电子发烧友论坛|
我正在使用Vivado 2017.1。
这是@ chapman和其他人的另一个问题。 我有一个工作的PicoBlaze示例,它使用了kc705_kcpsm6_spi_flash.vhd和n25q128_spi_uart_bridge.psm。 当我将它闪存到KC705时,它可以工作。 当我在模拟中运行它时(如果没有UART或FLASH CHIP,它不会让我很远),模拟在1000ns时启动,kcpsm6_opcode等于“CALL 5A4”。 当我在波形中向后退时,此“CALL 5A4”值在10.1ns时开始。 在此之前并且在0.100ns时开始,它是“LOAD s0,s0”。 然后在0ns时,它是“无效指令”。 我将这一系列操作码作为“工作基线”。 我试图除了将“n25q128_spi_uart_bridge”重命名为“MY_PROGRAM”之外什么都不做。 我正在使用模拟语法和检查我的编辑,因为它需要几分钟而不是一个需要将近一个小时的完整实现。 (这是一个更大项目的一部分。我可以将其删除,但我也可以使用模拟,这就是我正在做的事情。) 但是,在进行重命名后,模拟在1000ns时启动,kcpsm6_opcode等于“无效指令”。 事实上,从0到1000年,它一直是“无效指令”。 因此,我认为我做错了什么。 我无法弄清楚我做错了什么。 这是我改变的: Editedkc705_kcpsm6_spi_flash.vhd并将两次出现的“n25q128_spi_uart_bridge”更改为“MY_PROGRAM”。 Deletedn25q128_spi_uart_bridge.fmt,.hex,.log和.vhd。 将“n25q128_spi_uart_bridge.psm”重命名为“MY_PROGRAM.psm”。 将药物“MY_PROGRAM.psm”置于kcpsm6.exe之上,然后生成MY_PROGRAM.fmt,.hex,.log和.vhd。 我没有发现任何其他出现的“n25q128_spi_uart_bridge”。 请注意,当我显式重命名并重新拖动编译时,它再次起作用。 所以我可以“绕过街区”从工作到失败工作,所以我不认为我错过了任何步骤。 那么我做错了什么? 否则,我很好奇。 “LOADs0,s0”和“CALL 5A4”似乎不是来自“n25q128_spi_uart_bridge.psm”。 在一次独立测试中,我在“cold_start”标签处向“n25q128_spi_uart_bridge.psm”添加了一些不同的可识别指令,我没有在模拟波形中看到它们。 是否有一些内置的前导代码? |
2个回答
解决了。
虽然我不确定为什么这会导致症状以及为什么它没有[编译]进行模拟,但错误是文件位置错误。 我有两个兄弟文件夹,一个有旧的PicoBlaze东西,另一个有新的。 重命名主.vhd中的程序名称引用并在新文件夹中重命名,并在新文件夹中重命名该程序时,项目中的程序引用继续指向旧文件夹,而不是新文件夹。 因此,旧程序[链接]仍然是项目的情况。 结果,主.vhd引用了一个不存在的程序。 当我修复项目以使用正确的文件夹时,问题就消失了。 我习惯于对下级文件和它们所在的位置进行双重检查 - 对于其他情况,但对于PicoBlaze来说却不是。 在原帖中查看解决方案 |
解决了。
虽然我不确定为什么这会导致症状以及为什么它没有[编译]进行模拟,但错误是文件位置错误。 我有两个兄弟文件夹,一个有旧的PicoBlaze东西,另一个有新的。 重命名主.vhd中的程序名称引用并在新文件夹中重命名,并在新文件夹中重命名该程序时,项目中的程序引用继续指向旧文件夹,而不是新文件夹。 因此,旧程序[链接]仍然是项目的情况。 结果,主.vhd引用了一个不存在的程序。 当我修复项目以使用正确的文件夹时,问题就消失了。 我习惯于对下级文件和它们所在的位置进行双重检查 - 对于其他情况,但对于PicoBlaze来说却不是。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:03 , Processed in 0.578195 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
763
