`供应 震动传感器HTM-930 震动传感器HTM-930 震动传感器HTM-930
销售负责人 吴经理 : 135.3421.8343 工作q: 1139878854 振动式料位开关的探头是一个振动体,振动体可以是音叉状或圆棒状,一般采用压电器件实现探头振动的驱动和检测。不接触物料时,振动探头在谐振频率下产生自由振动,当振动探头与被测物料接触时,由于物料的阻力或阻尼作用,振动探头的振幅明显减小甚至停止,振动频率也会明显下降,压电检测器件的输出信号的幅度和频率也随之相应减小或下降,检测信号的这一变化由电路检测分析并输出一个开关信号。振动式物位开关分为音叉料位开关、音叉液位开关和振棒料位开关。 应用 泡沫聚苯乙,固体粉末等 技术规格 安装方式:侧部或顶部 机械连接:PT 3/4"/ CS (std.) 温度:250℃ 工作压力:10公斤/立方厘米 外壳:防水IP65 材料:头---钢,连接---304不锈钢 电气规格 环境温度 :-20~60摄氏度 工作温度: 250?C 电源:AC 110/220v 60hz 随着人们对自然认识的深化,会不断发现一些新的物理效应、化学效应、生物效应等。利用这些新的效应可开发出相应的新型传感器,从而为提高传感器性能和拓展传感器的应用范围提供新的可能。“目前传感器界的最大特点就是不断引入新技术发展新功能。”如检测金属产品位置的电感式接近开关,它利用金属物体接近能产生电磁场的振荡感应头时在被测金属上形成的涡流效应来检测金属产品的位置。 ` |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:15 , Processed in 0.672891 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
908
