1)实验平台:正点原子开拓者FPGA 开发板
2)摘自《开拓者FPGA开发指南》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-13912-1-1.html 第四十一章 SD卡图片显示实验(LCD显示) 我们在“SD卡图片显示实验(VGA显示)”中使用FPGA开发板实现从SD卡中读取两张图片, 并通过VGA接口在显示器上循环切换显示两张图片的功能。本章我们将学习如何将SD卡中存储 的图片循环切换显示在RGB TFT-LCD液晶屏上。 本章包括以下几个部分: 41.1 SD卡-LCD图片显示简介 41.2 实验任务 41.3 硬件设计 41.4 程序设计 41.5 下载验证 SD卡-LCD图片显示简介 我们在“SD卡图片显示实验(VGA显示)”中对SD卡中的图片通过VGA显示的方法作了详细 的介绍,本次实验与之类似,只是显示设备不同,因此这部分内容大家可以参考“SD卡图片显 示实验(VGA显示)”。 实验任务 本节实验任务是使用FPGA开发板循环读取SD卡中存储的两张图片(bin格式图片,分辨率 为800*480),然后将图片存储在SDRAM中并通过RGB TFTLCD接口在ATK-7’RGBLCD液晶屏上循 环切换显示。 硬件设计 SD卡接口部分的硬件设计请参考“SD卡读写测试实验”中的硬件设计部分。 由于SDRAM、SD卡接口和LCD接口的引脚数目较多且在前面相应的章节中已经给出它们的管 脚列表,这里不再列出管脚分配。 程序设计 图 41.4.1是根据本章实验任务画出的系统框图。PLL时钟模块为其它各模块提供驱动时 钟;SD卡读取图片控制模块控制SD卡控制器的读接口;SD卡控制器从SD卡中读出图像数据,并 将读出的数据写入SDRAM控制器;最后LCD驱动模块通过SDRAM控制器读取SDRAM中存储的图片数 据并通过RGB TFT-LCD接口显示在LCD液晶屏上。 图 41.4.1 SD卡图片显示实验(LCD显示)系统框图 顶层模块的原理图如下图所示: 图 41.4.2 顶层模块原理图 FPGA顶层模块(top_sd_photo_lcd)例化了以下五个模块:PLL时钟模块(pll_clk)、SD 卡读取图片控制模块(sd_read_photo)、SD卡控制器模块(sd_ctrl_top)、SDRAM控制器模 块(sdram_top)和LCD驱动模块(lcd_driver)。 顶层模块(top_sd_photo_vga):顶层模块主要完成对其余各模块的例化,实现各模块之 间的数据交互。需要注意的是,系统初始化完成是在SD卡以及SDRAM都初始化完成后才开始拉 高的,该信号控制着SD卡读取图片控制模块的复位信号,因此SD卡读取图片控制模块是在系统 初始化完成后才工作的,防止因SD卡或者SDRAM初始化未完成导致数据错误。 PLL时钟模块(pll_clk):PLL时钟模块通过调用锁相环(PLL)IP核实现,总共输出五个 时钟,频率分别为100Mhz、100Mhz(相位偏移-75度)、50Mhz、50Mhz(相位偏移180度)和33.3Mhz。 两个100Mhz的时钟用于为SDRAM控制器模块提供驱动时钟;两个50Mhz的时钟用于为SD卡控制器 模块提供驱动时钟,其中50mhz为SD卡读取图片控制模块提供驱动时钟;33.3Mhz用于为LCD驱 动模块提供驱动时钟。 SD卡读取图片控制模块(sd_read_photo):SD卡读取图片控制模块通过控制SD卡控制器 的读接口,从SD卡中读取图像数据,并在读完一张图片后延时一段时间,再去读取另一张图片 数据,实现两张图片的循环切换读取。 SD卡控制器模块(sd_ctrl_top):SD卡控制器模块负责驱动SD卡,该模块将SD卡的SPI读 写操作封装成方便用户使用的接口。有关该模块的详细介绍请大家参考“SD卡读写测试实验” 章节。 SDRAM读写控制模块(sdram_top):SDRAM读写控制器模块负责驱动SDRAM片外存储器,缓 存图像传感器输出的图像数据。该模块将SDRAM复杂的读写操作封装成类似FIFO的用户接口, 非常方便用户的使用。 LCD驱动模块(lcd_driver):LCD驱动模输出数据请求信号用于读取SDRAM中的图片数据, 并将图片通过RGB TFT-LCD接口显示在液晶屏上。有关该模块的详细介绍请大家参考“RGB TFT LCD彩条显示实验”。 SD卡读取图片控制模块的代码如下: 1 module sd_read_photo( 2 input clk , //时钟信号 3 input rst_n , //复位信号,低电平有效 4 5 input rd_busy , //SD卡读忙信号 6 output reg rd_start_en , //开始写SD卡数据信号 7 output reg [31:0] rd_sec_addr //读数据扇区地址 8 ); 9 10 //parameter define 11 parameter PHOTO_SECtiON_ADDR0 = 32'd8256; //第一张图片扇区起始地址 12 parameter PHOTO_SECTION_ADDR1 = 32'd9792; //第二张图片扇区起始地址 13 //800*480/256 = 1500 14 parameter RD_SECTION_NUM = 11'd1500; //单张图片总共读出的次数 15 16 //reg define 17 reg [1:0] rd_flow_cnt ; //读数据流程控制计数器 18 reg [10:0] rd_sec_cnt ; //读扇区次数计数器 19 reg rd_addr_sw ; //读两张图片切换 20 reg [25:0] delay_cnt ; //延时切换图片计数器 21 22 reg rd_busy_d0 ; //读忙信号打拍,用来采下降沿 23 reg rd_busy_d1 ; 24 25 //wire define 26 wire neg_rd_busy ; //SD卡读忙信号下降沿 27 28 //***************************************************** 29 //** main code 30 //***************************************************** 31 32 assign neg_rd_busy = rd_busy_d1 & (~rd_busy_d0); 33 34 //对rd_busy信号进行延时打拍,用于采rd_busy信号的下降沿 35 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 36 if(rst_n == 1'b0) begin 37 rd_busy_d0 <= 1'b0; 38 rd_busy_d1 <= 1'b0; 39 end 40 else begin 41 rd_busy_d0 <= rd_busy; 42 rd_busy_d1 <= rd_busy_d0; 43 end 44 end 45 46 //循环读取SD卡中的两张图片(读完之后延时1s再读下一个) 47 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 48 if(!rst_n) begin 49 rd_flow_cnt <= 2'd0; 50 rd_addr_sw <= 1'b0; 51 rd_sec_cnt <= 11'd0; 52 rd_start_en <= 1'b0; 53 rd_sec_addr <= 32'd0; 54 end 55 else begin 56 rd_start_en <= 1'b0; 57 case(rd_flow_cnt) 58 2'd0 : begin 59 //开始读取SD卡数据 60 rd_flow_cnt <= rd_flow_cnt + 2'd1; 61 rd_start_en <= 1'b1; 62 rd_addr_sw <= ~rd_addr_sw; //读数据地址切换 63 if(rd_addr_sw == 1'b0) 64 rd_sec_addr <= PHOTO_SECTION_ADDR0; 65 else 66 rd_sec_addr <= PHOTO_SECTION_ADDR1; 67 end 68 2'd1 : begin 69 //读忙信号的下降沿代表读完一个扇区,开始读取下一扇区地址数据 70 if(neg_rd_busy) begin 71 rd_sec_cnt <= rd_sec_cnt + 11'd1; 72 rd_sec_addr <= rd_sec_addr + 32'd1; 73 //单张图片读完 74 if(rd_sec_cnt == RD_SECTION_NUM - 11'b1) begin 75 rd_sec_cnt <= 11'd0; 76 rd_flow_cnt <= rd_flow_cnt + 2'd1; 77 end 78 else 79 rd_start_en <= 1'b1; 80 end 81 end 82 2'd2 : begin 83 delay_cnt <= delay_cnt + 26'd1; //单张图片读完后延时1秒 84 if(delay_cnt == 26'd50_000_000 - 26'd1) begin //50_000_000*20ns = 1s 85 delay_cnt <= 26'd0; 86 rd_flow_cnt <= 2'd0; 87 end 88 end 89 default : ; 90 endcase 91 end 92 end 93 94 endmodule 相比于SD卡的VGA图片显示的sd_read_photo模块,SD卡的LCD图片显示的sd_read_photo模 块仅仅是修改了第11行至第14行定义的三个参数值。三个参数分别为PHOTO_SECTION_ADDR0(第 一张图片扇区起始地址)、PHOTO_SECTION_ADDR1(第二张图片扇区起始地址)和RD_SECTION_NUM (单张图片总共读出的次数)。其中PHOTO_SECTION_ADDR0和PHOTO_SECTION_ADDR1是由WinHex 软件查看得到的两张图片的扇区起始地址,具体查看的方法我们在下载验证部分再详细讲解。 RD_SECTION_NUM是读取单张图片总共需要读取的次数,即扇区数。单张图片的分辨率为800*480, 位宽为16位,读取一个扇区的字节数为512个字节,共256个16bit,所以单张图片需要读取的 扇区数为800*480/256=1500。 