电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
左边的那个是刚刚做好的,成功了 右边那个是上学期做的,失败了,看上去很丑,当然,刚做出来的时候不至于丑到这种程度,后来失败了没事干就拿烙铁头+锡+松香划啊划。。。 上学期失败的原因估计是PL2303的型号没分清楚。。。其实我到现在也没分清楚。。。 其实上面的两个片子都写着PL2303HX,上学期看到PL2303HX D版的 datasheet 上说,它有内部时钟,不需要外接晶振。。。然后我就以为真的不用加。。。 后来了解到,PL2303HX A版的,需要外部时钟,其实我那两个片子都没有明确写说PL2303HXA。。。只写了PL2303HX。。 呃。。。估计那是A版的吧。。。要么买到假货。。。要么我得吐糟一下Prolific 公司。。。 说一下教训, 第一次遇到挺多问题,印象比较深的是 贴片LED 焊反了。。。不是正负反了。。。而是把焊到背面朝上了。。。我真是个奇葩。。。 这次板子上元件不多,不过折腾了很久,原因1, 先焊了排针和USB插头,导致板子高低不平,而且排针的高度阻挡了小贴片和过孔的焊接。 原因2,线路先用烙铁头抹了一层锡,导致上面不平,妨碍了贴片元件的焊接。 对了。。。上面用了两个瓷片电容,是因为,我翻箱捣柜没有找到我的贴片电容,就用瓷片代替了。 痛苦的把两个直插的瓷片当贴片焊上去后,不小心随手翻出了我刚才怎么找也没找到的贴片电容。。。 刚做好后插到电脑上不识别,怀疑PL2303没焊好,然后仔细检查了一下,果真是有个地方接触不好。 做的是双层板,定位的时候出了点小问题,但还好不是致使的。热转换法制板最头疼的不是正反面的对齐。 晶振在背面, 蓝色的是啥? 手工热转印做出来的板,是没有绿油的,我在画板的时候没有考虑到这点。。。而且。。。晶振的外壳是导电的, 蓝色的是电工胶,只贴了晶振下面的一半,因为,另一半是地,接着晶振的外壳没咐关系的。只要晶振的外壳不把板子上的线给短路就行。 体会, 热转换做这种板太折腾了。 上学期计划自己做个STM32最小系统板的, 因为那次失败受到打击,结果一直拖到现在还没做, 这次成功了,又有点不想做了。其实应该是我水平太差,所以太折腾。 其实我还是打算做的,因为手上有一块以前准备好的STM32片子。 最后是资料,以及PCB,建议不要用我的图,仅作为参考。要不然,你会体会到什么叫做痛苦的。。。 PL2303-PCB工程.zip (496.77 KB ) PL2303-资料.zip (2.09 MB ) |
1 条评论
9个回答
楼主:贴片LED 焊反了。。。不是正负反了。。。而是把焊到背面朝上了。。。我真是个奇葩。。。
这句把我笑喷了.... 另外介绍我焊接板子的经验: 1,首先焊接芯片(贴片的,不要事先上锡). 2,给板子上锡(所有不是芯片的贴片元件焊点). 3,焊接贴片元件. 4,焊接直插元件. 5,OVER. |
呵呵,可以看得出Pony279做的很痛苦啊。
做双面板难度还是有点的,尤其是第一次。 我一般做这个先把小零件焊好,这样板子比较平稳好焊。双面板两边对齐是个比较困难的问题,我一般是先做一面,一面弄好了后,用小钻花钻几个定位孔 (有直插元件的话一般钻在焊盘上,例如晶振,这样很好对准)。晶振有专门的晶振垫,很便宜,呵呵,不用用电胶布贴了。板子用钢尺+质量好的钩片刀,可以裁的很齐,而且不费力。自制PCB盖绿油也是个麻烦事,很难涂匀,绿油比较黏,弄多了又浪费,也要几块钱一只呢,挤点放板子上,用塑料膜(屏幕保护膜硬质的最好了)盖上面,用银行卡刮压比较好,刮匀放一会儿就去紫外线下固化。 焊接管脚多又密的东西我一般先把焊盘搪上一层薄薄的锡,芯片弄点助焊剂,然后把芯片放准,焊1~2个管脚让它不动(只要粘一点点锡,多了不好看),剩下的只要用烙铁烫一烫焊盘就可以了,我一般不用烙铁去焊芯片管脚,这样芯片管脚上都是锡,不好看,只烫焊盘的话芯片就好像是一下拍上去的,比较美观,你仔细注意下机器焊接的LQFP,芯片管脚上都不沾锡,感觉就像用502把芯片粘上去的一样,很美观,焊好之后有条件就用洗板水或工业酒精洗一下,更好看,这样的我焊过最小0.4mm间距。焊这个要小心,如果锡弄多了那就爽歪歪了,弄出来比较麻烦,嘻嘻~~ |
谢谢,
以后试下你的方法, 焊引脚密的芯片确实挺头疼的,尤其是热转印的板,以前焊接发去工厂做好的板,那个焊起来真是舒服 我技术不好,之前在线路和焊盘上搪一层锡都很不均匀,高低不平的,给焊接增加了难度。。。 正反面定位的问题头疼了很久了,不过如果控制过孔的数量的话,偏差大一些也没什么了,正反两面基本是独立的, |
哥们我其实挺想加你QQ的,早就关注你了,呵呵,你写代码很牛啊,可否指点指点我呢,我的:854149876
呵呵,
其实不算牛了,现在网上的很多开源项目的源代码都写得比我的漂亮, 没事干写写代码,写多了自然就熟了,然后慢慢形成自己的一套风格,其实也就是这样了, 代码只不过是固化的思想,核心还是在算法上的,我现在对算法的了解还处在入门水平, 加QQ可以的,不过我比较倾向于在论坛交流,QQ聊了容易水,水起来就花时间了。。。 |
路过支持下
PL2303的型号太多了,这个绝对是厂家无能,整了一个同一个型号,还分A,B,C,D系列,而且引脚排列还不一样。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:20 , Processed in 1.104242 second(s), Total 103, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3770
