1)实验平台:正点原子开拓者FPGA 开发板
2)摘自《开拓者FPGA开发指南》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-13912-1-1.html 第三十九章 SD卡读写测试实验 SD存储卡是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。它具有体积小、传输速度快、 支持热插拔等优点,在便携式装置领域得到了广泛的应用,如数码相机、多媒体播放器、笔记 本电脑等。本章我们将使用FPGA开发板学习如何对SD卡进行读写操作并进行SD卡的读写测试实 验。 本章包括以下几个部分: 39.1 SD卡简介 39.2 实验任务 39.3 硬件设计 39.4 程序设计 39.5 下载验证 SD卡简介 SD卡的英文全称是Secure Digital Card,即安全数字卡(又叫安全数码卡),是在MMC卡 (Multimedia Card,多媒体卡)的基础上发展而来,主要增加了两个特色:更高的安全性和 更快的读写速度。SD卡和MMC卡的长度和宽度都是32mm x 24mm,不同的是,SD卡的厚度为2.1mm, 而MMC卡的厚度为1.4mm,SD卡比MMC卡略厚,以容纳更大容量的存贮单元,同时SD卡比MMC卡触 点引脚要多,且在侧面多了一个写保护开关。SD卡与MMC卡保持着向上兼容,也就是说,MMC卡 可以被新的SD设备存取,兼容性则取决于应用软件,但SD卡却不可以被MMC设备存取。SD卡和 MMC卡可通过卡片上面的标注进行区分,如下图左侧图片上面标注为“MultiMediaCard”字母 样式的为MMC卡,右侧图片上面标注为“SD”字母样式的为SD卡。 图 39.1.1 MMC外观图(左)和SD卡外观图(右) 上图中右侧图片的SD卡实际上为SDHC卡,SD卡从存储容量上分为3个级别,分别为:SD卡、 SDHC卡(Secure Digital High Capacity,高容量安全数字卡)和SDXC卡(SD eXtended Capacity, 容量扩大化的安全存储卡)。SD卡在MMC卡的基础上发展而来,使用FAT12/FAT16文件系统,SD 卡采用SD1.0协议规范,该协议规定了SD卡的最大存储容量为2GB;SDHC卡是大容量存储SD卡, 使用FAT32文件系统,SDHC卡采用SD2.0协议规范,该协议规定了SDHC卡的存储容量范围为2GB 至32GB;SDXC卡是新提出的标准,不同于SD卡和SDHC卡使用的FAT文件系统,SDXC卡使用exFAT 文件系统,即扩展FAT文件系统。SDXC卡采用SD3.0协议规范,该协议规定了SDXC卡的存储容量 范围为32GB至2TB(2048GB),一般用于中高端单反相机和高清摄像机。 下表为不同类型的SD卡采用的协议规范、容量等级及支持的文件系统。 表 39.1.1 SD卡的类型、协议规范、容量等级及支持的文件系统 不同协议规范的SD卡有着不同速度等级的表示方法。在SD1.0协议规范中(现在用的较少), 使用“X”表示不同的速度等级;在SD2.0协议规范中,使用SpeedClass表示不同的速度等级; SD3.0协议规范使用UHS(Ultra High Speed)表示不同的速度等级。SD2.0规范中对SD卡的速 度等级划分为普通卡(Class2、Class4、Class6)和高速卡(Class10);SD3.0规范对SD卡的 速度等级划分为UHS速度等级1和3。不同等级的读写速度和应用如下图所示。 图 39.1.2 SD卡不同速度等级表示法 SD卡共有9个引脚线,可工作在SDIO模式或者SPI模式。在SDIO模式下,共用到CLK、CMD、 DAT[3:0]六根信号线;在SPI模式下,共用到CS(SDIO_DAT[3])、CLK(SDIO_CLK)、MISO (SDIO_DAT[0])、MOSI(SDIO_CMD)四根信号线。 SD卡接口定义以及各引脚功能说明如图 39.1.3 所示。 图 39.1.3 SD卡接口定义以及各引脚功能说明 市面上除标准SD卡外,还有MicroSD卡(原名TF卡),是一种极细小的快闪存储器卡,是 由SanDisk(闪迪)公司发明,主要用于移动手机。MicroSD卡插入适配器(Adapter)可以转换成SD卡,其操作时序和SD卡是一样的。MicroSD卡接口定义以及各引脚功能说明如图 39.1.4所 示。 图 39.1.4 MicroSD卡接口定义以及各引脚功能说明 标准SD卡2.0版本中,工作时钟频率可以达到50Mhz,在SDIO模式下采用4位数据位宽,理 论上可以达到200Mbps(50Mx4bit)的传输速率;在SPI模式下采用1位数据位宽,理论上可以 达到50Mbps的传输速率。因此SD卡在SDIO模式下的传输速率更快,同时其操作时序也更复杂。 对于使用SD卡读取音乐文件和图片来说,SPI模式下的传输速度已经能够满足我们的需求,因 此我们本章采用SD卡的SPI模式来对SD卡进行读写测试。 