各位ti的大牛们:
您们好,最近我看了instaSpin一些例程,有一些问题不是很懂,我想问下关于instaSpin-FOC一些问题: 一、#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (10.0) // 10.0 Example for hvkit_rev1p1 typical usage 这个参数是说ID,IQ的1PU代表10A实际电流吗?还是代表电机的最大电流,如果我电机额定电流是0.6A,是不是要设这个值为0.6 二、我看之前28035的电机例程,speed'Ref正负代表电机正反转,speedref = 0代表停止电机,不知在这个方案中,是不是也这样表示? 三、Flag_Run_Identify;这个使能位控制电机运转,我看是通过PWM的使能来控制,这样是不是立刻停止电机和启动电机,在系统内部有缓慢启动和停止机制吗? 四、电机参数检测程序的运行时间有多长?如果我每次上电都检测一次电机参数,这样合不合理呢? 问题有点多,衷心希望能帮我解答一下,谢谢。 |
5 个讨论
liangfeng,
1. 这个电流是用来标幺化的,这个值应该大于电机电流的最大值。所以如果电机的额定电流时0.6A,算上峰值,我觉得设置为2A。 2. 是,这里面的例程也有一个速度参考变量 gMotorVars.SpeedRef_krpm ,可以设置正负的转速。 3. gMotorVars.Flag_enableSys 是直接关断PWM, Flag_Run_Identify 是用于 CTRL_getFlag_enableCtrl 使能的,应该也是立刻关断,和打开。 4. 电机参数预测完要几十秒。参数检测只要检测一次就行了,不需要每次都测一遍。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2020-6-19 16:00 Eric 很感谢你的回复,谢谢。 之前问的第一点不是很懂,我看一些文档说为了预防翻转USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A要大于USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A的一半,从硬件计算USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A为19.89,如果USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A设为2A会不会太小?这个值是按照电机的额定电流来设还是按照驱动板相关硬件电路来设? 谢谢! liangfeng, |
kiifwerw 发表于 2020-6-19 16:08 liangfeng, 你系统电流这么小,你可以把电流反馈的比例缩小一点。 Eric - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1903 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3660 浏览 4 评论
5038 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9403 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
679浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
694浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1205浏览 1评论
1790浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-4 08:38 , Processed in 0.666459 second(s), Total 58, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
