电子发烧友论坛|
你好,
我正在设计一个FMC适配卡,以便将一些高速信号(1.28Gbits / s)驱动到kintex 7 FPGA。 信令标准是CML,它必须是AC耦合的。 首先,我想使用HR库中的通用IO驱动程序来接收这些信号。 在检查7系列FPGA的选择资源(documentug471_c1_27_011811)时,CML不在支持的I / O标准列表中,因此我考虑在FPGA端使用LVDS并将CML连接到LVDS。 但是,在互联网上查找信息我发现了不同的方法(本文档中的图18,或本文档中的6.5节)。 我不知道我应该使用哪一个(如果有的话),我想这取决于LVDS接收器可以处理的范围,但我在前面提到的文档中找不到这些信息。 任何人都可以对此有所启发吗? 如果使用GTX收发器,会有什么变化吗? 谢谢, LM |
6个回答
是的,有关差分输入比较器电气性能的文档是不存在的。
(这让我很困惑,因为它们提供了大量有用的模拟功能)我确实在这个论坛上找到了一个老帖子,表示它们是轨到轨输入范围,所以我自己进行了一些测试。 我对Spartan 6和Artix 7器件的经验是,GPIO上的差分输入就像外部轨到轨比较器一样。 (但噪音更大) 因此,为了与AC耦合CML接口,我将50欧姆GPIO引脚端接为半电源电压,并添加隔直电容。 (即确保信号保持在电源轨之间并终止传输线) |
@ luismijara我会使用这样的部件,而不是试图让Xilinx IO做你需要的东西:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvds100.pdf
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
是否存在与此CML信号一起使用的信令协议。
CML信号和AC耦合使我认为这是为了驱动收发器。 -------------------------------------------------- --------------------------不要忘记回复,不要接受作为解决方案----------- -------------------------------------------------- --------------- |
感谢@ LawsonSSEC和@ muzaffer的回复。
我会尝试研究哪种是最佳选择。 @drjohnsmith我没有太多的经验,我只是一个初学者。 你有没有问过这个问题,因为我打算用这些信号使用普通的IO驱动程序? 我们只有4个GTX可用,我们想测试普通IO是否可以承受这个频率,因为我们想要接收4个以上的CML线。 @roym与CML信号一起使用的信号协议是Aurora。 需要交流耦合,因为CML信号来自不同的串行供电芯片(它们是一组串联供电的芯片,我从每个芯片接收CML信号)。 |
嗨,想知道什么级别的答案在。
所以。 在1.2 GHz,电路板是设计中最大和最困难的部分。 在这些频率下,迹线可以充当电容器或电感器,具体取决于其布局方式。 在错误的地方弯曲,可以使一切变得不同。 添加连接器,你有一个有趣的情况, 所以首先想到的是你从事艰难的一切开始。 以多GHz运行的GTX收发器会对电路板/布局施加更多限制。 同样的想法,你所展示的“简单”电路,工作得很好, 但是,只是部件的布线和放置可以使它工作与否之间的所有区别。 再加上在无线电频率上运行的电容器和电阻器的选择,你的乐趣。 添加任何过孔, 哇..... 是的,你所看到的所有比特在理论上都有效, 但实际的电路板和部件在mutli GHz频率上是非常不同的, 除此之外,您似乎不太可能拥有可以测量多GHz信号的设备, 或者电路板的模拟工具。 你进入一个充满乐趣的世界, 使用“标准”FPGA IO引脚的优点是,如果您遇到GHz问题,可以减慢信号衰减。 并看看发生了什么,即使您需要一些并行数据速率。 GTX的优势在于它们可以工作,它们只需要一对即可实现安静的高数据速率。 由于协议中的编码和时钟交叉,GTX往往具有比IO引脚更高的延迟。 祝你好运,让我们知道你是怎么过的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4108 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1202浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 06:58 , Processed in 0.765457 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2001