SD卡在正常读写操作之前,必须先对SD卡进行初始化,SD卡的初始化过程就是向SD中写入 命令,使其工作在预期的工作模式。在对SD卡进行读写操作时同样需要先发送写命令和读命令, 因此SD卡的命令格式是学习SD卡的重要内容。SD卡的命令格式由6个字节组成,发送数据时高 位在前,SD卡的写入命令格式如下图所示: 图 39.1.5 SD卡命令格式 Byte1:命令字的第一个字节为命令号(如CMD0、CMD1等),格式为“0 1 x x x x x x”。 命令号的最高位始终为0,是命令号的起始位;次高位始终为1,是命令号的发送位;低6位为 具体的命令号(如CMD55,8’d55 = 8’b0011_0111,命令号为 0 1 1 1 0 1 1 1 = 0x77)。 Byte2~Byte5:命令参数,有些命令参数是保留位,没有定义参数的内容,保留位应设置 为0。 Byte6:前7位为CRC(循环冗余校验)校验位,最后一位为停止位0。SD卡在SPI模式下默 认不开启CRC校验,在SDIO模式下开启CRC校验。也就是说在SPI模式下,CRC校验位必须要发,但是SD卡会在读到CRC校验位时自动忽略它,所以校验位全部设置为1即可。需要注意的是,SD 卡上电默认是SDIO模式,在接收SD卡返回CMD0的响应命令时,拉低片选CS,进入SPI模式。所 以在发送CMD0命令的时候,SD卡处于SDIO模式,需要开启CRC校验。另外CMD8的CRC校验是始终 启用的,也需要启用CRC校验。除了这两个命令,其它命令的CRC可以不用做校验。 SD卡的命令分为标准命令(如CMD0)和应用相关命令(如ACMD41)。ACMD命令是特殊命令, 发送方法同标准命令一样,但是在发送应用相关命令之前,必须先发送CMD55命令,告诉SD卡 接下来的命令是应用相关命令,而非标准命令。发送完命令后,SD卡会返回响应命令的信息, 不同的CMD命令会有不同类型的返回值,常用的返回值有R1类型、R3类型和R7类型(R7类型是 CMD8命令专用)。SD卡的常用命令说明如下表(表 39.1.2)所示。 表 39.1.2 SD卡常用命令说明 SD卡返回类型R1数据格式如下图所示: 图 39.1.6 SD卡返回类型R1数据格式 由上图可知,SD卡返回类型R1格式共返回1个字节,最高位固定为0,其它位分别表示对应 状态的标志,高电平有效。 SD卡返回类型R3数据格式如下图所示: 图 39.1.7 SD卡返回类型R3数据格式 由上图可知,SD卡返回类型R3格式共返回5个字节,首先返回的第一个字节为前面介绍的 R1的内容,其余字节为OCR(Operation Conditions Register,操作条件寄存器)寄存器的内 容。 SD卡返回类型R7数据格式如下图所示: 图 39.1.8 SD卡返回类型R7数据格式 由上图可知,SD卡返回类型R7格式共返回5个字节,首先返回的第一个字节为前面介绍的 R1的内容,其余字节包含SD卡操作电压信息和校验字节等内容。其中电压范围是一个比较重要 的参数,其具体内容如下所示: Bit[11:8]:操作电压反馈 0:未定义 1:2.7V~3.6V 2:低电压 4:保留位 8:保留位 其它:未定义 SD卡在正常读写操作之前,必须先对SD卡进行初始化,使其工作在预期的工作模式。SD卡 1.0版本协议和2.0版本协议在初始化过程中有区别,只有SD2.0版本协议的SD卡才支持CMD8命 令,所以响应此命令的SD卡可以判断为SD2.0版本协议的卡,否则为SD1.0版本协议的SD卡或者 MMC卡;对于CMD8无响应的情况,可以发送CMD55 + ACMD41命令,如果返回0,则表示SD1.0协 议版本卡初始化成功,如果返回错误,则确定为MMC卡;在确定为MMC卡后,继续向卡发送CMD1 命令,如果返回0,则MMC卡初始化成功,否则判断为错误卡。 由于市面上大多采用SD2.0版本协议的SD卡,接下来我们仅介绍SD2.0版本协议的初始化流 程,以下提到的SD卡均代表基于SD2.0版本协议的SDHC卡,其详细初始化步骤如下: 1、 SD卡完成上电后,主机FPGA先对从机SD卡发送至少74个以上的同步时钟,在上电同 步期间,片选CS引脚和MOSI引脚必须为高电平(MOSI引脚除发送命令或数据外,其 余时刻都为高电平); 2、 拉低片选CS引脚,发送命令CMD0(0x40)复位SD卡,命令发送完成后等待SD卡返回响应数据; 3、 SD卡返回响应数据后,先等待8个时钟周期再拉高片选CS信号,此时判断返回的响应 数据。如果返回的数据为复位完成信号0x01,在接收返回信息期间片选CS为低电平, 此时SD卡进入SPI模式,并开始进行下一步,如果返回的值为其它值,则重新执行第 2步; 4、 拉低片选CS引脚,发送命令CMD8(0x48)查询SD卡的版本号,只有SD2.0版本的卡才 支持此命令,命令发送完成后等待SD卡返回响应数据; 5、 SD卡返回响应数据后,先等待8个时钟周期再拉高片选CS信号,此时判断返回的响应 数据。