HTM-930料位传感器 EPS Spare Parts
详询请致电: 吴经理(132,4667,5433) 工作Q:1139878854 htm-930系列振动式料位开关检测一级结构简单的介质。 该传感器由一个模块组成的振荡器线圈和感应线圈。当介质不与传感探头接触时,传感器由振荡器线圈连续振动。然而,一旦介质接触探头,振动频率和感应线圈的输出显着降低,和答复输出信号被激活的控制器。可用于报警和过程控制。 特征 各种固体和粉末的水平可以被检测到;性能优良的低或高密度粉末;长生命周期由于不动的部分;不需要根据测量材料调整灵敏度;适用于低密度粉。 应用 石化厂(PP、PE、尼龙片等);粉(高或低密度);发泡胶。 型号有: 德国ASM位移变送器 WS17KT-10000-420A-L05-M4-D8 传送器WS10-1000-420T-L10;接线插头 WS-CONN-D8;电位器POT1-10T-R1K 020X,WS2.1-2500-R1K-L10-SD4*0,POT1-10T-R1K; 传感器WS10-SG-1000-420A-L10-M4-D8G,WS10SG-1250-420A-L10,WS17KT-3000-420A-L10-M4-WH; 编码器 WS12-500-ADSI14-L10,WS1.1-1000-10V-L10,WS17KT-2500-420A-L10-M4-WH,WS11-5000-AG626代表型号:WS10-1250-10V-L10-M4-D8G, CONN-DIN-8F-W, CONN-M12-8F-G,WS10-500-420A-L10-SB0-M12G, WS10-1000-10-IE24HI-M4-D8G,WS-250-25-IE24LI-SB0-M12G, WS10SG-750-PMU-L10-SB0-D8G, WS10SG-1250-IE24HI-M4-D8G, WS12-2500-10V-M4-D8G,WS12-3000-420T-L10-M4-M12G,WS12-125-ADSI16-L10-SB0-D8G,WS1500-10-M4-D8G,WS12-2000-5-M4-D8G,WS17KT-1250-10V-L10-M4-D8G,WS17KT-10000-420A-L10-M4-D8-SAB2,WS10-100-10V-L10-SB0-D8,WS17KT-15000-420T-L10-M4-D8G,WS17KT-6250-R1K-L10-SB0-D8G,WS19KT-5000-HSSI-L01-M4G,WS19KT-3000-HSSIP-L01-SB0G,WS19KT-8000-HPROF-L01-M4G,WS19KT-10000-HCANOP-L01-M4G,WS19KT-2000-HTL-L01-M4G,WS7.5-10000-10V-L10-M4-D8G, WS7.5-20000-420A-L10-M4-D8G, WS7.5-30000-420T-L10-M4-D8G,WS7.5-40000-PMU-L10-M4-M12G, WS7.5-10000-HCAN-M4G, WS7.5-25000-HPROF-L01-SB0G, WS60-15000-IE58LI-L025-M4G,WS60-30000-IE58HI-L025-SB0G, WS60-60000-HSSI-L025-M4G, WS10EX-100-R1K-L10-KAB1.5M-M4, WS10EX-750-10V-L10-KAB1.5M-M4,WS10EX-2500-420T-L10-KAB1.5M-M4 , WS31-250-R1K-L35-1 PMIS3系列磁柵式位移传感器 非接触式磁栅位移传感器 --位置磁铁 分辨率: 最高到1μm 防护等级: IP67 可设参考位置和终点位置 PCST21系列磁致伸缩位移传感器 非接触式磁致伸缩位移传感器 杆形设计, 油缸内置 量程: 0-100至0-5750mm 输出: 0..10V, 4..20mA, STSP, SSI 防护等级: IP67 WS31 / WS42系列拉绳式位移传感器 塑料壳体经济型 拉绳式位移传感器 量程: 500mm, 1000mm 输出: 电位器, 4..20mA, 增量编码器 为OEM厂家特别设计 PMIB3系列磁柵式位移传感器 非接触式磁栅位移传感器 --测量磁带 配套位置磁铁PMIS3使用 装配简单 抗潮湿和液体 可设置参考位置和终点位置 PCST21EX系列磁致伸缩位移传感器 非接触式磁致伸缩位移传感器 防爆型, 杆形设计, 油缸内置 量程: 0-100至0-5750mm 输出: 0..10V, 4..20mA 防护等级: IP67 防爆等级: II2GD EEx d IIC T6 IP67 WS10系列拉绳式位移传感器 全铝壳体为工业应用专门设计 量程: 0-1250mm 输出: 电位器, 0..10V, 4..20mA, 增量编码器, SSI 防护等级: IP65 PMIS4/PMIB4系列磁柵式位移传感器 为旋转应用专门设计的 磁柵式位移传感器 --位置磁铁和磁性测量轮 多种直径和分辨率 铝制的安装支架 参考脉冲和状态信号 PCST24系列磁致伸缩位移传感器 非接触式磁致伸缩位移传感器 杆形设计, 油缸内置 量程: 0-100至0-5750mm 输出: 0..10V, 4..20mA, STSP, SSI 防护等级: 最高到IP69K 可拆装电子仓, 油缸无须撤压 AWS1系列角位移传感器 采用圆形法兰安装的 角位移传感器 量程: 345° / 180° / 90° 输出: 电位器, 0..10V, 4..20mA 防护等级: IP67 AWS2系列角位移传感器 采用方形法兰安装的 角位移传感器 量程: 345° / 180° / 90° 输出: 电位器, 0..10V, 4..20mA 防护等级: IP67 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1482 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2500 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1252 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1713 浏览 0 评论
3520 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:40 , Processed in 0.647605 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
850
