1)实验平台:正点原子开拓者FPGA 开发板
2)摘自《开拓者FPGA开发指南》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-13912-1-1.html 第四十章 SD卡图片显示实验(VGA显示) 在“SD卡读写测试实验”中,我们成功地在开发板上实现了对SD卡的读写测试。本章我们 将使用FPGA开发板实现从SD卡中读取两张图片,并通过VGA接口在显示器上循环切换显示两张 图片的功能。 本章包括以下几个部分: 40.1 SD卡-VGA图片显示简介 40.2 实验任务 40.3 硬件设计 40.4 程序设计 40.5 下载验证 SD卡-VGA图片显示简介 我们在“SD卡读写测试实验”中介绍过,SD卡在SD2.0版本协议下,SPI模式的理论最大传 输速率为50Mbps,在SDIO模式下理论传输速率为200Mbps,加上命令号以及等待SD卡返回响应 信号的时间,实际上的传输速率会比理论传输速率下降不少。对于采用分辨率为640*480@60Hz 的显示器来说,一幅图像的数据量达到640*480*16bit=4915200bit=4800Kbit(1Kbit=1024bit), 每秒钟刷新60次,那么每秒钟需要传输的数据量达到4800Kbit*60=288000Kbit=281.25Mbit (1Mbit=1024Kbit)。由此可以看出,SD卡的读写速度完全跟不上VGA的数据发送速度,因此 必须先缓存一幅图像,再通过VGA接口显示。我们在前面多次提到过,FPGA的片内存储资源较 少,对于缓存如此大量的数据,只能使用开发板上的SDRAM存储器缓存数据。 本次实验使用SDRAM存储器来缓存图片数据,图片数据来自于SD卡,那么我们就需要事先 向SD卡中导入两张图片,也就是从电脑中拷贝两张图片放入SD卡。如果是Micro SD卡(TF卡), 需要将先将Micro SD卡插入读卡器中,再将读卡器插入电脑的USB接口。如果是SD卡,可以直 接将SD卡插入电脑的SD卡插槽内(有些电脑可能没有此接口),也可以插入支持SD卡的读卡器 中。 VGA的显示格式为16位RGB565格式,为了使SD卡读出的数据可以直接在VGA上显示,我们需 要将图片通过“IMG2LCD”上位机软件转成16位的RGB565格式的bin文件,再将bin文件导入SD 卡中。然后使用WinHex软件查看两个bin文件的扇区地址,此时查询到的扇区地址就是bin文件 存放的起始扇区地址,我们只需要按照这个起始扇区地址,按顺序读出SD卡中的数据即可,直 到读完一张图片中的所有数据。SD卡中一个扇区存放512个字节,也就是256个16位数据,对于 分辨率为640*480的图片来说,共需要读出1200(640*480/256)个扇区数据。 我们在“SD卡读写测试实验”中对SD卡的协议规范作了详细的介绍,包括SD卡的接口说明、 初始化以及读写操作等。如果大家对这部分内容不是很熟悉的话,请参考“SD卡读写测试实验” 中的SD卡简介部分。 实验任务 本节实验任务是使用FPGA开发板循环读取SD卡中存储的两张图片(bin格式图片,分辨率 为640*480),然后将图片存储在SDRAM中并通过VGA接口在显示器上循环切换显示。 硬件设计 SD卡接口部分的硬件设计请参考“SD卡读写测试实验”中的硬件设计部分。 由于SDRAM、SD卡接口和VGA接口的引脚数目较多且在前面相应的章节中已经给出它们的管 脚列表,这里不再列出管脚分配。 程序设计 图 40.4.1是根据本章实验任务画出的系统框图。PLL时钟模块为其它各模块提供驱动时 钟;SD卡读取图片控制模块控制SD卡控制器的读接口;SD卡控制器从SD卡中读出图像数据,并 将读出的数据写入SDRAM控制器;最后VGA驱动模块通过SDRAM控制器读取SDRAM中存储的图片数 据并通过VGA接口显示在显示器上。 图 40.4.1 SD卡图片显示实验(VGA显示)系统框图 顶层模块的原理图如下图所示: 图 40.4.2 顶层模块原理图 FPGA顶层模块(top_sd_photo_vga)例化了以下五个模块:PLL时钟模块(pll_clk)、SD 卡读取图片控制模块(sd_read_photo)、SD卡控制器模块(sd_ctrl_top)、SDRAM控制器模 块(sdram_top)和VGA驱动模块(vga_driver)。 顶层模块(top_sd_photo_vga):顶层模块主要完成对其余各模块的例化,实现各模块之 间的数据交互。需要注意的是,系统初始化完成是在SD卡以及SDRAM都初始化完成后才开始拉 高的,该信号控制着SD卡读取图片控制模块的复位信号,因此SD卡读取图片控制模块是在系统 初始化完成后才工作的,防止因SD卡或者SDRAM初始化未完成导致数据错误。 