如果返回的电压范围为4’b0001即2.7V~3.6V,说明此SD卡为2.0版本,进行下一 步,否则重新执行第4步; 6、 拉低片选CS引脚,发送命令CMD55(0x77)告诉SD卡下一次发送的命令是应用相关 命令,命令发送完成后等待SD卡返回响应数据; 7、 SD卡返回响应数据后,先等待8个时钟周期再拉高片选CS信号,此时判断返回的响应 数据。如果返回的数据为空闲信号0x01,开始进行下一步,否则重新执行第6步。 8、 拉低片选CS引脚,发送命令ACMD41(0x69)查询SD卡是否初始化完成,命令发送完 成后等待SD卡返回响应数据; 9、 SD卡返回响应数据后,先等待8个时钟周期再拉高片选CS信号,此时判断返回的响应 数据。如果返回的数据为0x00,此时初始化完成,否则重新执行第6步。 SD卡上电及复位命令时序如下图所示: 图 39.1.9 SD卡上电及复位命令时序图 至此,SD卡完成了复位以及初始化操作,进入到SPI模式的读写操作。需要注意的是:SD 卡在初始化的时候,SPI_CLK的时钟频率不能超过400KHz,在初始化完成之后,再将SPI_CLK的 时钟频率切换至SD卡的最大时钟频率。尽管目前市面上的很多SD卡支持以较快的时钟频率进行 初始化,为了能够兼容更多的SD卡,在SD卡初始化的时候时钟频率不能超过400KHz。 SD卡读写一次的数据量必须为512字节的整数倍,即对SD卡读写操作的最少数据量为512个 字节。我们可以通过命令CMD16来配置单次读写操作的数据长度,以使每次读写的数据量为 (n*512)个字节(n≥1),本次SD卡的读写操作使用SD卡默认配置,即单次读写操作的数据 量为512个字节。 SD卡初始化完成后,即可对SD卡进行读写测试,SD卡的读写测试是先向SD卡中写入数据, 再从SD卡中读出数据,并验证数据的正确性。SD卡的写操作时序图如下图所示: 图 39.1.10 SD卡写操作时序图 SD卡的写操作流程如下: 1、 拉低片选CS引脚,发送命令CMD24(0x58)读取单个数据块,命令发送完成后等待 SD卡返回响应数据; 2、 SD卡返回正确响应数据0x00后,等待至少8个时钟周期,开始发送数据头0xfe; 3、 发送完数据头0xfe后,接下来开始发送512个字节的数据; 4、 数据发送完成后,发送2个字节的CRC校验数据。由于SPI模式下不对数据进行CRC校 验,直接发送两个字节的0xff即可; 5、 校验数据发送完成后,等待SD卡响应; 6、 SD卡返回响应数据后会进入写忙状态(MISO引脚为低电平),即此时不允许其它操 作。当检测到MISO引脚为高电平时,SD卡此时退出写忙状态; 7、 拉高CS引脚,等待8个时钟周期后允许进行其它操作。 SD卡的读操作时序图如下图所示: 图 39.1.11 SD卡读操作时序图 SD卡的读操作流程如下: 1、 拉低片选CS引脚,发送命令CMD17(0x51)读取单个数据块,命令发送完成后等待 SD卡返回响应数据; 2、 SD卡返回正确响应数据0x00后,准备开始解析SD卡返回的数据头0xfe; 3、 解析到数据头0xfe后,接下来接收SD卡返回的512个字节的数据; 4、 数据解析完成后,接下来接收两个字节的CRC校验值。由于SPI模式下不对数据进行 CRC校验,可直接忽略这两个字节; 5、 校验数据接收完成后,等待8个时钟周期; 6、 拉高片选CS引脚,等待8个时钟周期后允许进行其它操作。 在前面介绍的SD卡读写操作中,使用的是SD卡的SPI模式,即采用SPI协议进行读写操作。 SPI和IIC都是芯片上常用的通信协议,SPI相比于IIC具有更高的通信速率,但同时占用更多的 引脚线,接下来我们了解一下SPI的协议及传输时序。 SPI(Serial Peripheral interface)是由摩托罗拉公司定义的一种串行外围设备接口, 是一种高速、全双工、同步的通信总线,只需要四根信号线即可,节约引脚,同时有利于PCB 的布局。正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了SPI通信协议,如FLASH、 AD转换器等。 SPI的通信原理比较简单,它以主从方式工作,通常有一个主设备(此处指FPGA)和一个或多个从设备(此处指SD卡)。SPI通信需要四根线,分别为SPI_CS、SPI_CLK、SPI_MOSI和 SPI_MISO。其中SPI_CS、SPI_CLK和SPI_MOSI由主机输出给从机,而SPI_MISO由从机输出给主 机。SPI_CS用于控制芯片是否被选中,也就是说只有片选信号有效时(对于SD卡来说是低电平 有效),对芯片的操作才有效;SPI_CLK是由主机产生的同步时钟,用于同步数据;SPI_MOSI 和SPI_MISO是主机发送和接收的数据脚。 一般而言,SPI通信有4种不同的模式,不同的从设备在出厂时被厂家配置为其中一种模式, 模式是不允许用户修改的。主设备和从设备必须在同一模式下进行通信,否则数据会接收错误。 