编了一个很简单的程序,程序编译都是正确的,没有任何错误和安全警告。
烧进flash中在线调试,烧写成功之后,点击go main,CCS3.3 messages中报如下错误: Trouble Setting Breakpoint with the Action "Terminate GEL_Go()" at 0x3f434f: Error 0x00000008/-1066 Error during: Break Point, Cannot set/verify breakpoint at 0x003F434F Breakpoint Manager: Retrying with a Legacy Hardware breakpoint |
10 个讨论
感谢您的回复,按你说的设置了一下,按go main后,依然提示: Trouble Setting Breakpoint with the Action "Terminate GEL_Go()" at 0x3f434f: Error 0x00000008/-1066 Error during: Break Point, Cannot set/verify breakpoint at 0x003F434F Breakpoint Manager: Retrying with a Legacy Hardware breakpoint |
letian575 发表于 2020-7-15 14:59 280x芯片只能够设置2个硬件断点,超过就会报错说断点设置不成功。 GO main的原理就是在MAIN函数中设置断点,如果断点不够就会报上面的错误。 在go main之前你可以在CCS-->debug-->breakpoints中看到你有设置多少断点,把他们禁止掉。你也可以不用go main 功能,手动在main 函数中设置断点。 |
Emily1225 发表于 2020-7-15 15:09 我将program load中的最后三项打钩,然后再将程序下载进flash,将“show system breakpoints”选中的话,会显示有四个系统断点(灰色的)(这四个应该是软件断点)。 这时我再点“go main”,报提示的同时,会出现一个红色断点,地址就是0x3f434f(main),这一个断点是硬件断点。 那四个软件断点依然还是灰色的。 问题依旧没有解决..... >_< |
letian575 发表于 2020-7-15 15:21 ⊙﹏⊙b汗,居然还没有解决。 我没能在我这里重复这种现象。 楼主做下面几件事,再试试。 1、在CCS-->debug-->breakpoints中点remove all。去除所有的breakpoint 2、如上面所说在CCSv3-->option-->Cuctomize-->program/project/CIO中的ProgramLoad 中的1,3,4,5打钩 3、重新编译你的工程,重新烧写FLASH。 4、此时breakpoints显示中没有灰的或者红的breakpoint 然后go main看看能不能正常,如果直接在main函数里面双击设置硬件断点是否能够设置。CCSV3.3是最新的版本吗。 CCSV3.3最新版本下载: www.deyisupport.com/.../4292.aspx |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:57 , Processed in 0.955269 second(s), Total 67, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1697
