电子发烧友论坛|
4 个讨论
小呆瓜子 发表于 2020-7-17 12:17 1. 不会冲突,因为物理上是由两个E扇区,他们各自用。两个工程是独立编译,独立烧写,烧写在各自的flash上。而不是烧写在同一个flash上。 2. Global RAM的权限一开始是在CPU1上的,所以你CPU1的程序要将RAM分配给CPU2,CPU2在CPU1初始化完之后才启动,这样才用的了。 ERIC - ERIC |
guigui_7044 发表于 2020-7-17 12:26 谢谢您的答疑,原来是有两个相同地址的扇区,这样就不冲突了,不过有个疑问,F28377D是只有一个flash pump,因此通过控制PUMPREQUEST寄存器来分配控制权,而F2837xD_sci_flash_kernels的例程中两个CPU程序均需进行FLASH的初始化,这是代表两个CPU都有FLASH的寄存器,需要分别初始化吗?但是没看到相关说明,麻烦解答一下,万分感谢。 |
小呆瓜子 发表于 2020-7-17 12:38 是的,他们都有各自的flash寄存器,但是flash Pump(类似flash控制中心)只有一个,比如CPU1要进行flash操作时,要把flash PUMP的控制权要过来,同理CPU2。 你看一下memory的那一章。 ERIC - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:57 , Processed in 2.002289 second(s), Total 66, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
911