SPI的通信模式是由CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)来决定的,四种通信模式如下: 模式0:CPOL = 0,CPHA = 0; 模式1:CPOL = 0,CPHA = 1; 模式2:CPOL = 1,CPHA = 0; 模式3:CPOL = 1,CPHA = 1。 CPOL控制着SPI_CLK的时钟极性,时钟极性变化如下图所示: 图 39.1.12 SPI_CLK时钟极性 由上图可知,当CPOL = 1时,SPI_CLK在空闲时为高电平,发起通信后的第一个时钟沿为 下降沿;CPOL = 0时,SPI时钟信号SPI_CLK空闲时为低电平,发起通信后的第一个时钟沿为上 升沿。 CPHA用于控制数据与时钟的对齐模式,其不同模式下的时序图如下图所示: 图 39.1.13 不同CPHA模式下的时序图 由上图可知,当CPHA = 1时,时钟的第一个变化沿(上升沿或者下降沿)数据开始改变, 那么也就意味着时钟的第2个变化沿(与第一个变化沿相反)锁存数据;当CPHA = 0时,数据 在时钟的第一个变化沿之前就已经改变,并且保持稳定,也就意味着在时钟的第一个变化沿锁 存数据。 对于SD卡的SPI模式而言,采用的SPI的通信模式为模式3,即CPOL = 1,CPHA = 1,在SD 卡2.0版本协议中,SPI_CLK时钟频率可达50Mhz。 以上是SD卡简介部分的全部内容,在这里还需要补充下FAT文件系统的知识。如果对SD卡 的读写测试像EEPROM一样仅仅是写数据,读数据并验证数据的正确性的话,是不需要FAT文件 系统的。而SD卡经常被用来在Windows操作系统上存取数据,必须使用Windows操作系统支持的 FAT文件系统才能在电脑上正常使用。 FAT(File Allocation Table,文件分配表)是Windows操作系统所使用的一种文件系统, 它的发展过程经历了FAT12、FAT16、FAT32三个阶段。FAT文件系统用“簇”作为数据单元,一 个“簇”由一组连续的扇区组成,而一个扇区由512个字节组成。簇所包含的扇区数必须是2的 整数次幂,其扇区个数最大为64,即32KB(512Byte * 64 = 32KB)。所有的簇从2开始进行编 号,每个簇都有一个自己的地址编号,用户文件和目录都存储在簇中。 FAT文件系统的基本结构依次为:分区引导记录、文件分配表(FAT表1和FAT表2)、根目 录和数据区。分区引导记录:分区引导记录区通常占用分区的第一个扇区,共512个字节。包含四部分 内容:BIOS参数记录块BPB(BIOS Parameter Block)、磁盘标志记录表、分区引导记录代码 区和结束标志0x55AA。 文件分配表(FAT表1和FAT表2):文件在磁盘上以簇为单位存储,但是同一个文件的数据 并不一定完整地存放在磁盘的一个连续的区域内,往往会分成若干簇,FAT表就是记录文件存 储中簇与簇之间连接的信息,这就是文件的链式存储。对于FAT16文件系统来说,每个簇用16Bit 来表示文件分配表,而对于FAT32文件系统,使用32Bit来表示文件分配表,这是两者之间的最 重要区别。 根目录:根目录是文件或者目录的首簇号。在FAT32文件系统中,不再对根目录的位置做 硬性规定,可以存储在分区内可寻址的任意簇内。不过通常根目录是最早建立的(格式化就生 成了)目录表,所以我们看到的情况基本上都是根目录首簇紧邻FAT2,占簇区顺序上的第1个簇 (即2号簇)。 数据区:数据区紧跟在根目录后面,是文件等数据存放的地方,占用大部分的磁盘空间。 实验任务 本节实验任务是使用FPGA开发板向SD卡指定的扇区地址中写入512个字节的数据,写完后 将数据读出,并验证数据是否正确。 硬件设计 我们的开拓者FPGA开发板上有一个SD卡插槽,用于插入SD卡,其原理图如图 39.3.1所示: 图 39.3.1 SD卡接口原理图 由上图可知,在SD卡的SPI模式下,只用到了SDIO_D3(SPI_CS)、SDIO_CMD(SPI_MOSI)、 SDIO_SCK(SPI_SCK)和SDIO_D0(SPI_MISO)引脚,而其它两个引脚是在SD卡的SDIO模式下用 到的。 本实验中,各端口信号的管脚分配如下表所示。 表 39.3.1 SD卡读写测试实验管脚分配 程序设计 通过前面介绍的SD卡初始化、写操作以及读操作可知,SD卡的这个三个操作是相互独立且 不能同时进行的,因此我们可以将SD卡的初始化、写操作以及读操作分别划分为三个独立的模 块,最后将这三个模块例化在SD卡的控制器模块中,便于在其它工程项目中使用。图 39.4.1 是本章实验的系统框图,PLL时钟模块(PLL)为各个模块提供驱动时钟,SD卡测试数据产生模 块产生测试数据写入SD卡,写完后从SD卡中读出数据,最终读写测试结果由LED显示模块通过 控制LED灯的显示状态来指示。 