下载验证 首先我们打开SD卡图片显示实验(LCD显示)工程,在工程所在的路径下打开 top_sd_photo_lcd/par文件夹,在里面找到“top_sd_photo_lcd.qpf”并双击打开。注意工程 所在的路径名只能由字母、数字以及下划线组成,不能出现中文、空格以及特殊字符等。工程 打开后如图 41.5.1所示: 图 41.5.1 SD卡图片显示实验(LCD显示)工程 在打开下载界面之前,我们还需要先做一些准备工作,也就是向SD卡中导入bin格式的图 片。首先来介绍一下如何利用工具“Img2Lcd”将图片转成bin文件,该工具位于开发板所随附 的资料“6_软件资料/1_软件/Img2Lcd”目录下找到“Img2Lcd.exe”并双击打开,软件打开后 界面如图 41.5.2所示。 在菜单栏中点击“打开”,然后在弹出的界面中选择一幅分辨率为800*480的jpg格式图片。 图片加载进来之后,在工具界面左侧设置输出数据类型为“二进制(*.bin)”,输出灰度为“16 位真彩色”,最大宽度和高度分别为“800”和“480”,选中高位在前(MSB First)。设置 完成后在菜单栏中点击“保存”,并在弹出的界面中选择bin文件的保存路径并输入文件名。 图 41.5.2 Img2Lcd工具界面 到这里我们已经成功地将第一张图片转成了bin文件,因为我们实现的功能是两张图片循 环切换显示,因此需要通过上面的方法再生成一个bin文件。此时,两张bin格式的图片文件制 作完成。 SD卡在经过多次存放数据与删除数据之后,存入的文件有可能不是按照连续的扇区地址存 储的,为了避免图片显示错误,我们将bin文件导入SD卡之前,先把SD卡格式化,格式化的设 置如图 41.5.3所示,然后点击开始按钮完成格式化。 图 41.5.3 SD卡格式化界面 接下来我们将生成的两个bin文件拷贝到SD卡中,拷贝完成后如下图所示: 图 41.5.4 SD卡bin文件拷贝完成 文件拷贝完成后,接下来我们使用WinHex工具软件查看这两个文件的扇区起始地址,该工 具位于开发板所随附的资料中“6_软件资料/1_软件/WinHex”目录下,双击“WinHex.exe”或 者“WinHex64.exe”打开软件。软件打开后,在菜单栏中点击“工具”,然后点击“打开磁盘”, 如下图所示。 图 41.5.5 WinHex打开界面 图 41.5.6 WinHex磁盘打开界面 在“物理驱动器”下,我们看到箭头2所指的地方有RM2、SD/MMC(7.5GB,USB)的字样, 可知该物理驱动器对应的是SD卡,标号为RM2,我们找到标号RM2在逻辑驱动器中的位置,即箭 头1所指的地方,选中后点击“确定”按钮即可查看文件的起始扇区地址,打开后的界面如下图所示: 图 41.5.7 WinHex查看扇区起始地址界面 由 上图可知,两张 bin 格式图片的起始扇区地址分别为 8256 和 9792 , 这和我们 sd_read_photo 模 块 定 义 的 PHOTO_SECTION_ADDR0 = 32'd8256 , PHOTO_SECTION_ADDR1 = 32'd9792是一致的。如果查看的值不是上图中的值,需要将代码中定义的这两个参数值改成 WinHex查看的扇区地址,然后重新编译工程。 接下来我们将SD卡适配器(用于插入MicroSD卡)或者SD卡插入开发板的SD卡插槽,注意 带有金属引脚的一面朝上;然后用FPC排线将ATK-7’RGBLCD模块与开发板连接;接下来将下载 器一端连接电脑,另一端与开发板上对应端口连接,最后连接电源线并打开电源开关。 接下来我们下载程序,验证SD卡的LCD图片显示功能。工程打开后通过点击工具栏中的 “Programmer” 图 标 打 开 下 载 界 面 , 通 过 “Add File” 按钮选择 top_sd_photo_lcd/par/output_files 目录下的“top_sd_photo_lcd.sof”文件。开发板电源 打开后,在程序下载界面点击“Hardware Setup”,在弹出的对话框中选择当前的硬件连接为 “USB-Blaster[USB-0]”。然后点击“Start”将工程编译完成后得到的sof文件下载到开发板 中,如图 41.5.所示: 图 41.5.8 程序下载完成界面 程序下载完成后,此时液晶屏上循环切换显示SD卡中的两张图片,说明SD卡图片显示实验 (LCD显示)下载验证成功。如图 41.5.和图 41.5.8所示: 图 41.5.9 LCD液晶屏显示第一张图片 图 41.5.8 LCD液晶屏显示第二张图片 |
1421 浏览 1 评论
1215 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
1426 浏览 0 评论
913 浏览 0 评论
2229 浏览 0 评论
1427 浏览 34 评论
5612 浏览 113 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-22 09:30 , Processed in 0.608685 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
