电子发烧友论坛|
如题,要在程序中定义的变量初始化之前将SRAM区域清空。
我首先想到的就是在bootloader里写代码,但是在网上查询后发现bootloader是厂家固化的,用户不能自行修改。 其实我想到在STM32f10x.s文件里写代码(汇编门外汉),在ResetHandler这里折腾了一天没有写出来,而且试了几次发现在这里写了代码,复位芯片时连main的入口地址都到不了。程序根本没法运行。 现在实在没折了,恳请哪位高人指点一下,不胜感激。 |
1 条评论
9个回答
在main函数的开始,加入一个清零内存的函数,不就OK了么?
對,開機後,才清零
我写过了,在main程序的第一行就是清空RAM的程序;
main() { RAM_Erase();//自己写的RAM_Erase()程序 ... ... 变量赋值与其它子程序 ... ... } 这个程序能实现将RAM区域清空,但是由于main程序中要调用其它文件里定义的全局变量,而且其中有些变量是赋了初值的。执行RAM_Erase()之后,这些变量赋的初值也没有了,导致程序不能正常运行。 我观察过RAM区域,在编译器(keil uVersion4)编译完成后就自动对一些没有赋初值的全局变量赋0值。而对程序中赋了初值的全局变量在相应的RAM空间就是赋的初值。 所以在main函数中清零的操作是不可行的,我想大概要在上电启动后就先清空整个RAM区域,然后再编译才能保证所有的变量与被赋的值的准确性。 我的这个工程里有个很老的*.s文件,请各位大侠帮忙看看能不能在这里作点文章,清空RAM区域,不胜感激! ;// ;// Stack_Size EQU 0x00004200 ; AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp ;// ;// ;// Heap_Size EQU 0x00000000 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit  RESERVE8 THUMB ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY EXTERN NMIException EXTERN HardFaultException EXTERN MemManageException EXTERN BusFaultException EXTERN UsageFaultException EXTERN SVCHandler EXTERN DebugMonitor EXTERN  endSVC EXTERN SysTickHandler EXPORT __Vectors __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMIException ; NMI Handler DCD HardFaultException ; Hard Fault Handler DCD MemManageException ; MPU Fault Handler DCD BusFaultException ; Bus Fault Handler DCD UsageFaultException ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVCHandler ; SVCall Handler DCD DebugMonitor ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD  endSVC ; endSV Handler DCD SysTickHandler ; SysTick Handler ; External Interrupts EXTERN WWDG_IRQHandler EXTERN  VD_IRQHandler EXTERN TAMPER_IRQHandler EXTERN RTC_IRQHandler EXTERN FLASH_IRQHandler EXTERN RCC_IRQHandler EXTERN EXTI0_IRQHandler EXTERN EXTI1_IRQHandler EXTERN EXTI2_IRQHandler EXTERN EXTI3_IRQHandler EXTERN EXTI4_IRQHandler EXTERN DMAChannel1_IRQHandler EXTERN DMAChannel2_IRQHandler EXTERN DMAChannel3_IRQHandler EXTERN DMAChannel4_IRQHandler EXTERN DMAChannel5_IRQHandler EXTERN DMAChannel6_IRQHandler EXTERN DMAChannel7_IRQHandler EXTERN ADC_IRQHandler EXTERN USB_HP_CAN_TX_IRQHandler EXTERN USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler EXTERN CAN_RX1_IRQHandler EXTERN CAN_SCE_IRQHandler EXTERN EXTI9_5_IRQHandler EXTERN TIM1_BRK_IRQHandler EXTERN TIM1_UP_IRQHandler EXTERN TIM1_TRG_COM_IRQHandler EXTERN TIM1_CC_IRQHandler EXTERN TIM2_IRQHandler EXTERN TIM3_IRQHandler EXTERN TIM4_IRQHandler EXTERN I2C1_EV_IRQHandler EXTERN I2C1_ER_IRQHandler EXTERN I2C2_EV_IRQHandler EXTERN I2C2_ER_IRQHandler EXTERN SPI1_IRQHandler EXTERN SPI2_IRQHandler EXTERN USART1_IRQHandler EXTERN USART2_IRQHandler EXTERN USART3_IRQHandler EXTERN EXTI15_10_IRQHandler EXTERN RTCAlarm_IRQHandler EXTERN USBWakeUp_IRQHandler DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog DCD  VD_IRQHandler ; VD through EXTI Line detect DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper DCD RTC_IRQHandler ; RTC DCD FLASH_IRQHandler ; Flash DCD RCC_IRQHandler ; RCC DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0 DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1 DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2 DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3 DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4 DCD DMAChannel1_IRQHandler ; DMA Channel 1 DCD DMAChannel2_IRQHandler ; DMA Channel 2 DCD DMAChannel3_IRQHandler ; DMA Channel 3 DCD DMAChannel4_IRQHandler ; DMA Channel 4 DCD DMAChannel5_IRQHandler ; DMA Channel 5 DCD DMAChannel6_IRQHandler ; DMA Channel 6 DCD DMAChannel7_IRQHandler ; DMA Channel 7 DCD ADC_IRQHandler ; ADC DCD USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ; USB High riority or CAN TX DCD USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ; USB Low  riority or CAN RX0 DCD CAN_RX1_IRQHandler ; CAN RX1 DCD CAN_SCE_IRQHandler ; CAN SCE DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5 DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2 DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3 DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4 DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1 DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USART2 DCD USART3_IRQHandler ; USART3 DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10 DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend AREA |.text|, CODE, READONLY ; Reset Handler Reset_Handler  ROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main LDR R0, =__main BX R0 ENDP ALIGN ; User Initial Stack & Heap IF EF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR ALIGN ENDIF END |
你的清零当然是对特定数组了,你要整片清除干嘛?思路有问题!!!
不干你事的RAM,你清除干啥呢?当然是用到的,有目的的清除了.
主要是考虑到芯片异常复位,RAM区域的数据会出现异常。我被要求在芯片每次复位之后都先清空RAM区,然后再重新写值。暂时不要考虑思路有没有问题,这样做有没有必要,请问有没有办法实现这个功能?
问题自己解决了,还是非常感谢大家。
如何解决呢?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4194 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3256 浏览 1 评论
2788 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2221 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15119 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3159浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1933浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2103浏览 3评论
2016浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2207浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 19:33 , Processed in 1.102636 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7570
