2)摘自《开拓者FPGA开发指南》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-13912-1-1.html 第二十三章 RGB TFT-LCD字符显示实验 我们在RGB TFT-LCD彩条显示实验中通过对VGA彩条显示程序稍作修改,成功的在ATK- 7’RGBLCD液晶屏模块上显示出了彩条。本章我们同样参考VGA字符显示实验,在LCD上完成汉 字“正点原子”的显示。 本章包括以下几个部分: 23.1 RGB TFT-LCD简介 23.2 实验任务 23.3 硬件设计 23.4 程序设计 23.5 下载验证 RGB TFT-LCD简介 我们在“RGB TFT-LCD彩条显示实验”中对ATK-7’RGBLCD液晶屏模块作了详细的介绍,包 括数据输入时序、同步方式、以及分辨率等。如果大家对这部分内容不是很熟悉的话,请参考 “RGB TFT-LCD彩条显示实验”中的简介部分。 实验任务 本章的实验任务是通过开拓者开发板上的RGB TFTLCD接口在ATK-7’RGBLCD液晶屏的中心 位置显示四个汉字“正点原子”,每个汉字的大小为32*32。 硬件设计 RGB TFTLCD接口部分的硬件设计原理及本实验中各端口信号的管脚分配与“RGB TFT-LCD 彩条显示实验”完全相同,请参考“RGB TFT-LCD彩条显示实验”中的硬件设计部分。 程序设计 图 23.4.1是根据本章实验任务画出的系统框图。其中,时钟分频模块负责产生像素时钟, LCD驱动模块产生同步信号,LCD显示模块输出图像数据。 图 23.4.1 RGB TFT-LCD字符显示实验系统框图 字符显示的原理及字模的提取方法请大家参考“VGA字符显示实验”中的程序设计部分。 由于本章实验任务要求显示汉字的大小为32*32,那么四个汉字的点阵每行为128个像素点,需 要16个Byte的数据来表示。因此在导出字模数据前,需要在“字模选项”中将“每行显示数据 —点阵”处设置为16,如下图所示: 图 23.4.2 字模格式配置界面 最终由四个汉字“正点原子”提取到的字模数据如图 23.4.3所示。数据以十六进制显示, 每行有16个Byte,对应每行四个汉字共128个像素点;共有32行,对应每个汉字的高度为32。 图 23.4.3 “正点原子”32*32字模 提取字模完成后,我们需要在LCD显示模块中将获取的点阵数据映射到液晶屏中心32*128 个的像素点的字符显示区域,从而实现字符的显示。 程序中各模块端口及信号连接如图 23.4.4所示: 图 23.4.4 顶层模块原理图 图 23.4.4中的顶层模块(lcd_rgb_char)、时钟分频模块(lcd_pll)以及LCD驱动模块 (lcd _driver)均与“RGB TFT-LCD彩条显示实验”完全相同,只对LCD显示模块(lcd_display) 作了修改。因此,这里我们重点讲解LCD显示模块,其他部分大家可以参考“RGB TFT-LCD彩条 显示实验”。 LCD显示模块的代码如下: 1 module lcd_display( 2 input lcd_clk, //lcd驱动时钟 3 input sys_rst_n, //复位信号 4 5 input [10:0] pixel_xpos, //像素点横坐标 6 input [10:0] pixel_ypos, //像素点纵坐标 7 output reg [15:0] pixel_data //像素点数据, 8 ); 9 10 //parameter define 11 parameter H_DISP = 11'd800; //分辨率——行 12 parameter V_DISP = 11'd480; //分辨率——列 13 14 localparam POS_X = 11'd336; //字符区域起始点横坐标 15 localparam POS_Y = 11'd224; //字符区域起始点纵坐标 16 localparam WIDTH = 11'd128; //字符区域宽度 17 localparam HEIGHT = 11'd32; //字符区域高度 18 localparam RED = 16'b11111_000000_00000; //屏幕背景色 19 localparam BLUE = 16'b00000_000000_11111; //字符颜色 20 localparam BLACK = 16'b00000_000000_00000; //字符区域背景色 21 22 //reg define 23 reg [127:0] char[31:0]; //字符数组 24 25 //wire define 26 wire [10:0] x_cnt; 27 wire [10:0] y_cnt; 28 29 //***************************************************** 30 //** main code 31 //***************************************************** 32 assign x_cnt = pixel_xpos - POS_X; //像素点相对于字符区域起始点水平坐标 33 assign y_cnt = pixel_ypos - POS_Y; //像素点相对于字符区域起始点竖直坐标 34 35 //给字符数组赋值,显示汉字“正点原子”,汉字大小为32*32 36 always @(posedge lcd_clk) begin 37 char[0 ] <= 128'h00000000000000000000000000000000; 38 char[1 ] <= 128'h00000000000000000000000000000000; 39 char[2 ] <= 128'h00000000000100000000002000000000; 40 char[3 ] <= 128'h000000380001800002000070000000C0; 41 char[4 ] <= 128'h0000007C0001800003FFFFF803FFFFE0; 42 char[5 ] <= 128'h0FFFFFFE0001800003006000000001E0; 43 char[6 ] <= 128'h0001E000000180600300600000000300; 44 char[7 ] <= 128'h0001E0000001FFF00300C00000000600; 45 char[8 ] <= 128'h0001E000000180000310804000001800; 46 char[9 ] <= 128'h0001E00000018000031FFFE000003000; 47 char[10] <= 128'h0001E00000018000031800400001C000; 48 char[11] <= 128'h0181E00000018000031800400001C000; 49 char[12] <= 128'h01E1E000018181800318004000018000; 50 char[13] <= 128'h01F1E00001FFFFC0031FFFC000018010; 51 char[14] <= 128'h01E1E0E0018001800318004000018038; 52 char[15] <= 128'h01E1FFF001800180031800403FFFFFFC; 53 char[16] <= 128'h01E1E018018001800318004000018000; 54 char[17] <= 128'h01E1E000018001800218004000018000; 55 char[18] <= 128'h01E1E00001800180021FFFC000018000; 56 char[19] <= 128'h01E1E000018001800210304000018000; 57 char[20] <= 128'h01E1E00001FFFF800200300000018000; 58 char[21] <= 128'h01E1E000018001800606300000018000; 59 char[22] <= 128'h01E1E000018001000607370000018000; 60 char[23] <= 128'h01E1E00000000000060E31C000018000; 61 char[24] <= 128'h01E1E000001000400418307000018000; 62 char[25] <= 128'h01E1E000020830600430303800018000; 63 char[26] <= 128'h01E1E038020C18300860301800018000; 64 char[27] <= 128'h01E1E07C060E18180883700800018000; 65 char[28] <= 128'h7FFFFFFE0C0618181100F008003F8000; 66 char[29] <= 128'h000000001C0408182000600000070000; 67 char[30] <= 128'h00000000000000000000000000020000; 68 char[31] <= 128'h00000000000000000000000000000000; 69 end 70 71 //给不同的区域绘制不同的颜色 72 always @(posedge lcd_clk or negedge sys_rst_n) begin 73 if (!sys_rst_n) 74 pixel_data <= BLACK; 75 else begin 76 if((pixel_xpos >= POS_X) && (pixel_xpos < POS_X + WIDTH) 77 && (pixel_ypos >= POS_Y) && (pixel_ypos < POS_Y + HEIGHT)) begin 78 if(char[y_cnt][11'd127 - x_cnt]) 79 pixel_data <= BLUE; //绘制字符为蓝色 80 else 81 pixel_data <= BLACK; //绘制字符区域背景为黑色 82 end 83 else 84 pixel_data <= RED; //绘制屏幕背景为红色 85 end 86 end 87 88 endmodule LCD显示模块直接在“VGA字符显示实验”中VGA显示模块的基础上稍作修改即可。由于在 代码的10至20行声明了一系列的变量,定义了屏幕分辨率、字符在屏幕上显示的位置、以及字 符的大小、颜色等,因此我们可以非常方便地通过修改这些变量来满足本章的实验要求。 因为字符的大小相比于VGA字符显示实验发生了改变,因此在程序的第23行我们将字符数 组的位宽调整为128bit,并将前面提取的字模数据赋值给该字符数组,如程序中第35~69行所 示。另外程序第78行将字符显示区域内的像素点与字符数组char中的点阵数据一一映射,此处 需要将字符数组的索引调整为char[y_cnt][11'd127 - x_cnt]。有关该模块更详细的设计思路 请大家参考“VGA字符显示实验”。 图 23.4.5为LCD显示模块显示汉字“正点原子”第13行时SignalTap抓取的波形图。对照 取模得到的点阵数据第13行(01E1E000018181800318004000018000)可以看出,当点阵数据为 0时,像素点被赋值为黑色(0000);当点阵数据为1时,像素点被赋值为蓝色(001F);字符 显示区域外的屏幕背景为红色(F800)。各区域中的像素点能够被赋以正确的颜色值。 图 23.4.5 SignalTap波形图 下载验证 RGB TFT-LCD字符显示实验的工程位于lcd_rgb_char文件夹中,请大家参考RGB TFT-LCD彩 条 显 示 实 验 中 的 下 载 验 证 方 法 , 将 lcd_rgb_char/par/output_files 目 录 下 的 “lcd_rgb_char.sof”文件下载至开发板。下载完成后在ATK-7’RGBLCD液晶屏模块上观察显 示的汉字如图 23.5.1所示,说明RGB TFT-LCD字符显示程序下载验证成功。 图 23.5.1 RGB TFT-LCD字符显示 |
762 浏览 0 评论
739 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
668 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之返回错误处理与相关函数
1448 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之文件描述符和FILE指针转换
1058 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:40 , Processed in 0.733641 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
