电子发烧友论坛|
我对使用源同步时钟将大量数据从一个FPGA移动到另一个FPGA感兴趣。
但由于设计的性质,我没有很多可用的PLL,因此我无法发送许多时钟数据对。 假设所有迹线具有相同的延迟,是否可以将一个源同步时钟与多个数据线相关联? 非常感谢你 |
7个回答
我认为你正在寻找的是ISERDES和OSERDES功能。
请阅读UG471第3章.I / O支持2到8位宽的串行器/解串器功能,当级联时,可以支持ISERDES2 10或14位。 接口可以运行SDR或DDR模式。 祝你好运。 |
绝对。 对于一个时钟可以关联多少引脚的唯一实际限制是接收时钟。 如果要捕获的所有引脚与转发时钟位于同一I / O bank中(并且时钟必须位于具有时钟功能的引脚上),则FPGA中捕获接口的时序要容易得多。 在7系列器件中,存储体中有50个引脚,因此如果所有信号都是单端信号,则可以有49个信号与一个时钟相关联。 如果信号是差分的,那么你可以做到23; 一个银行可以做24个差分信号(其中2个单端信号没有差分对) - 你用一个用于时钟,另一个23用于数据。 你可以做更多(使用其他时钟方案),但它们的时序性能更差。 有关时钟方案的讨论,请参阅有关各种时钟方案的文章。 Avrum |
我打算使用IOSERDES块,但我没有可用的PLL。
即使在14位DDR模式配置中,我的设计也需要很多IOSERDES。 所以我不确定让一组ISERDES共享单个捕获时钟是一个好主意,因为我不可能给每个14位配置自己的PLL。 |
@avrumw感谢您的澄清!
我不确定为什么你认为你需要这个系统的PLL;
你不需要一个源同步数据传输本身。 对于源同步接口,发送设备只需要转发时钟的ODDR以及转发数据的IOB触发器(SDR)或ODDR(DDR)。 在接收端,您可以使用ChipSync时钟捕获此接口,该时钟仅需要时钟的BUFIO和BUFR以及数据的IOB FF或IDDR。 如果您计划使用OSERDES / ISERDES以更快的速率发送数据,那么您需要在发送器上使用PLL来生成位时钟 - 是内部时钟的倍数。 但是不要“太快” - 高于500Mbps(或多一点),使接口满足时序变得困难......在接收端,BUFR可以进行重新生成并行所需的整数除法 时钟。 此外,如果您使用OSERDES / ISERDES,则需要担心恢复接收端的帧。 假设您使用的是8:1和1:8序列化/反序列化。 发送器采用8位并行数据并串行发送。 接收器接收比特流并任意选择8个连续比特以呈现给并行侧。 这些接收的8比特可以与发送的比特相同,或者可以是它的7比特移位版本中的任何一个。 为了恢复成帧,你需要接收器中的一些系统。 至少在链接开始时,你需要一种机制来确定来自其他7个“错误”框架的“正确”框架 - 这可以通过训练模式(或各种其他机制)来完成。 然后,您可以使用ISERDES的BITSLIP功能将您的位移到右侧框架。 接口的所有位(假设它们是静态定时的并且板上的路由时间是平衡的)将以相同的方式构成,因此您只需要在一个位上使用训练模式来构建整个接口。 一旦界面被框起,那么它不应该丢失帧,除非有一个重大的系统中断(你的时钟搞砸了)。 Avrum |
@avrumw是否有任何帧实现示例?在“可用的各种时钟方案”中是否有任何可用的示例显示如何使用PLL来使用CLKOUT0_PHASE来移位数据/时钟对齐?
嗨papafpga
您为什么对使用源同步时钟将大量数据从一个FPGA移动到另一个FPGA感兴趣? 我想,你使用像PCIExpress架构一样将大量数据从一个FPGA移动到另一个FPGA。 如果您显示更多详细信息(您想要做什么,数据和时钟数量,最大时钟频率等),有人可以回复它... 谢谢。 最好的祝福, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:54 , Processed in 0.654247 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7999