图 39.4.1 SD卡读写测试系统框图 顶层模块的原理图如下图所示: 图 39.4.2 顶层模块原理图 由上图可知,SD卡测试数据产生模块产生的开始写入信号(wr_start_en)及数据(wr_data) 连接至SD卡控制器模块,数据写完后输出开始读出信号(rd_start_en)即可从SD卡控制器中 读出数据(rd_data),数据测试的结果error_flag连接至LED显示模块,完成各模块之间的数 据交互。 FPGA顶层模块(top_sd_rw)例化了以下四个模块:PLL时钟模块(pll_clk)、SD卡测试 数据产生模块(data_gen)、SD卡控制器模块(sd_ctrl_top)和LED显示模块(led_alarm)。 顶层模块(top_sd_rw):顶层模块完成了对其它四个模块的例化,SD卡测试数据产生模 块产生的开始写入信号及数据连接至SD卡控制器模块,数据写完后从SD卡控制器中读出数据, 并验证数据的正确性,将验证的结果连接至LED显示模块。 PLL时钟模块(pll_clk):PLL时钟模块通过调用锁相环(PLL)IP核来实现,总共输出两 个时钟,频率都是50Mhz,但两个时钟相位相差180度。我们知道,SD卡的SPI通信模式为CPOL=1, CPHA=1;即SPI_CLK在空闲时为高电平,数据发送是在时钟的第一个边沿,也就是SPI_CLK由高 电平到低电平的跳变,所以数据采集是在上升沿,数据发送是在下降沿。为了在程序代码中统 一使用上升沿,我们使用两个相位相差180度的时钟来对SD卡进行操作。 SD卡测试数据产生模块(data_gen):SD卡测试数据产生模块产生的开始写入信号和数据 写入SD卡控制器模块中,数据写完后从SD卡控制器中读出数据,并验证数据的正确性,将验证 的结果发送给LED显示模块。 SD卡控制器模块(sd_ctrl_top):SD卡控制器模块例化了SD卡初始化模块(sd_init)、 SD卡写数据模块(sd_write)和SD卡读数据模块(sd_read)。SD卡初始化模块完成对SD卡的 上电初始化操作;SD卡写数据模块完成对SD卡的写操作;SD卡读数据模块完成对SD卡的读操作。 由于这三个模块都操作了SD卡的引脚信号,且这三个模块在同一时间内不会同时操作,所以此 模块实现了对其它三个模块的例化以及选择SD卡的引脚连接至其中某一个模块。 LED显示模块(led_alarm):LED显示模块将SD卡测试数据产生模块输出的验证结果值, 通过控制LED灯的显示状态来指示。 顶层模块的代码如下: 1 module top_sd_rw( 2 input sys_clk , //系统时钟 3 input sys_rst_n , //系统复位,低电平有效 4 5 //SD卡接口 6 input sd_miso , //SD卡SPI串行输入数据信号 7 output sd_clk , //SD卡SPI时钟信号 8 output sd_cs , //SD卡SPI片选信号 9 output sd_mosi , //SD卡SPI串行输出数据信号 10 //LED 11 output [3:0] led //LED灯 12 ); 13 14 //wire define 15 wire clk_ref ; 16 wire clk_ref_180deg ; 17 wire rst_n ; 18 wire locked ; 19 20 wire wr_start_en ; //开始写SD卡数据信号 21 wire [31:0] wr_sec_addr ; //写数据扇区地址 22 wire [15:0] wr_data ; //写数据 23 wire rd_start_en ; //开始写SD卡数据信号 24 wire [31:0] rd_sec_addr ; //读数据扇区地址 25 wire error_flag ; //SD卡读写错误的标志 26 27 wire wr_busy ; //写数据忙信号 28 wire wr_req ; //写数据请求信号 29 wire rd_busy ; //读忙信号 30 wire rd_val_en ; //数据读取有效使能信号 31 wire [15:0] rd_val_data ; //读数据 32 wire sd_init_done ; //SD卡初始化完成信号 33 34 //***************************************************** 35 //** main code 36 //***************************************************** 37 38 assign rst_n = sys_rst_n & locked; 39 40 //锁相环 41 pll_clk u_pll_clk( 42 .areset (1'b0 ), 43 .inclk0 (sys_clk ), 44 .c0 (clk_ref ), 45 .c1 (clk_ref_180deg), 46 .locked (locked ) 47 ); 48 49 //产生SD卡测试数据 50 data_gen u_data_gen( 51 .clk (clk_ref), 