PLL时钟模块(pll_clk):PLL时钟模块通过调用锁相环(PLL)IP核实现,总共输出五个 时钟,频率分别为100Mhz、100Mhz(相位偏移-75度)、50Mhz、50Mhz(相位偏移180度)和25Mhz。 两个100Mhz的时钟用于为SDRAM控制器模块提供驱动时钟;两个50Mhz的时钟用于为SD卡控制器 模块提供驱动时钟,其中50mhz为SD卡读取图片控制模块提供驱动时钟;25Mhz用于为VGA驱动 模块提供驱动时钟。 SD卡读取图片控制模块(sd_read_photo):SD卡读取图片控制模块通过控制SD卡控制器 的读接口,从SD卡中读取图像数据,并在读完一张图片后延时一段时间,再去读取另一张图片 数据,实现两张图片的循环切换读取。 SD卡控制器模块(sd_ctrl_top):SD卡控制器模块负责驱动SD卡,该模块将SD卡的SPI读 写操作封装成方便用户使用的接口。有关该模块的详细介绍请大家参考“SD卡读写测试实验” 章节。 SDRAM读写控制模块(sdram_top):SDRAM读写控制器模块负责驱动SDRAM片外存储器,缓 存图像传感器输出的图像数据。该模块将SDRAM复杂的读写操作封装成类似FIFO的用户接口, 非常方便用户的使用。 VGA驱动模块(vga_driver):VGA驱动模块根据VGA时序参数输出行、场同步信号;同时 它还要输出数据请求信号用于读取SDRAM中的图片数据,并将图片通过VGA接口显示。 SD卡读取图片控制模块的代码如下: 1 module sd_read_photo( 2 input clk , //时钟信号 3 input rst_n , //复位信号,低电平有效 4 5 input rd_busy , //SD卡读忙信号 6 output reg rd_start_en , //开始写SD卡数据信号 7 output reg [31:0] rd_sec_addr //读数据扇区地址 8 ); 9 10 //parameter define 11 parameter PHOTO_SECCtiON_ADDR0 = 32'd8256; //第一张图片扇区起始地址 12 parameter PHOTO_SECTION_ADDR1 = 32'd9472 ; //第二张图片扇区起始地址 13 //640*480/256 = 1200 14 parameter RD_SECTION_NUM = 11'd1200 ; //单张图片总共读出的次数 15 16 //reg define 17 reg [1:0] rd_flow_cnt ; //读数据流程控制计数器 18 reg [10:0] rd_sec_cnt ; //读扇区次数计数器 19 reg rd_addr_sw ; //读两张图片切换 20 reg [25:0] delay_cnt ; //延时切换图片计数器 21 22 reg rd_busy_d0 ; //读忙信号打拍,用来采下降沿 23 reg rd_busy_d1 ; 24 25 //wire define 26 wire neg_rd_busy ; //SD卡读忙信号下降沿 27 28 //***************************************************** 29 //** main code 30 //***************************************************** 31 32 assign neg_rd_busy = rd_busy_d1 & (~rd_busy_d0); 33 34 //对rd_busy信号进行延时打拍,用于采rd_busy信号的下降沿 35 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 36 if(rst_n == 1'b0) begin 37 rd_busy_d0 <= 1'b0; 38 rd_busy_d1 <= 1'b0; 39 end 40 else begin 41 rd_busy_d0 <= rd_busy; 42 rd_busy_d1 <= rd_busy_d0; 43 end 44 end 45 46 //循环读取SD卡中的两张图片(读完之后延时1s再读下一个) 47 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 48 if(!rst_n) begin 49 rd_flow_cnt <= 2'd0; 50 rd_addr_sw <= 1'b0; 51 rd_sec_cnt <= 11'd0; 52 rd_start_en <= 1'b0; 53 rd_sec_addr <= 32'd0; 54 end 55 else begin 56 rd_start_en <= 1'b0; 57 case(rd_flow_cnt) 