电子发烧友论坛|
ti工程师:
新年好,我在使用controlsuit里面的器件库里面的示例程序做功能模块开发,具体程序地址如下:C:ticontrolSUITEdevice_supportF2837xDv210F2837xD_examples_Cpu1sci_echoback,现在的问题是我使用这个工程进行编译报错,具体错误为"C:ticontrolSUITEdevice_supportF2837xDv210F2837xD_headersincludeF2837xD_can.h", line 533: error #2638: The alignment of an array element is greater than the element size。双击该错误指示到F2837XD_can.h这个头文件中有一个bp_32类型的变量。 我的问题是:ti的例程怎么会编译不通过,需要修改什么才能通过编译,谢谢! |
8 个讨论
非常感谢你的回答! 我使用的是ccsv7.0版本,您用这个版本的ccs试一下呢,看会不会编译报错? 我换成C:ticontrolSUITEdevice_supportF2837xDv100F2837xD_examples_Cpu1sci_echoback(刚才报错的是v210版本)下面的例程就可以编译通过而且下载到我自己买的开发板(不是ti的开发板)上也能运行正常,但我还是有疑问,这个工程里面连cmd文件都没有怎么就能正常运行呢? |
这是我复制的官方的说法,可以解决问题 Hello, I apologize for the inconvenience, this is a bug in the CAN header file. We are currently in the process of fixing it. I recommend for now excluding the CAN bit field header includes, the two steps below should cover it. - In F2837xS_device.h, comment out "#include "F2837xS_can.h" - In F2837xS_GlobalVariableDefs.c, comment out the following: #ifdef __cplusplus #pragma DATA_SECTION("CanaRegsFile") #else #pragma DATA_SECTION(CanaRegs,"CanaRegsFile"); #endif volatile struct CAN_REGS CanaRegs; //---------------------------------------- #ifdef __cplusplus #pragma DATA_SECTION("CanbRegsFile") #else #pragma DATA_SECTION(CanbRegs,"CanbRegsFile"); #endif volatile struct CAN_REGS CanbRegs; This should eliminate the build issue. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 10:06 , Processed in 0.953575 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3529
