扫一扫,分享给好友
嗨,
我已经实现了K7-410T的所有16个GTX收发器,实现了一组线速率为2.97Gbps的SMPTE SDI接口。 在调试时,我发现RX15的接收质量很差。 其BER太高,无法完成下游处理。 有人可以给我一些指导来改善GTX收发器的RX功能吗? 我应该调整一些关键参数吗? 谢谢。 |
7个回答
你好
检查以下AR https://www.xilinx.com/support/answers/57743.html 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
你好@ adrian7,
随着线路速率的增加,信道驱动的失真增加,这可能导致在接收器处观察到高BER。 在这种情况下,您需要在发射器和接收器侧使用技术,以补偿引入的噪声/失真。 这些技术在发送域中称为强调,在接收器域中称为均衡。 TX-Emphasis是一种增强高频分量或抑制低频分量的技术。 7系列FPGA收发器具有预抽头和后抽头去加重功能,有助于补偿通道上的信号丢失。 您可以通过为端口TXPRECURSOR [4:0]和TXPOSTCURSOR [4:0]选择适当的强调值来利用这些功能。 https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug476_7Series_Transceivers.pdf(第#159页) 来到接收方,你可以使用均衡技术即。 LPM和DFE分别用于增强信号的高频分量并减轻ISI而不放大噪声信号。 LPM模式建议对短距离应用的线路速率高达11.2 Gb / s,在奈奎斯特频率下信道损耗为12 dB或更低。 虽然DFE模式适用于中长距离应用,但奈奎斯特频率下的信道损耗为8 dB及以上。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
你好Ashish,我跟着XAPP592建立了16个RX和2个TX,分别是RX0~RX15,TX1和TX5。
除了RX15之外,每个通道都可以。在这个项目的开始,我们使用IBERT工具并获得一组参数,包括TXPRECURSOR和TXPOSTCURSOR。 但我们没有找到任何RX参数进行调整。均衡模式是LPM,XAPP592推荐使用。 |
你好
正如您在FPGA中看到RX的问题,您需要调整远端TX参数,您是否已经调整了远端设备的txprecursor和txpostcursor值。 这个收发器的总信道损耗是多少? 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
你好@ adrian7,
您的主板上RX15通道的物理连接是什么? 您是否可以尝试在所有可能的环回模式下使用IBERT示例设计测试此特定通道(仅RX15),并验证是否建立了正确的链接。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2239 浏览 7 评论
2653 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2142 浏览 9 评论
3210 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2276 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
520浏览 1评论
1598浏览 1评论
92浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2246浏览 0评论
565浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-27 12:27 , Processed in 1.409758 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