58 2'd0 : begin 59 //开始读取SD卡数据 60 rd_flow_cnt <= rd_flow_cnt + 2'd1; 61 rd_start_en <= 1'b1; 62 rd_addr_sw <= ~rd_addr_sw; //读数据地址切换 63 if(rd_addr_sw == 1'b0) 64 rd_sec_addr <= PHOTO_SECCTION_ADDR0; 65 else 66 rd_sec_addr <= PHOTO_SECTION_ADDR1; 67 end 68 2'd1 : begin 69 //读忙信号的下降沿代表读完一个扇区,开始读取下一扇区地址数据 70 if(neg_rd_busy) begin 71 rd_sec_cnt <= rd_sec_cnt + 11'd1; 72 rd_sec_addr <= rd_sec_addr + 32'd1; 73 //单张图片读完 74 if(rd_sec_cnt == RD_SECTION_NUM - 11'b1) begin 75 rd_sec_cnt <= 11'd0; 76 rd_flow_cnt <= rd_flow_cnt + 2'd1; 77 end 78 else 79 rd_start_en <= 1'b1; 80 end 81 end 82 2'd2 : begin 83 delay_cnt <= delay_cnt + 26'd1; //读取完成后延时1秒 84 if(delay_cnt == 26'd50_000_000 - 26'd1) begin //50_000_000*20ns = 1s 85 delay_cnt <= 26'd0; 86 rd_flow_cnt <= 2'd0; 87 end 88 end 89 default : ; 90 endcase 91 end 92 end 93 94 endmodule 在代码的第11行至第14行定义了三个参数,PHOTO_SECTION_ADDR0(第一张图片扇区起始 地址)、PHOTO_SECTION_ADDR1(第二张图片扇区起始地址)和RD_SECTION_NUM(单张图片总 共读出的次数)。其中PHOTO_SECTION_ADDR0和PHOTO_SECTION_ADDR1是由WinHex软件查看得到 的两 张图 片的 扇区 起始 地址 ,具 体查 看的 方法 我们 在下 载验 证部 分再 详细 讲解。 RD_SECTION_NUM是读取单张图片总共需要读取的次数,即扇区数。单张图片的分辨率为640*480, 位宽为16位,读取一个扇区的字节数为512个字节,共256个16bit,所以单张图片需要读取的 扇区数为640*480/256=1200。 在代码的第47行开始的always语句块中,实现的功能是根据第一张图片的扇区地址向SD卡 控制器模块发送读命令,读完后延时1秒钟,并根据第二张图片的扇区地址向SD卡控制器模块 发送读命令,读完后再次延时1秒钟,并根据第一张图片的扇区地址向SD卡控制器模块再次发 送读命令,就这样循环往复读取SD卡中的两张图片。这个功能是由代码中定义的读流程控制计 数器(rd_flow_cnt)来实现,读忙信号的下降沿(neg_rd_busy)表示当前扇区读取完成,可 以进行其它操作。 图 40.4.3为控制SD卡读取图片过程中SignalTap抓取的波形图。 由图可知,在rd_sec_cnt(读扇区个数计数器)的值为1199(1200-1)时表示当前读取的是图片的最后一个扇区的数据, rd_busy(读忙信号)拉低后,单张图片的最后一个扇区地址读完,此时rd_flow_cnt加1,延 时计数器(delay_cnt)开始计数,等待延时完成后读取下一张图片。 图 40.4.3 控制SD卡读取图片SignalTap波形图 下载验证 首先我们打开SD卡图片显示实验(VGA显示)工程,在工程所在的路径下打开 top_sd_photo_vga/par文件夹,在里面找到“top_sd_photo_vga.qpf”并双击打开。注意工程 所在的路径名只能由字母、数字以及下划线组成,不能出现中文、空格以及特殊字符等。工程 打开后如图 40.5.1所示: 图 40.5.1 SD卡图片显示实验(VGA显示)工程 在打开下载界面之前,我们还需要先做一些准备工作,也就是向SD卡中导入bin格式的图 片。首先来介绍一下如何利用工具“Img2Lcd”将图片转成bin文件,该工具位于开发板所随附 的资料“6_软件资料/1_软件/Img2Lcd”目录下找到“Img2Lcd.exe”并双击打开,软件打开后 界面如图40.5.2所示。 在菜单栏中点击“打开”,然后在弹出的界面中选择一幅分辨率为640*480的jpg格式图片。 