大家好!想请教一个有关TMS320DM8127 DaVinci前端接bayer格式图像数据的问题。
在我的设计中,前端使用FPGA对ad芯片和ccd芯片驱动,进行原始图像采集,通过video input port以16bit 传输给 TMS320DM8127 DaVinci,进行接下来的色彩空间转换,3A等。因为原始采集的图像是四通道的,在FPGA中进行了一部分的次序调整,每行的行内顺序可调整为顺序的,但是受到帧率及频率的限制行序没调整过来,所以通过video input port发送时,先发送第一行,接着最后一行,接着第二行,然后倒数第二行......就是以这样从一帧图片的上下两端逐行发送,最后发送的图片中间两行的数据。 我的问题是,假如以这样的行序发送,对TMS320DM8127 DaVinci 接下来的数据处理流程会不会有影响?也就是说,这样的行序对TMS320DM8127 DaVinci 是不是可行的? TMS320DM8127 DaVinci 接收到数据后要不要先缓存到DDR中,处理时再从DDR中读取? 我对这款芯片不了解,只是大概看到有frame buffer。希望懂的朋友多指点,谢谢! |
7 个讨论
好吧,难道是我问题太奇葩?没人回答啊。。。。
从ti的文档sprugz8e中看到这样一段话: 12.10.2 VIP Functional Description The video data is captured from the external video source by the VIP Parser sub-block in the VIP block. The VIP Parser then sends the captured data for further processing in the VIP block which can include color space conversion, scaling, chroma down-sampling and finally writes the video data to external DDR memory. Color space conversion, scaling and chroma down-sampling are all optional for the incoming stream. The scaler and chroma down-sample module inside of the VIP can also be used for the memory-tomemory operation if they are not used in the capture mode. 意思是:从外部来的video data到 VIP block后,可进行的操作有color space conversion, scaling, chroma down-sampling ,之后会写进外部DDR. 并且这三个处理流程是可选的。如果在capture mode里不进行 scaling, chroma down-sampling ,那 scaler and chroma down-sample module可用作内存copy。 我的问题又来了:从camera来的raw data,进入VIP block后,可不可以先用scaler and chroma down-sample module进行 memory-tomemory operation ,把图像行顺序调整后再进行Color space conversion呢? 大神快来,谢谢!!! |
sunsiyi92 发表于 2020-8-18 09:27 感谢您的回复! 按照您的回复,我的理解是这样的: 1.如果FPGA与8127硬件上连接了VIP0和VIP1,软件上可以设计为:上半帧图像通过一个口顺序逐行传输,下半帧通过另一个口倒序逐行传输(即先传输倒数第一行,再倒数第二行....),这样的顺序传输到8127后,再进行接下来的色彩空间转换等都不受影响吧? 2.如果FPGA与8127硬件上只连接了一个VIP口,那就只能把图像顺序逐行传输给8127,对吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:30 , Processed in 0.901346 second(s), Total 61, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2470
