用创龙的OMAPL138-EVM开发板,想在u-boot烧写u-boot.ais到nand flash,无法从nand flash启动。用创龙提供的nand-write.out通过ccs烧写u-boot.ais后就能启动。但是查看hawkboard写着可以通过u-boot烧写u-boot.ais到nand flash,请问要怎么修改才能在u-boot烧写u-boot.ais到nand flash,然后能从nand flash启动?
hawkboard 在网上的烧写步骤是:Procedure to flash u-boot on NAND After booting the u-boot over UART as mentioned above,
2 个讨论
如果你是通过AISGEN工具产生的AIS格式的UBOOT文件,从芯片内部的RBL启动时,RBL默认的NAND的OOB区域的ECC LAYOUT和UBOOT中的ECC LAYOUT是不通的
这个具体的不同在TI的网站上是可以搜到的,我记得大概是RBL认为每16个字节的前6个字节是可以任意使用,后面的10个字节需要放ECC,以此循环4次使用共64字节 而UBOOT和LINUX是按照OOB区域前24个字节随意使用,后面40字节放ECC来使用的,所以两者对不上,所以RBL读NAND的ECC校验不过,导致UBOOT烧写UBOOT自身失败 以上关于ECC LAYOUT的描述不保证准确,我不记得具体的位置,总之你上TI的WIKI搜下,有具体的说明 我当时调这个的时候很费事,因为你改了UBOOT的ECC LAYOUT,就导致UBOOT烧写LINUX和文件系统不对了,所以还要改LINUX的ECC LAYOUT 改完还会遇到UBOOT和LINUX的NAND坏块表位置和当前ECC LAYOUT冲突,改法也差不多 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:17 , Processed in 0.638738 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2382
