电子发烧友论坛|
自己制作的一个板子,第一次可以下载进去程序,当程序运行时就出现问题,以后就下载不了程序了,这个问题请大家帮忙解决,谢谢了
17 个讨论
谢谢你的回复,用新板子的话,第一次可以将程序烧进去,执行 g_dwSystemClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000); 以后就会出现问题,时钟配置会引起锁住吗? |
cmlzwkd 发表于 2020-8-25 16:06 你好! 你的代码有烧到TM4C129X的开发板试过吗?就是不重新编译,直接把HEX下到板上的方式? 如果你有这个板,那么你就有ICDI的硬件电路了。把你的板子型号贴出来。 |
commaynl 发表于 2020-8-25 17:27 你好! 请问用TI DK-TM4C129X开发板上的ICDI电路调试我自己的板子要如何接线,我将TI开发板ICDI的TMS、TCK、TDO、TDI与我自己板子JTAG对应的引脚连接,发现不能调试我自己的板子,然后我发现TI Datasheet有说明,是要将EXTDBG引脚拉低,说明如下: EXTDBG is a signal that gets pulled low when attached to an external debugger. When pulled low, the JTAG outputs of the ICDI controller are Z-stated. 但是我不清楚这个引脚是CPU的引脚还是ICDI的引脚,希望高人指点,谢谢! |
cmlzwkd 发表于 2020-8-25 18:20 EXTDBG 哪里有提及? 数据手册上没有提及这个。 JTAG连接 4.3.1 JTAG 接口管脚 JTAG 接口由四个标准管脚组成:TCK、TMS、TDI 和 TDO。有关这些管脚的信息,以及它们在上 电复位或者 RST 输入导致复位之后的相关状态,请参阅表 4-2。下面接着详细介绍各个管脚的信 息。 注意: 以下管脚配置为复位后的 JTAG 端口管脚。有关如何重新编程配置这些管脚,请参阅“通用 输入/输出端口 (GPIO)” 在 597页。 表 4-2. 上电复位或 RST 置位后的 JTAG 端口管脚状态 管脚名称 数据方向 内部上拉 内部下拉 驱动强度 驱动值 TCK 输入 启用 禁用 N/A N/A TMS 输入 启用 禁用 N/A N/A TDI 输入 启用 禁用 N/A N/A TDO 输出 启用 禁用 2-mA 驱动器 高阻 当然GND 需要共。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 1.476768 second(s), Total 74, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6020