52 .rst_n (rst_n), 53 .sd_init_done (sd_init_done), 54 .wr_busy (wr_busy), 55 .wr_req (wr_req), 56 .wr_start_en (wr_start_en), 57 .wr_sec_addr (wr_sec_addr), 58 .wr_data (wr_data), 59 .rd_val_en (rd_val_en), 60 .rd_val_data (rd_val_data), 61 .rd_start_en (rd_start_en), 62 .rd_sec_addr (rd_sec_addr), 63 .error_flag (error_flag) 64 ); 65 66 //SD卡顶层控制模块 67 sd_ctrl_top u_sd_ctrl_top( 68 .clk_ref (clk_ref), 69 .clk_ref_180deg (clk_ref_180deg), 70 .rst_n (rst_n), 71 //SD卡接口 72 .sd_miso (sd_miso), 73 .sd_clk (sd_clk), 74 .sd_cs (sd_cs), 75 .sd_mosi (sd_mosi), 76 //用户写SD卡接口 77 .wr_start_en (wr_start_en), 78 .wr_sec_addr (wr_sec_addr), 79 .wr_data (wr_data), 80 .wr_busy (wr_busy), 81 .wr_req (wr_req), 82 //用户读SD卡接口 83 .rd_start_en (rd_start_en), 84 .rd_sec_addr (rd_sec_addr), 85 .rd_busy (rd_busy), 86 .rd_val_en (rd_val_en), 87 .rd_val_data (rd_val_data), 88 89 .sd_init_done (sd_init_done) 90 ); 91 92 //led警示 93 led_alarm #( 94 .L_TIME (25'd25_000_000) 95 ) 96 u_led_alarm( 97 .clk (clk_ref), 98 .rst_n (rst_n), 99 .led (led), 100 .error_flag (error_flag) 101 ); 102 103 endmodule SD卡控制器模块输出的sd_init_done(SD卡初始化完成信号)连接至SD卡测试数据产生模 块,只有在SD卡初始化完成之后(sd_init_done为高电平),才能对SD卡进行读写测试。SD卡 控制器模块将SD卡的初始化以及读写操作封装成方便用户调用的接口,SD卡测试数据产生模块 只需对SD卡控制器模块的用户接口进行操作即可完成对SD卡的读写操作。 在代码的第94行定义了一个参数(L_TIME),用于在读写测试错误时控制LED闪烁的时间, 其单位是1个时钟周期。因为输入的时钟频率为50Mhz,周期为20ns,所以20 * 25'd25_000_000 = 500ms,因此LED灯在读写错误时每500ms闪烁一次。 SD卡控制器模块的代码如下: 1 module sd_ctrl_top( 2 input clk_ref , //时钟信号 3 input clk_ref_180deg, //时钟信号,与clk_ref相位相差180度 4 input rst_n , //复位信号,低电平有效 5 //SD卡接口 6 input sd_miso , //SD卡SPI串行输入数据信号 7 output sd_clk , //SD卡SPI时钟信号 8 output reg sd_cs , //SD卡SPI片选信号 9 output reg sd_mosi , //SD卡SPI串行输出数据信号 10 //用户写SD卡接口 11 input wr_start_en , //开始写SD卡数据信号 12 input [31:0] wr_sec_addr , //写数据扇区地址 13 input [15:0] wr_data , //写数据 14 output wr_busy , //写数据忙信号 15 output wr_req , //写数据请求信号 16 //用户读SD卡接口 17 input rd_start_en , //开始读SD卡数据信号 18 input [31:0] rd_sec_addr , //读数据扇区地址 19 output rd_busy , //读数据忙信号 20 output rd_val_en , //读数据有效信号 21 output [15:0] rd_val_data , //读数据 22 23 output sd_init_done //SD卡初始化完成信号 24 ); 25 26 //wire define 27 wire