Vivado 2015.4
我似乎无法摆脱有关GMII到RGMII IP的多时间定时警告。 具有多个时钟的寄存器/锁存引脚: gmii_to_rgmii_0 / U0 / i_gmii_to_rgmii_block / i_bufgmux_gmii_clk / IO severity - HIGH 我包含了Xilinx建议的约束(见下文)。 我没有包含external_clock = 1约束,因为我正在使用其中一个处理器时钟。 我试图注释掉第一个约束,但我仍然收到了相同的警告。 我有什么想法得到这个警告? create_clock -period 5.000 -name clkin -add [get_nets top_i / gmii_to_rgmii_0 / clkin] create_clock -period 8.000 -name rgmii_rxc -add [get_ports RGMII_rxc] 异步输入的#false路径约束直接来到synchronizerset_false_path -to [get_pins -hier -filter {name =〜* idelayctrl_reset_gen / * reset_sync * / PRE}] set_false_path -to [get_pins -of [get_cells -hier -filter {name =〜 * i_MANAGEMENT / SYNC _ * / data_sync *}] -filter {name =〜* D}] set_false_path -to [get_pins -hier -filter {name =〜* reset_sync * / PRE}]#来自控制寄存器输出的错误路径约束set_false_path - 来自[get_pins -hier -filter {name =〜* i_MANAGEMENT / DUPLEX_MODE_REG * / C}] set_false_path -from [get_pins -hier -filter {name =〜* i_MANAGEMENT / SPEED_SELECtiON_REG * / C}] |
2个回答
@zoppina:
请记住,计时工具提供警告,而不是错误 - 尽管警告上的“严重性严重”认可。 这种警告源于一种通常不合适的设计技术,可以多路复用时钟。 但是,在这种情况下,设计是正确的 - 并且是实例化必要功能的最佳方式。 7系列器件内部的主要内部时钟缓冲器是BUFGCTRL,它具有内置时钟多路复用功能。 即时警告源于BUFGCTRL的一个输入由另一个BUFGCTRL的输出驱动,该BUFGCTRL本身用于复用两个时钟。 需要两级多路复用操作来选择三个时钟中的一个(2.5 MHz,25 MHz或125 MHz),这是PS上具有三速功能的GMII接口所必需的。 希望这可以帮助, 乔·G 在原帖中查看解决方案 |
@zoppina:
请记住,计时工具提供警告,而不是错误 - 尽管警告上的“严重性严重”认可。 这种警告源于一种通常不合适的设计技术,可以多路复用时钟。 但是,在这种情况下,设计是正确的 - 并且是实例化必要功能的最佳方式。 7系列器件内部的主要内部时钟缓冲器是BUFGCTRL,它具有内置时钟多路复用功能。 即时警告源于BUFGCTRL的一个输入由另一个BUFGCTRL的输出驱动,该BUFGCTRL本身用于复用两个时钟。 需要两级多路复用操作来选择三个时钟中的一个(2.5 MHz,25 MHz或125 MHz),这是PS上具有三速功能的GMII接口所必需的。 希望这可以帮助, 乔·G |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2078 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1638浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 09:06 , Processed in 0.999275 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