图片加载进来之后,在工具界面左侧设置输出数据类型为“二进制(*.bin)”,输出灰度为“16 位真彩色”,最大宽度和高度分别为“640”和“480”,选中高位在前(MSB First)。设置 完成后在菜单栏中点击“保存”,并在弹出的界面中选择bin文件的保存路径并输入文件名。 图 40.5.2 Img2Lcd工具界面 到这里我们已经成功地将第一张图片转成了bin文件,因为我们实现的功能是两张图片循 环切换显示,因此需要通过上面的方法再生成一个bin文件。此时,两张bin格式的图片文件制 作完成。 SD卡在经过多次存放数据与删除数据之后,存入的文件有可能不是按照连续的扇区地址存 储的,为了避免图片显示错误,我们将bin文件导入SD卡之前,先把SD卡格式化,格式化的设 置如图 40.5.3所示,然后点击开始按钮完成格式化。 图 40.5.3 SD卡格式化界面 接下来我们将生成的两个bin文件拷贝到SD卡中,拷贝完成后如下图所示: 图 40.5.4 SD卡bin文件拷贝完成 文件拷贝完成后,接下来我们使用WinHex工具软件查看这两个文件的扇区起始地址,该工 具位于开发板所随附的资料中“6_软件资料/1_软件/WinHex”目录下,双击“WinHex.exe”或 者“WinHex64.exe”打开软件。软件打开后,在菜单栏中点击“工具”,然后点击“打开磁盘”, 如下图所示。 图 40.5.5 WinHex打开界面 图 40.5.6 WinHex磁盘打开界面 在“物理驱动器”下,我们看到箭头2所指的地方有RM2、SD/MMC(7.5GB,USB)的字样, 可知该物理驱动器对应的是SD卡,标号为RM2,我们找到标号RM2在逻辑驱动器中的位置,即箭 头1所指的地方,选中后点击“确定”按钮即可查看文件的起始扇区地址,打开后的界面如下图所示: 图 40.5.7 WinHex查看扇区起始地址界面 由 上图可知,两张 bin 格式图片的起始扇区地址分别为 8256 和 9472 , 这和我们 sd_read_photo 模 块 定 义 的 PHOTO_SECTION_ADDR0 = 32'd8256 , PHOTO_SECTION_ADDR1 = 32'd9472是一致的。如果查看的值不是上图中的值,需要将代码中定义的这两个参数值改成 WinHex查看的扇区地址,然后重新编译工程。 接下来我们将SD卡适配器(用于插入MicroSD卡)或者SD卡插入开发板的SD卡插槽,注意 带有金属引脚的一面朝上;然后将VGA连接线一端连接显示器,另一端与开发板上的VGA接口连 接;接下来将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上对应端口连接,最后连接电源线并打开 电源开关。 接下来我们下载程序,验证SD卡的VGA图片显示功能。工程打开后通过点击工具栏中的 “Programmer” 图 标 打 开 下 载 界 面 , 通 过 “Add File” 按 钮 选 择 top_sd_photo_vga /par/output_files目录下的“top_sd_photo_vga.sof”文件。开发板电源打开后,在程序下 载界面点击 “Hardware Setup” ,在弹出的对话框中选择当前的硬件连接为“USB Blaster[USB-0]”。然后点击“Start”将工程编译完成后得到的sof文件下载到开发板中,如 图 40.5.所示: 图 40.5.8 程序下载完成界面 程序下载完成后,此时显示器上循环切换显示SD卡中的两张图片,说明SD卡图片显示实验 (VGA显示)下载验证成功。如图 40.5.8和图 40.5.9所示: 图 40.5.8 VGA器显示第一张图片 图 40.5.9 VGA器显示第二张图片 |
130 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计54:如何测试队列管理功能2
354 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计53:如何测试队列管理功能
378 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计52:主要功能测试结果与分析4(NVMe 指令提交与完成机制测试)
923 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计51:主要功能测试结果与分析3 nvmePCIe高速存储 PCIe高速存储
569 浏览 0 评论
4559 浏览 64 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 02:36 , Processed in 0.709205 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
