的Run,找到调试按钮,如下图所示: 图 9.5.8 点击Run界面 我们首先点击SDK Terminal窗口的界面,便于观察程序调试的结果,如下图所示: 图 9.5.9 窗口打印界面 接下来开始调试代码。点击Step Over图标或者按下快捷键F6来执行代码,执行结果如下图所示: 图 9.5.10 窗口打印结果 此时,执行完xil_printf函数,并在窗口中显示打印的结果。接下来点击Step Info图标或者按下快捷键F5,开始跳转至mio_init函数,如下图所示: 图 9.5.11 进入mio_init函数 如果此时想要迅速跳出mio_init函数,只需要点击Step Return图标或者按下快捷键F7,跳转结果如下图所示: 图 9.5.12 跳出函数 调试界面支持设置断点,直接双击行号前面蓝色区域的位置设置断点,再次按下可取消断点。如在第135行位置设置断点,双击第135行前面蓝色区域的位置,如下图所示: 图 9.5.13 设置断点 接下来点击Resume图标或者按下快捷键F8,程序可执行至断点位置,如下图所示: 图 9.5.14 程序执行至断点处 再次双击第135行前面蓝色区域的位置可取消断点。此时继续点击Resume图标或者按下快捷键F8,程序会一直执行下去,此时可以看到开发板上的LED2每隔两秒亮灭一次。如果想要暂停程序的执行,点击Suspend图标即可。 如果要退出Debug界面,点击下图中的图标即可。 图 9.5.15 退出Debug界面 |
GMT+8, 2024-5-8 11:00 , Processed in 0.863757 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
