扫一扫,分享给好友
根据Xilinx的所有文档,XC7A100T-FGG484只有一个GTP四核。
但是如果我们验证Viavado上的设备计划,我们会发现地图上实际存在两个四边形。 一个放在X1Y3时钟区域,我们可以在X1Y0时钟区域找到另一个! 我想知道第二个GTP四极杆是什么比任何Xilinx文档中没有提到的那样? 它是实际在染料上实现但由于包装限制而无法供用户使用的资源,还是我还不了解的其他内容? 谢谢。 |
3个回答
你好@ payamfoug,
如果您检查XC7A100T(附加快照)的模具级别库编号概述,您可以看到该设备有两个GTP四元组,即Quad 213和Quad 216.但对于封装FGG484,Quad 213未被绑定。 因此,只有可配置的Quad是Quad 216,您可以使用收发器向导进行验证。 如果您打开此设备的收发器向导,则只能找到可配置的通道:GTP_X0Y4,GTP_X0Y5,GTP_X0Y6和GTP_X0Y7。 这是快照显示相同 - 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 在原帖中查看解决方案 |
你好@ payamfoug,
如果您检查XC7A100T(附加快照)的模具级别库编号概述,您可以看到该设备有两个GTP四元组,即Quad 213和Quad 216.但对于封装FGG484,Quad 213未被绑定。 因此,只有可配置的Quad是Quad 216,您可以使用收发器向导进行验证。 如果您打开此设备的收发器向导,则只能找到可配置的通道:GTP_X0Y4,GTP_X0Y5,GTP_X0Y6和GTP_X0Y7。 这是快照显示相同 - 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
谢谢你的完整答案。
因此,如果他们真的退出染料,有没有办法将它们用于时钟恢复建议? 例如,如果我们不需要TX RX引脚,那么GTP TX + PICXO? 这样我可以在我的设计上增加四个picxo而不改变其他四个功能GTP通道。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2324 浏览 7 评论
2739 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2223 浏览 9 评论
3301 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2372 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
664浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
470浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
238浏览 1评论
676浏览 0评论
1870浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-6 03:10 , Processed in 1.433495 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
