电子发烧友论坛|
8个回答
如果不用系统的(XX.s文件)那就只能你自己写了.
原子哥,如果我自己用了寄存器的话,按照不安全手册上来,那就没有问题。可是我用库的时候,那个USER文件夹里面的东西跟你给的例程里面的就有很多不一样了,比如说stm32f10x_conf.h,stm32f10x.h等等,我按照你给的寄存器的用法的步骤来,发现完全不行,我希望你也能给一下用库的详细步骤,用mini开发板差不多三个星期了,感觉在库这方面我能够理解的好一些。 最后,还问一个问题,就是如果直接套用你的模板,比如说写一个串口通信的话,在main函数里面直接改就可以了 是吗? 以前没玩过51,直接用32的 ,很多东西不是很明白。望解答,谢谢原子哥了。
库函数我们有库函数版本的代码啊,在光盘的根目录下,有个rar文件.解压即可.
简单的串口是直接改我们的代码就OK了的.前提是你要看懂我们的代码.否则你后续想做点改变,会比较吃力. |
原子哥,我说一下我的操作步骤哈,看你能看出问题在哪里不。首先说的是,按照开发板提供的库函数版本下载没有问题,但是我按照自己的步骤(对应你的库函数版本),就发现下载不进去了。新建工程->选择元器件103RB(是否添加启动代码 选择是)-> 新建USER文件夹(把包含启动代码的相关文件放进USER文件夹,其中添加了main.c,stm32f10x.c,stm32f10x.h,stm32f10x_it.c,stm32f10x_it.h,system_stm32f10x.h,system_stm32f10x.c,这几个我是复制进去的)-> COPY SYSTEM 文件夹 -> COPY CORE 文件夹 -> COPY WLib文件夹 -> COPY HARDWARE文件夹 -> 添加相关路径(对照库函数例程的设置)->运行出错 ->修改(我remove掉了stm32f10x.s,删除掉了group1 文件夹)后没有出现问题。 现在是 我不能下载了,flash download failed 这个错误,我用例程就没有问题。 我很疑惑,,, 出在哪里啊。
flash download failed 请检查jtag部分的设置.见:视频教程1.
我用板子上自带的例程没有问题的,就是自己按照上面的(4楼)步骤的话,才出现了问题的 , 这个不懂啊
“stm32f10x.s”这个是用汇编写的启动代码,是一定要有的,可以用编译器给写,也可以用固件库里的。如果自己写的,对于初学者有些难度。
还有就是使用固件库时“是否添加启动代码”一般选“否”。而且固件库里会有许多个启动文件也就是多个 *.s,但是你只能选其中一个才能正常启动。 |
你好。我想我如果直接用库的话,应该是一个什么样的步骤?就是如果我自己按照自己的步骤来,当然该COPY的地方 我就COPY,,求指点,谢谢了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:56 , Processed in 0.757872 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2969
