电子发烧友论坛|
我正在使用提供的UCF文件用于KC705评估板:
200MHz系统时钟(SYSCLK_P / N)指定为LVDS(1.8v)进入bank 33,其vcco为1.5V,我使用的LED设置为LVCMOS15。 MAP不喜欢这样并抛出错误。 我该如何解决这个问题? |
15个回答
使用Planahead 14.6
嗯,这是一个有争议的问题,现在我正在使用不同的时钟,但这是KC705开发板内置的不兼容性 - 一个LVDS 200 MHz系统时钟路由到一个由1.5V vcco供电的存储区。
显然你不能选择LVDS作为该银行的IOSTANDARD,因为它知道vcco太低了。 LVDS是Xilinx网站上提供的KC705引脚排列ucf文件的默认约束! 我不记得看到任何答案记录。 但是,如果我将来使用那个时钟,我会转换警告。 干杯。 |
LVDS可与VCCIO = 1.5V bank一起使用,但需要外部终端电阻。
我检查了KC705原理图,它在sysclk_x上有外部终端到33行。 也请查看http://www.xilinx.com/support/answers/41408.htm - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
我不怀疑它有效!
我的问题更多的是如何告诉软件它的工作原理。 如果你必须掩盖软件设计检查以使板上的东西工作,那么软件是有缺陷的(无法指定外部终端已被添加)或硬件有缺陷(路由逻辑到IO端口没有 实际上支持它的标准)。 |
终止在IBUF [G] DS的实例化中指定。
如果将DIFF_TERM设置为TRUE,则不会进入HP库。 对于HP银行,您需要将IOSTANDARD指定为LVDS(不是LVDS18,不适用于7系列)。 LVDS输入不使用Vcco,仅使用VccAux。 我相信Vcco仍然存在阻止钳位导通的限制,但1.5V仍应为LVDS提供足够的余量,其1.2V共模电压和仅约200 mV摆幅。 - Gabor |
啊,这是关键!
我的IBUFDS有DIFF_TERM = True,因为我在FMC连接器上使用diff对和时钟时需要这个! 所以对于那里的任何人我猜我的问题的答案是: “在HP bank中使用LVDS IOSTANDARD时,请确保DIFF_TERM = False - 确保差分信号在外部终止!” 干杯。 |
>“在HP库中使用LVDS IOSTANDARD时,请确保DIFF_TERM = False -
>确保差分信号在外部终止!“ 仅在VCCO为1.5V时才需要这样做。 如果VCCO为1.8V,则可以使用内部差分端接。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
bitwiselannon写道:
我不怀疑它有效! 我的问题更多的是如何告诉软件它的工作原理。 。 正如我在帖子和我添加的链接中所提到的,如果你使用LVDS io类型,那么除了软件之外别无他法。 HP银行接受LVDS,您还必须确保不使用集成终端电阻(IO定义中的DIFF_TERM = no)。 这就是完成这项工作所必需的。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
是的,但我的问题/这个线程是参考KC705 Eval板创建的,它在惠普银行上使用1.5V VCCO,因此我的报价是我对该板的问题的答案。
我们都有时遇到隧道视觉问题,这就是为什么告诉我板上有终端电阻,惠普银行支持LVDS即使在1.5 VCCO,也不是说'确保你没有设置DIFF_TERM 在HP库中使用LVDS时为真!'。 现在我知道我在做什么,整个事情是如此简单,我可以踢自己! 谢谢你的回应。 |
在HP库中使用LVDS时为真!'。 我发布的URL特别说“在1.5V电压下的内存不支持内部DIFF_TERM”但我同意它并没有说你应该在你的约束中添加“DIFF_TERM = FALSE”。 它也没有说在行走时将一只脚放在另一只脚前面,但这是我猜的不同主题的答案。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
哈,公平点(虽然我们大多数人需要9到18个月才能学会如何做那个步行的东西......)。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:52 , Processed in 1.178524 second(s), Total 100, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2009