init_sd_clk ; //初始化SD卡时的低速时钟 28 wire init_sd_cs ; //初始化模块SD片选信号 29 wire init_sd_mosi ; //初始化模块SD数据输出信号 30 wire wr_sd_cs ; //写数据模块SD片选信号 31 wire wr_sd_mosi ; //写数据模块SD数据输出信号 32 wire rd_sd_cs ; //读数据模块SD片选信号 33 wire rd_sd_mosi ; //读数据模块SD数据输出信号 34 35 //***************************************************** 36 //** main code 37 //***************************************************** 38 39 //SD卡的SPI_CLK 40 assign sd_clk = (sd_init_done==1'b0) ? init_sd_clk : clk_ref_180deg; 41 42 //SD卡接口信号选择 43 always @(*) begin 44 //SD卡初始化完成之前,端口信号和初始化模块信号相连 45 if(sd_init_done == 1'b0) begin 46 sd_cs = init_sd_cs; 47 sd_mosi = init_sd_mosi; 48 end 49 else if(wr_busy) begin 50 sd_cs = wr_sd_cs; 51 sd_mosi = wr_sd_mosi; 52 end 53 else if(rd_busy) begin 54 sd_cs = rd_sd_cs; 55 sd_mosi = rd_sd_mosi; 56 end 57 else begin 58 sd_cs = 1'b1; 59 sd_mosi = 1'b1; 60 end 61 end 62 63 //SD卡初始化 64 sd_init u_sd_init( 65 .clk_ref (clk_ref), 66 .rst_n (rst_n), 67 68 .sd_miso (sd_miso), 69 .sd_clk (init_sd_clk), 70 .sd_cs (init_sd_cs), 71 .sd_mosi (init_sd_mosi), 72 73 .sd_init_done (sd_init_done) 74 ); 75 76 //SD卡写数据 77 sd_write u_sd_write( 78 .clk_ref (clk_ref), 79 .clk_ref_180deg (clk_ref_180deg), 80 .rst_n (rst_n), 81 82 .sd_miso (sd_miso), 83 .sd_cs (wr_sd_cs), 84 .sd_mosi (wr_sd_mosi), 85 //SD卡初始化完成之后响应写操作 86 .wr_start_en (wr_start_en & sd_init_done), 87 .wr_sec_addr (wr_sec_addr), 88 .wr_data (wr_data), 89 .wr_busy (wr_busy), 90 .wr_req (wr_req) 91 ); 92 93 //SD卡读数据 94 sd_read u_sd_read( 95 .clk_ref (clk_ref), 96 .clk_ref_180deg (clk_ref_180deg), 97 .rst_n (rst_n), 98 99 .sd_miso (sd_miso), 100 .sd_cs (rd_sd_cs), 101 .sd_mosi (rd_sd_mosi), 102 //SD卡初始化完成之后响应读操作 103 .rd_start_en (rd_start_en & sd_init_done), 104 .rd_sec_addr (rd_sec_addr), 105 .rd_busy (rd_busy), 106 .rd_val_en (rd_val_en), 107 .rd_val_data (rd_val_data) 108 ); 109 110 endmodule SD卡控制器模块例化了SD卡初始化模块(sd_init)、SD卡写数据模块(sd_write)和SD 卡读数据模块(sd_read)。由于这三个模块都驱动着SD卡的引脚,因此在代码的第42行开始 的always块中,用于选择哪一个模块连接至SD卡的引脚。在代码的第40行,init_sd_clk用于 初始化SD卡时提供较慢的时钟,在SD卡初始化完成之后,再将较快的时钟clk_ref_180deg赋值 给sd_clk。sd_clk从上电之后,是一直都有时钟的,而我们在前面说过SPI_CLK的时钟在空闲 时为高电平或者低电平。事实上,为了简化设计,sd_clk在空闲时提供时钟也是可以的,其是 否有效主要由片选信号来控制。 在这里主要介绍下SD卡控制器模块的使用方法。当外部需要对SD卡进行读写操作时,首先 要判断sd_init_done(SD卡初始化完成)信号,该信号拉高之后才能对SD卡进行读写操作;在 对SD卡进行写操作时,只需给出wr_start_en(开始写SD卡数据信号)和wr_sec_addr(写数据 扇区地址),此时SD卡控制器模块会拉高wr_busy信号,开始对SD卡发起写入命令;在命令发 起成功后SD卡控制器模块会输出wr_req(写数据请求)信号,此时我们给出wr_data(写数据) 即可将数据写入SD卡中;待所有数据写入完成后,wr_busy信号拉低,即可再次发起读写操作。 SD卡的读操作是给出rd_start_en(rd_start_en)和rd_sec_addr(读数据扇区地址),此时 SD卡控制器会拉高rd_busy(读数据忙)信号,开始对SD卡发起读出命令;在命令发起成功后 SD卡控制器模块会输出rd_val_en(读数据有效)信号和rd_val_data(读数据),待所有数据 读完之后,拉低rd_busy信号。需要注意的是,SD卡单次写入和读出的数据量为512个字节,因 为接口封装为16位数据,所以单次读写操作会有256个16位数据。 SD卡初始化模块完成对SD卡的上电初始化操作,我们在SD卡的简介部分已经详细的介绍了 SD卡的初始化流程,我们只需要按照SD卡的初始化步骤即可完成SD卡的初始化。由SD卡的初始 化流程可知,其步骤非常适合状态机编写,其状态跳转图如图 39.4.3所示。 图 39.4.3 SD卡初始化状态跳转图 由上图可知,我们把SD卡初始化过程定义为7个状态,分别为st_idle(初始状态)、 st_send_cmd0(发送软件复位命令)、st_wait_cmd0(等待SD卡响应)、st_send_cmd8(发送 CMD8命令)、st_send_cmd55(发送CMD55命令)、st_send_acmd41(发送ACMD41命令)以及 st_init_done(SD卡初始化完成)。因为SD卡的初始化只需要上电后执行一次,所以在初始化 完成之后,状态机一直处于st_init_done状态。 SD卡初始化模块的部分代码如下所示: 112 //接收sd卡返回的响应数据 113 //在div_clk_180deg(sd_clk)的上升沿锁存数据 114 always @(posedge div_clk_180deg or negedge rst_n) begin 115 if(!rst_n) begin 116 res_en <= 1'b0; 117 res_data <= 48'd0; 118 res_flag <= 1'b0; 119 res_bit_cnt <= 6'd0; 120 end 121 else begin 122 //sd_miso = 0 开始接收响应数据 123 if(sd_miso == 1'b0 && res_flag == 1'b0) begin 124 res_flag <= 1'b1; 125 res_data <= {res_data[46:0],sd_miso}; 126 res_bit_cnt <= res_bit_cnt + 6'd1; 127 res_en <= 1'b0; 128 end 129 else if(res_flag) begin 130 //R1返回1个字节,R3 R7返回5个字节 131 //在这里统一按照6个字节来接收,多出的1个字节为NOP(8个时钟周期的延时) 132 res_data <= {res_data[46:0],sd_miso}; 133 res_bit_cnt <= res_bit_cnt + 6'd1; 134 if(res_bit_cnt == 6'd47) begin 135 res_flag <= 1'b0; 136 res_bit_cnt <= 6'd0; 137 res_en <= 1'b1; 138 end 139 end 140 else 141 res_en <= 1'b0; 142 end 143 end |
375 浏览 0 评论
NVMe over Fabrics 国产 IP:高性能网络存储解决方案
363 浏览 0 评论
130 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计54:如何测试队列管理功能2
397 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计53:如何测试队列管理功能
730 浏览 0 评论
4566 浏览 64 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 15:38 , Processed in 1.097639 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
